Dyson
Dyson
Чернигов
29.03.2024 в 14:13:03
BV написал:
Dyson написал:
serj12 написал:
Dyson написал: Подскажите,пожалуйста- в контактор можно провод 6мм подсоединить?
В соответствующий - да
serj12, есть специальные для 6мм?
Dyson, есть на разные токи.
BV, Ок, спасибо. Мне надо на 40А( вводной автомат 40А трехполюсной). То есть я думаю такой рассчитан на 6 мм? И еще вопрос- видел в продаже Hager бесшумный- хороший он и действительно бесшумный? Тогда ,допустим, АВВ насколько шумит?
29.03.2024 в 15:54:29
Dyson, а вы не думайте, а ищите, и не на 40, а больше - читайте паспорт изделия
Dyson
Dyson
Чернигов
29.03.2024 в 17:32:59
BV написал: Dyson, а вы не думайте, а ищите, и не на 40, а больше - читайте паспорт изделия
BV, то есть по правилам,если вводной на 40А, то контактор надо на 63А? Где почитать еще ньюансы установки контактора? Его нужно защищать автоматом защитным?
29.03.2024 в 17:38:06
Dyson, не обязательно, но очень желательно, если реальные коммутируемые токи близки к номиналу АВ. Еще важен тип нагрузки - емкостные/индуктивные
Про доп АВ - непонятно. Кусочным методом такие вопросы не решаются "я вам ничего не скажу, но вы мне все расскажите")
Dyson
Dyson
Чернигов
29.03.2024 в 20:40:02
BV, так я незнаю,что рассказать)). Частный жилой дом, электрика давно вся сделана . Гараж- хочу поставить мастер-выключатель,чтобы уходяиз него все вырубить...
29.03.2024 в 20:47:08
Dyson, проще отключать общим выключателем - да хоть тем же общим автоматом на гараж.
Dyson
Dyson
Чернигов
29.03.2024 в 22:39:24
BV, понял. Все-таки про контакторы интересно- есть бесшумный Хагер. Это значит остальные шумные?
serj12
serj12
Волгоград
29.03.2024 в 22:48:05
Dyson, шумные - это щелчок при вкл/выкл, ну жжужат немного. Я ставил Legrand малошумные с ручным дополнительным управлением, я реализовывал через бистабильное реле и кнопку
И это пройдёт ...
Dyson
Dyson
Чернигов
29.03.2024 в 22:57:58
serj12 написал: Dyson, шумные - это щелчок при вкл/выкл, ну жжужат немного. Я ставил Legrand малошумные с ручным дополнительным управлением, я реализовывал через бистабильное реле и кнопку
serj12, а зачем нужны контакторы с ручным управлением?
29.03.2024 в 23:03:38
Dyson написал: BV, понял. Все-таки про контакторы интересно- есть бесшумный Хагер. Это значит остальные шумные?
Dyson, зачем без шумный в гараже? С ручным - управлять руками)
serj12
serj12
Волгоград
29.03.2024 в 23:04:58
Dyson, :help
И это пройдёт ...
