02.08.2022 в 19:18:10
dokar написал:
BV написал:
dokar написал: Если выяснится возможность разделения осв и ТП на разные автоматы , где найдете для этого место ?
да вот тут например https://www.meandr.ru/avtomat-va-9
BV, Храбрый. )
dokar, это всего-лишь АВ, и не надо из него делать культа. Удовлетворяет ГОСТ, прошел испытания, дугогаситель есть, а нагрузка будет щадящая
Или есть аргументированные отводы по этим автоматам?
ДмитрийКрд
ДмитрийКрд
02.08.2022 в 19:34:58
dokar,
dokar написал: Если выяснится возможность разделения осв и ТП на разные автоматы , где найдете для этого место ? Именно поэтому предлагал всю квартиру на 2 УЗО.
Согласен, тогда да, место потребуется. Буду иметь в виду, что при необходимости можно всё распределить на 2 УЗО.
BV,
BV написал: Вы бы лучше крышку-пластрон сняли, и фото без него.
Я всеми силами пытался уберечь психику профессионалов от такого зрелища, но если уж хотите ужасов на ночь, то вот:
На С10 2 провода, оба идут на какие-то СИЗы.
Не буду скрывать, смотрю и самому не по себе от этой мешанины внизу. На некоторых проводах изоляция была повреждена и я сам заматывал их изолентой, напрягает мысль, что могут быть еще незамеченные повреждения.
02.08.2022 в 19:45:09
Психика и похуже видела :) И ничего - жива... Шинку земли надо подлиннее - по 2-3 провода под один винт - не пойдет..., "каждому проводу по своему винту"
ДмитрийКрд написал: На С10 2 провода, оба идут на какие-то СИЗы.
написал выше - проверьте эти 2 провода по отдельности...
И то, что много СИЗов - хорошо, значит кабели выведены в щит, а не соединяются где-то там как-нибудь :)
02.08.2022 в 19:46:47
ДмитрийКрд написал: что могут быть еще незамеченные повреждения.
проверьте магаомметром на 2.5кВольт - если что-то есть - проявится. Если не проявится - спите спокойно. Да и если в пределах щита повреждение изоляции - не страшно, только пальцы особо не суйте и все будет ОК :)
И если в штукатурке - хуже, но мегаомметр покажет
MaSeVi
MaSeVi
02.08.2022 в 20:15:55
BV написал: я что-то пропустил...?
Не знаю, по крайней мере, ошибки в контроле за производством устраняются.
ZooZoo
ZooZoo
02.08.2022 в 21:08:06
alexx7777 написал: Сегодня цены снизил продавец, может кого заинтересует. Дифавтомат , тип УЗО A. Однофазный и Трехфазный По типу AC один вариант и второй Сейчас у меня установлено тип AC. Заказал тип A, теперь осталось дождаться.
MaSeVi, хватит заниматься скрытой рекламой кому нужна подобная китайчатина - сами на али поищут то, что нужно
ZooZoo
ZooZoo
02.08.2022 в 21:08:59
alexx7777, хватит заниматься скрытой рекламой кому нужна подобная китайчатина - сами на али поищут то, что нужно
alexx7777
alexx7777
Химки
02.08.2022 в 21:35:40
ZooZoo, не хотите не покупайте, я вам не навязываю. В чем она скрытая и почему реклама? Это всего лишь ваше мнение. Мне их изделия понравились, поэтому и делюсь своим впечатлением. Никого коммерческого интереса моего нет!
ДмитрийКрд
ДмитрийКрд
02.08.2022 в 21:57:38
BV, проверил эти два провода. Один - освещение в комнате и в ванной, второй - освещение в прихожей и кухне, и теплый пол. Почему так сделано и что надо оторвать тому кто делал, не знаю. Похоже, теплый пол действительно где-то врублен в линию освещения и разделить автомат не получится.
BV написал: проверьте магаомметром на 2.5кВольт
Немного почитал об этой процедуре, посмотрел стоимость мегаомметра. Еще подумаю, но скорее всего ограничусь просто внимательным осмотром проводов в щите на предмет повреждений, ну и может оплетку кое-где добавлю, чтобы провода меньше прижимались друг к другу.
