R2LAC
R2LAC
Сафоново
09.02.2022 в 06:42:00
AKI написал: обычные муфты с проводами к КУП были накинуты на отсечные
Понятно,примерно так и сделаю.
winkot
winkot
Волгоград
09.02.2022 в 09:49:22
При зажатии в винтовой клемме провода, обжатого НШВ, происходит деформация наконечника. Допустимо ли это?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.02.2022 в 09:51:28
Разумеется допустимо, ибо иначе и быть не может.
Грубый, но справедливый
winkot
winkot
Волгоград
09.02.2022 в 10:04:34
Vadim 161 написал: Разумеется допустимо, ибо иначе и быть не может.
Vadim 161, Да, но в каких масштабах? Деформация, показанная на фото, по-моему уже близка к разрушению проводника. Нет?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.02.2022 в 10:29:33
Я не вижу ничего криминального на фото. Зажмите моножилу 1,5 или 2,5кв в туже клемму, увидите аналогичный результат. Просто тянуть нужно не до потери пульса, так может и шина лопнуть.
dokar
dokar
Мадонатор
09.02.2022 в 10:33:40
winkot, А разве трубка наконечника лопнула и пошла трещинами, а жилы проводника начали распадаться и вываливаться ??? На фото совершенно обычное состояние . Чуток переборщили но совершенно не критично .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
09.02.2022 в 10:35:56
Vadim 161,
Насчет шины верно подмечено .
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.02.2022 в 10:44:39
Пока есть свободная минутка, провел эксперимент. Жила 2,5кв зажатая с усилием 1,2н/м (согласно инструкции производителя шины). Накаого криминала и близко не видно :confused:
winkot
winkot
Волгоград
09.02.2022 в 10:49:53
Vadim 161, Да, в вашем случае клемма выглядит весьма не плохо. Нет такой деформации как у меня. Буду считать, что ваша деформация эталонная. Спасибо!
megrad
megrad
09.02.2022 в 11:04:32
winkot написал: Допустимо ли это
Пережали - как вариант штыревой наконечник типа ссылка.
Wirys32
Wirys32
Харьков
09.02.2022 в 13:32:30
Ребята, есть небольшой нубский поврос:
  1. Есть вывод 3 фазный на кухне под варочную поверхность (стоит автомат 3-ех фазный).
  2. Можно ли задействовать 2 фазы, а 3 оставить "пустой"? Просто варочная поверхность подключается только к 2 фазам (или 1 фазе). Автомат то стоит 3 фазный.
