Dron/9K
Dron/9K
02.08.2022 в 16:03:07
MaSeVi написал: И у самого Меандра то же?
да, я у них и заказал. Супер адекватная контора, нужно отметить. Знаю, что ругают их реле напряжения, но вот по работе и логистике - просто отлично. В пятницу планирую уже получить всё.
02.08.2022 в 16:12:13
ДмитрийКрд написал: Тем более что на ванную вроде лучше отдельное УЗО, может даже 10 мА, я еще подумаю.
да ничем не лучше
ДмитрийКрд написал: чем больше УЗО или дифов, тем проще локализовать утечку, поэтому 3 УЗО лучше чем 2. Не?
да. Но в обычной жизни с нормальной электрикой это происходит чуть чаще, чем никогда :)
ДмитрийКрд написал: Можно ведь при отъезде просто выключить кухонные автоматы кроме того, на котором холодильник. Ну не совсем только холодильник, в моем случае на одной линии с холодильником блок розеток и с этим уже ничего не сделать, буду при отъезде выключать все приборы из этого блока, чтобы сработка УЗО не вырубила заодно холодильник.
Да, но еще бы не забыть это делать всегда.
ДмитрийКрд написал: Прям отдельный диф или достаточно отдельного автомата?
В идеале - диф, например тот же ML, который выше предложен. Так как случаются утечки и по нулю... но редко. И еще они должны быть хорошими утечками - почти металлическое КЗ.
ДмитрийКрд написал: . В щиток сам не полезу, не являюсь электриком,
снять пластрон и посмотреть хотя бы сколько проводов к АВ подходит для начала. Но это не гарантирует... может быть и два проводника света, а отпайка на ТП - где-то там... дальше...
ДмитрийКрд написал: на входе в квартирный щиток УЗМ-51М
РБУЗ посмотрите лучше...
ДмитрийКрд написал: Вроде малой кровью получается хороший уровень безопасности.
вполне пойдет
MaSeVi
MaSeVi
02.08.2022 в 16:28:55
Dron/9K написал: Супер адекватная контора, нужно отметить.
Это с недавних пор.
Dron/9K написал: Знаю, что ругают их реле напряжения
Вот изменения в их производстве и началась новая эра, будем посмотреть)))
ДмитрийКрд
ДмитрийКрд
02.08.2022 в 16:47:27
BV,
BV написал: В идеале - диф, например тот же ML, который выше предложен
Ок, наверное все-таки поставлю этот МL вместо автомата на холодильник.
BV написал: РБУЗ посмотрите лучше
RBUZ D2-63 ? Кстати как его ставить-то, я думал перед вводным автоматом, а на фотках народ ставит после.
Большое спасибо за помощь!
MaSeVi
MaSeVi
02.08.2022 в 16:53:23
ДмитрийКрд написал: народ ставит после
Вот так, да.
ДмитрийКрд
ДмитрийКрд
02.08.2022 в 16:57:24
MaSeVi, спасибо!
02.08.2022 в 17:31:30
MaSeVi написал: Вот изменения в их производстве
я что-то пропустил...?
dokar
dokar
Мадонатор
02.08.2022 в 18:28:40
ДмитрийКрд, Зачем убирать 2 УЗО из 4, когда для установки реле напряжения достаточно убрать 1 ДмитрийКрд, Если выяснится возможность разделения осв и ТП на разные автоматы , где найдете для этого место ? Именно поэтому предлагал всю квартиру на 2 УЗО.
Да, ни фига.
02.08.2022 в 19:02:37
dokar написал: Если выяснится возможность разделения осв и ТП на разные автоматы , где найдете для этого место ?
да вот тут например https://www.meandr.ru/avtomat-va-9
dokar
dokar
Мадонатор
02.08.2022 в 19:07:11
BV написал:
BV, Храбрый. )
Да, ни фига.
02.08.2022 в 19:11:07
ДмитрийКрд написал: На всякий случай еще раз прикреплю картинку, чтобы не искать.
Вы бы лучше крышку-пластрон сняли, и фото без него. Если окажется на С10 два провода - не велика проблема даже не для электрика - отключить автомат - вынуть 2 провода и подключать по очереди - будет понятно их назначение.