BV написал: много СИЗов - хорошо, значит кабели выведены в щит
Хоть одна хорошая новость.
BV написал: Шинку земли надо подлиннее - по 2-3 провода под один винт - не пойдет..., "каждому проводу по своему винту"
Там же места не хватит. Разве что убрать шину нуля слева, тогда да, шины нуля поместятся. В этом случае провода, которые сейчас на шине нуля, соединить СИЗом? Все равно большая часть нулевых проводов так и соединены. Хотя это колхоз и по-хорошему наверное надо поставить шины нуля, правильно? Слева внизу в корпусе щита есть крепления для черной пластиковой скобы, на которой закрепляются шины, но самой скобы нет и найти ее сейчас в интернете не смог, то есть вид как на картинке, видимо с завода почему-то только одна, но как тогда поставить шину нуля?
По поводу "один провод - один винт", я примерно понимаю почему это важно в щите, а если речь о розетках? Просто в блоке розеток соединял шлейфом, 2 провода 2.5 зажимал под одну клемму (ниже фото), потому что они туда прекрасно помещаются, хорошо зажимаются, и площадь контакта получается даже больше, чем если каждый из двух проводов в свою клемму. Звонил в техподдержку Шнайдер Электрик, там сказали, что один провод надо в одну клемму, второй в другую, но не смогли обосновать, чем это лучше. Ведь площадь контакта реально получается больше при 2 в 1. Перекос прижимающей пластины? Так перекос будет даже при обычном соединении, если 1 провод в одну клемму, а вторая пустая. В чем подвох, где я туплю?
Приношу извинения, что вываливаю на форум столько ерунды, но мастерград для меня самый адекватный источник информации по ремонту, без шуток. Тонкости и нюансы тех или иных вопросов практически нигде больше не найти.
02.08.2022 в 22:22:27
ДмитрийКрд написал: Похоже, теплый пол действительно где-то врублен в линию освещения и разделить автомат не получится.
еще не факт - там дальше колпачек есть с разветвлением на 2 провода?
ДмитрийКрд написал: посмотрел стоимость мегаомметра.
а в аренду, или пригласить чел с прибором на полчаса?
ДмитрийКрд написал: Там же места не хватит. Разве что убрать шину нуля слева, тогда да, шины нуля поместятся.
да
ДмитрийКрд написал: В этом случае провода, которые сейчас на шине нуля, соединить СИЗом?
или ваго 221-413
ДмитрийКрд написал: Хотя это колхоз и по-хорошему наверное надо поставить шины нуля, правильно?
этот колхоз влияет только на красоту, а надежность у СИЗ или ВАГО ничуть не хуже, и даже лучше - винты подтягивать не надо
ДмитрийКрд написал: видимо с завода почему-то только одна, но как тогда поставить шину нуля?
Шин нуля должно быть равно количеству УЗО минус те УЗО, к которым подходит 2 провода - там можно прямо в узо зажать. Короче - забейте на эти шины.
ДмитрийКрд написал: а если речь о розетках?
нет
В одну дырочку обведенную кружочком - один проводник. Так проектировал производитель. Иначе - он не испытывал и ничего не гарантирует, например, что будет надежный контакт, и что проводник вдруг не вылетит, что не разрушится клемма, или винт не срежется на последних нитках резьбы.
Да и 2 проводника 2.5 впихнуть в одну дырочку - ну это уже какое-то немецкое порно :) По моей памяти - Вы первый с такой идеей...
ДмитрийКрд написал: 2 провода 2.5 зажимал под одну клемму (ниже фото), потому что они туда прекрасно помещаются,
возможно у Вас провода "по ТУ" - с заниженным сечением.
ZooZoo
ZooZoo
02.08.2022 в 23:10:28
alexx7777 написал: Мне их изделия понравились, поэтому и делюсь своим впечатлением. Никого коммерческого интереса моего нет!
я рад, что так но ваша т.н. радость со ссылками и указанием, что цена снижена, а также с постоянными фото конкретно есть реклама поэтому, успокойтесь и радуйтесь где-нибудь в другом месте, а не здесь а то в бан уйдете
