Mstrgrd_lab
Mstrgrd_lab
29.11.2022 в 21:28:03
Не от соседа точно- выключив автомат "розетки" - напряжения нет
dokar
dokar
Мадонатор
29.11.2022 в 21:33:44
Mstrgrd_lab написал: От завелись-то!) "Почти уверен" было применено из-за отсутсвия полных объективных данных контроля :) и, кстати, лампы накаливания тоже нет) Но вернемся, предположим (!) , что кольцо. Оно имеет какие то преимущества? Зачем, так делают? (в Англии)
Mstrgrd_lab, Делали, из экономии - меди , сразу после второй мировой. И сажали под защиту АВ на 32ампера. Сейчас это в прошлом.
Да, ни фига.
29.11.2022 в 21:35:22
Mstrgrd_lab написал: Оно имеет какие то преимущества? Зачем, так делают? (в Англии)
Типа надежность. Но английский электрик всегда должен помнить, что если он отключил один конец, то ему прилетит с другого. И такие подставы, вне англии делать не надо. На этом и остановимся.
Mstrgrd_lab
Mstrgrd_lab
29.11.2022 в 21:41:14
Ок, спасибо!
Sergey 143
Sergey 143
Тула
30.11.2022 в 01:09:24
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. В многоэтажном доме в ванной комнате выведен проводник, торчит из стены сечением 10мм. я так понимаю ДСУП. В квартирном щитке подключен к шине заземления. Нужно ли подключать его к металлическим трубам водоснабжения, если да то каким сечением? Дому 12 лет, без газа, в щитке три фазы, в этажном АВ63А. Еще планируется ниша и перегородка с применением металлических профилей...
30.11.2022 в 02:45:45
Sergey 143, фото лестничного щита? На 99% - в стояке 5 проводников и да надо делать ДСУП. Но все же - после фото
Sergey 143
Sergey 143
Тула
30.11.2022 в 22:19:20
BV, Лестничный щит большой, занимает всю стенку, по разным секциям (пластронам). Если нужно я вскрою. В квартирном щитке кабель от ванной 10мм2, подключен к шине PE. Проводник черного цвета, в центре щитка. Можно увидеть если увеличить. Прилагаю четыре фото. И у меня нет соображений, почему этот провод подведен только к одной ванной комнате, а их две. И просто, с низу торчит из стены... И простите, спрошу, а застройщик не мог этого сделать? Получается что три точки (стояка), это две ванные комнаты и кухня, где идут мет. трубы... Спасибо!
dokar
dokar
Мадонатор
30.11.2022 в 23:14:27
Sergey 143, Мощный щиток набитый говномодулькой.
Да,а освещение оставлено без диффзащиты.
Да, ни фига.
cineman
cineman
30.11.2022 в 23:35:20
Sergey 143 написал: Нужно ли подключать его к металлическим трубам водоснабжения, если да то каким сечением?
Я бы не стал. Невозможно контролировать всё домовое хозяйство. Что может случиться с этой землёй в подвале - невозможно предположить. Это не защищено от дураков. Я планирую свои потенциалы уравнивать через арматуру бетонных плит.
01.12.2022 в 00:15:46
Sergey 143 написал: Лестничный щит большой, занимает всю стенку, по разным секциям (пластронам).
заземление в щите есть - 100%.
Надо бы протянуть контакты земли, и остальные - до кучи.
Sergey 143 написал: Если нужно я вскрою.
Лучше поручить дез-электрику - и пусть проверит затяжку контактов земли за панелью, где синяя наклейка. Бывает - не затянуто нормально.
Sergey 143 написал: В квартирном щитке кабель от ванной 10мм2, подключен к шине PE.
Да, лучше 10мм2, потому что:
  • уже есть один 10мм2
  • вводной 63А
Sergey 143 написал: Еще планируется ниша и перегородка с применением металлических профилей...
ее тоже. Не саморез, а винт - пружинная шайба- гайка, с клеммой (или колечко).
Во всех проектах ЭОМ розетки ванной - в клемме земли два отверстия - в одно земля кабеля, в другое - 2.5мм2 и на шину в коробке ДСУП в ванной/туалете. От этой же коробки 10мм2 на хомуты (не червячные!) на стояки. Хомуты обычные для труб со шпилькой, резинку - выкинуть, и чтоб затянутые пружинили на трубе.
01.12.2022 в 00:16:30
cineman написал: Я планирую свои потенциалы уравнивать через арматуру бетонных плит.
измерили металлосвязь? Сколько?
