MaSeVi
MaSeVi
15.04.2024 в 17:10:30
cineman написал: Подскажите, расцепитель ABB S2C-A2 требует ограниченный пр времени импульс управления или имеет внутреннее размыкание цепи управления?
cineman, Можно импульсом, можно постоянным напряжением...
cineman написал: имеет внутреннее размыкание цепи управления?
Вот это непонятный вопрос
15.04.2024 в 19:24:53
MaSeVi, доп контакты, размыкающиеся после срабатывания и рвущие цепь.
MaSeVi
MaSeVi
15.04.2024 в 20:26:42
BV написал: доп контакты, размыкающиеся после срабатывания и рвущие цепь.
А, так это там есть, да...
15.04.2024 в 20:37:09
MaSeVi, именно в цепи управления...
cineman
cineman
15.04.2024 в 20:39:34
MaSeVi написал: А, так это там есть, да...
Начитался сегодня советов бывалых. Все как один утверждают, что этот расцепитель требует схемы саморазмыкания в процессе срабатывания. Официальных текстов не нашёл.
15.04.2024 в 20:47:20
cineman написал:
cineman, запитайте его управляющее устройство от того АВ, которое он отключает. Либо напряжение на катушку через контакты доп реле от отключаемой схемы.
MaSeVi
MaSeVi
15.04.2024 в 20:54:07
cineman написал: Официальных текстов не нашёл.
Их и нет.
Odyssey
Odyssey
Харьков
15.04.2024 в 21:51:19
существуют ли проходные клеммы под винт в типоразмерах АВ (чтобы под гребенку поставить)?
dokar
dokar
Мадонатор
15.04.2024 в 22:03:00
Odyssey написал: существуют ли проходные клеммы под винт в типоразмерах АВ (чтобы под гребенку поставить)?
Odyssey, А вы нашли гребёнки со столь длинными пинами, которые способны достичь контактов этих клемм? Они ведь как бы в колодцах, значительно глубже контактов АВ.
Да, ни фига.
Odyssey
Odyssey
Харьков
15.04.2024 в 22:40:40
dokar, так в том-то и вопрос :) , "стандартные" проходные клеммы рассчитаны на подключение проводом, а не ШС
в общем проще оставить АВ на своем месте, а коммутацию делать уже исходя из этого
Radio
Radio
Заблокирован
15.04.2024 в 22:44:02
Odyssey написал: проходные клеммы рассчитаны на подключение проводом
Потому что иное не имеет смысла.
