Inter
Inter
21.09.2024 в 11:15:48
Я сейчас без компа, рисовать на бумажке тоже проблемно. Да и чего там рисовать, если на фото прекрасно видно, что фазный провод приходит на нижние ВА, с левого уходит (один провод) как раз на все 3 комнаты, а с правого (жёлто-зелёным:)) на УЗО (с УЗО 2 провода на корридоры и санузлы... и ещё 2 нулевых туда же).
Надо же сначала на УЗО фазный провод, потом с УЗО на ВА, и с него(их) на квартиру. На всякий случай, диф автоматы сверху-кухня и плита. Фото прозвонки выше было, вот снова
отчётливо видно, что жёлто-зелёный провод это фаза (со второй клавиши коммутируется)
21.09.2024 в 11:49:58
Вы там и вам видно, фото не говорит куда идут проводники. Ну если видно - переделывайте.
УЗО само по себе подключено правильно. Я же спрашивал про схему... питания квартиры.
21.09.2024 в 11:54:51
Снова вынужден повторить
А где фото прозвонки?) Вижу фото индикации потенциала между проводом и телом.
PS Если непонятно, то под прозвонкой я понимаю проверку целостности проводника измерением сопротивления, например омметром с зуммером. Откуда, я думаю, и появился этот сленг.
Электрики в старину, когда мультиметров просто не было, вполне обходились лампочкой контролькой
Inter
Inter
21.09.2024 в 12:08:28
Нет у меня схемы питания квартиры. Есть только знания из опыта ремонта в подобной, но тот подъезд на пару лет раньше был построен. Они подсказывают, что светильники подключались кабелем 3х1,5. "Вторая фаза" на светильник приходила по жёлто-зелёному проводу. Позже похоже стали добавлять провод РЕ, раздербанивая кабель 3х2,5. Сейчас посмотрел в другой комнате, там синий толстый четвёртым приходит. Наверное, в третьей комнате жёлто-зелёный окажется.
Inter
Inter
21.09.2024 в 12:15:08
Значит я неправильно выразился, но сути это не меняет, желто-зеленый там фаза. Омметра у меня нет, даже мультиметр недоступен в ближайшее дни. Почему Считаете что УЗО подключено правильно? Ведь со стороны квартиры оно не защищено автоматом от КЗ
21.09.2024 в 12:20:22
сути это не меняет,
Для вас не меняет.
И что?)
21.09.2024 в 12:23:48
Выше дополнено про лампочку, и даже ОП-1 может служить индикатором сопротивления цепи. См инструкцию...
21.09.2024 в 12:28:15
См выше, например вот это
Radio написал:
Inter написал: исходя из знаний устройства проводки в другой квартире в этом доме
Вы только учтите, что даже в одном доме проводки редко бывают устроены одинаково :)
Даже в одном доме могут работать несколько бригад, и даже у одного и того же электрика может поменяться настроение. Предположения полезны, но их надо проверять.
Inter
Inter
21.09.2024 в 12:57:10
BV написал:
сути это не меняет,
Для вас не меняет.
И что?)
BV, для Вас меняет? По-прежнему считаете жёлто-зелёный заземлением? И то, что все почему-то подключают сначала УЗО, потом ВА, потом нагрузка. А тут сделано наоборот и жилые комнаты оставлены без диф защиты. К УЗО на 25А, конечно, не стоит цеплять 2 ВА по 16А, но ведь можно было закупить с большим номиналом. В оптовой цене разница, наверное, была бы мизерная.
Inter
Inter
21.09.2024 в 13:00:16
BV написал:
Radio написал:
BV, сколько можно повторять-я знаю, что электрики были одни и те же. И проверил индикацией потенциала
21.09.2024 в 13:11:27
Ну ок. А где свет?)
Потенциал может быть обычной наводкой (даже иногда на тело) - можно легко ошибиться.
Контролька из ЛН, либо сертифицированый двух проводной ПИН-90 ошибку практически исключают.
