dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2023 в 00:42:46
Radio написал:
MaSeVi написал: dokar, Вы знаете, что я знаком с таблицами по ДДТ. Но всё же. :o
Кстати, все эти таблички даны с весьма хорошим запасом. По моим личным практическим наблюдениям.
Radio, Уф. Вытирая пот с толоконного лба.)))
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
02.04.2023 в 00:48:31
dokar написал: Вытирая пот с толоконного лба.)))
Зачем?
Dmitry47
Dmitry47
02.04.2023 в 03:55:50
Подскажите пожалуйста, а кто нибудь встречал распределительные/распаечные встраиваемые коробки размером примерно как щит на 36 модулей? Смысл задачи такой. Я хочу сделать слаботочный шкаф, а вернее отсек в шкафу, там будет установлено куча всякой хрени. В этот шкаф я заведу кучу слаботочных кабелей, в основном конечно UTP. А кабели я хочу из стены выпустить в огромную коробку, под эту коробку я сделаю окошко в стенке шкафа. Огромную я хочу, чтобы во первых в коробке можно было сделать небольшой запас кабеля, свернуть колечком, а во вторых чтобы организовать аккуратный вывод кабеля. То есть с одно краю будет большая щель с крепежами куда будут выходить кабели, ровно, без навала, чтоб было красиво и аккуратно. Я таких коробок не нашел, все что мне попалось это DKC 392х152х70мм и то фотографий нет. Подумал использовать обычный дешевый щит на 24 модуля, правда мне необходимо чтобы внутренняя часть щита была заподлицо со стеной. Выбрал сейчас щит Tekfor BVK 40-24-1 размеры 385х64х290 мм. У меня максимально допустимые размеры 500х400. Мне такое решение не нравится, но ничего другого не вижу. Придется крышку этого щита дырявить по максимуму и вероятно дверь тоже.
menket
menket
Белгород
02.04.2023 в 14:33:33
Можно ли ГАМ обжимать точкой, а не шестигранником? В алюминиевой части.
strider1978
strider1978
02.04.2023 в 14:57:44
menket написал: Можно ли ГАМ обжимать точкой, а не шестигранником? В алюминиевой части.
Нельзя.
02.04.2023 в 15:13:28
Александр - 1975 написал:
dokar написал: Для начала попробуйте такой ток ДЛИТЕЛЬНО потребить теми устройствами, что находится в вашей квартире.
dokar, легко. Летом кондеи в жару 2 9-ки (думаю еще и на кухню сплит. воткнуть), эл плита с духовкой и грилем, стиралка. не считая "мелочевки", типа сист. блоков на 600 и 800 Ватт и т.д.
Александр - 1975, если бы все это не только одновременно, но и НЕПРЕРЫВНО потребляли МАКСИМАЛЬНЫЙ ПАСПОРТНЫЙ ток - то еще можно было бы подумать о замене ПЕРВОЙ перемычки от вводного до варочной. Но у вас, скажем, не насосы в цеху, которые непрерывно потребляют.
Alekss
Alekss
02.04.2023 в 15:14:44
strider1978 написал:
Нельзя.
strider1978
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Radio
Radio
Заблокирован
02.04.2023 в 15:18:52
menket, можно.
Александр - 1975
Александр - 1975
02.04.2023 в 15:28:25
BV написал: то еще можно было бы подумать о замене ПЕРВОЙ перемычки от вводного до варочной.
У меня нет меня перемычки от вводного до варочной. Есть перемычки 1х6 и псевдо 1х6 в щитке от вводных до групповых и шины, а также кабель 3х6 ВВГ от группового и шин до розетки 32А на отдельно-стоящую эл.плиту с духовкой и грилем.
  • то еще можно было бы подумать о замене ПЕРВОЙ перемычки
Для вводного 40А или 50А или ТУшной 6-ки на 6-ку ГОСТ или на 10-ку ?
02.04.2023 в 16:30:10
Александр - 1975, Зачем много слов вместо одного фото? Если перемычка от ввода до общей шины-гребенки на АВ - то о ней и речь - той перемычки по которой идет весь ток. ПсевдоТУшная 6 - я не понимаю, я понимаю х,х мм2. Есть ПУЭ, (или ГОСТ) там есть табл долговременного длительного тока для одиночных проводников, приложенных на воздухе - там и смотрите, если беспокоит и чешется)
Александр - 1975
Александр - 1975
02.04.2023 в 17:31:15
BV написал: Если перемычка от ввода до общей шины-гребенки на АВ - то о ней и речь - той перемычки по которой идет весь ток.
BV, я сообщениями выше описал в подробностях. Вы не читаете.
ПсевдоТУшная 6 - я не понимаю...
Я тоже. Поэтому в моем тексте нет слов ПсевдоТУшная
я понимаю х,х мм2.
Я написал в первом своем сообщении, что сечение даже на глаз видно, что меньше ВВГнг-LS
Во-первых, здесь это все уже обсуждали, но к четкому ответу не пришли. Во-вторых, если вы не в состоянии ответить четко и ясно, лучше прекратить влезать каждый раз с такими "разъяснениями" только зафлужживающими общение и не прибавляющими ясности, даже если, выражаясь вашим языком, беспокоит и чешется.
