musaev67
musaev67
Махачкала
31.01.2023 в 23:00:56
бывало у кого что при высыхании гипсовая штукатурка поддавливает подрозетник? Если напихано в упор
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2023 в 23:14:03
musaev67 написал: бывало у кого что при высыхании гипсовая штукатурка поддавливает подрозетник? Если напихано в упор
musaev67, нет, не было. Что значит поддавливает? Фото есть?
musaev67
musaev67
Махачкала
31.01.2023 в 23:30:36
фото нет. стояли ровно, после черновой штукатурки. теперь несколько как яйцо, а в паре групп один краем выпирает. Как будто криворукий киргиз ставил. Сам в шоке. В первый раз такое. Может это штукатуры щас выводят стену перед грунтовкой и шпаклевкой и неровности стены выровняли. Я хз короче. Сверлил обычной своей 72ой коронкой. Все подрозетники ставил как обычно, посаженные на алюминиевый уголок. Уголок к стене прикручивал. Сознаюсь что раствора в этот раз напихивал в дыры аж подрозетником его выдавливало лишнее. Борщанул видимо. Читал тут на форуме что штукатурка высыхая у кого то передавливала витую пару аж... Поэтому спросил
Radio
Radio
Заблокирован
01.02.2023 в 00:07:03
musaev67, не знаю, я в основном на гипс ставлю, никогда проблем не было. Впрочем, как и с штукатуркой. И без всяких уголков, разумеется.
musaev67 написал: Читал тут на форуме что штукатурка высыхая у кого то передавливала витую пару аж..
Тут вам насочиняют чего угодно. :)
Radio
Radio
Заблокирован
01.02.2023 в 00:08:10
Тут вам насочиняют что угодно. :)
musaev67
musaev67
Махачкала
01.02.2023 в 00:19:02
гипс это алебастр, если не ошибаюсь? Для меня слишком быстро сохнет
Radio
Radio
Заблокирован
01.02.2023 в 00:25:56
musaev67 написал: Для меня слишком быстро сохнет
Нормально сохнет, чтобы успеть поставить блок из 4-5 розеток. Или несколько одиночных. Зато это самый прочный вариант. И можно кабель заводить уже через несколько минут после установки, а не ждать следующего дня.
01.02.2023 в 00:27:36
musaev67 написал: гипс это алебастр, если не ошибаюсь? Для меня слишком быстро сохнет
musaev67, шпатлевки добавить, или развести на слабом р-ре лимонной кислоты
01.02.2023 в 00:29:54
Фантастика
ZooZoo
ZooZoo
01.02.2023 в 00:29:55
musaev67 написал: фото нет. стояли ровно, после черновой штукатурки. теперь несколько как яйцо, а в паре групп один краем выпирает. Как будто криворукий киргиз ставил. Сам в шоке. В первый раз такое. Может это штукатуры щас выводят стену перед грунтовкой и шпаклевкой и неровности стены выровняли. Я хз короче. Сверлил обычной своей 72ой коронкой. Все подрозетники ставил как обычно, посаженные на алюминиевый уголок. Уголок к стене прикручивал. Сознаюсь что раствора в этот раз напихивал в дыры аж подрозетником его выдавливало лишнее. Борщанул видимо. Читал тут на форуме что штукатурка высыхая у кого то передавливала витую пару аж... Поэтому спросил
musaev67, если использовали унифлот в качестве раствора и в огромном количестве, то вероятность сжатия подрозетников есть
чудеса какие-то, если изначально была фиксация подрозетников кондуктором
valentine
valentine
Сергиев Посад
01.02.2023 в 12:35:25
Официальный ответ от "Нилед" по поводу крепления пятижильного СИП-4: Касательно Вашего запроса про возможность крепления пятижильного провода СИП-4. В случае, если пятый провод - это дополнительный проводник малого сечения (16, 25 мм2), то закрепляются основные 4 жилы, а пятый отводится немного в сторону, то есть он не участвует в фиксации. На промежуточной опоре крепление также осуществляется за основные 4 жилы, при этом 5-тая также отводится и может касаться пластикового корпуса, это допустимо. В случае, если пятый проводник - полноценная жила, то данный провод не соответствует ГОСТ 31946-2012 по пункту 4.2, и для данного провода зажим подобрать не сможем.
