kolokol888
kolokol888
Находка
21.09.2024 в 13:19:01
Inter, значит вскрывай коробку. Отсоединяй нулевой проводник и проверяй его целостность отдельно. Да и фазные на светильник тоже отсоединяй и проверяй.
Inter
Inter
21.09.2024 в 13:30:09
BV написал: Ну ок. А где свет?)
Потенциал может быть обычной наводкой (даже иногда на тело) - можно легко ошибиться.
Контролька из ЛН, либо сертифицированый двух проводной ПИН-90 ошибку практически исключают.
BV, как где свет? С лампой накала его нет, со светодиодной есть, не важно откуда я запитываю один провод светильника (от тонкого белого или желто-зеленого) и второй провод (от синего или толстого белого). Пусть не полноценный, но свет от светодиодной лампы есть. Я с самого начала и пытаюсь понять почему так? От наводки получается?
kolokol888
kolokol888
Находка
21.09.2024 в 13:42:27
Inter, светодиодные лампочки иногда светятся при выключенном выключателе и нормально проложенной проводке. Да от наводки.
21.09.2024 в 14:33:53
Inter написал:
Inter, я с самого начала пытаюсь вам донести, что диагностировать проблему надо правильно и однозначно и говорю как. (А вы уж который раз об электриках ;)) После полного понимания на каком проводе проблема - полный обрыв или увеличение сопротивления в сопливом контакте (скрутили, или по клеммник например) - искать место, и исправлять.
И с наводкой и с плохим контактом ЛЁД лампа может слабо светиться, ЛН - с наводкой - не может.
Наводка - ёмкость между проводами проводит переменный электрический ток, и ваша отвертка легко покажет фазу на неподключенном проводе. Так же отвертка может и ноль показать (как индикатор потенциала).
Не понимаю упрямство, когда легко сделать контольку из ЛН, воткнуть один провод в ноль розетки - вторым пройтись по клеммнику люстры. Повторить то же, только контрольку включить в фазу розетки. При обоих тестах - пощелкать обоими клавишами (4 провода - обычно 2 клавиши)
Чтобы еще и узнать есть ли там земля... Фаза из розетки через ЛН на землю - УЗО сработает.
Будет однозначная картина что есть что и где проблема.
Одна линия у вас - не под УЗО. Её надо временно перетянуть из левого автомата на выход УЗО (и ноль тоже)
Либо УЗО поставить перед двумя АВ.
21.09.2024 в 14:35:28
kolokol888 написал: Inter, светодиодные лампочки иногда светятся при выключенном выключателе и нормально проложенной проводке. Да от наводки.
kolokol888, при правильной трассировке светиться не будет, если выкл без подсветки.
Кстати, Inter не указал, какой выкл - с подсветкой или без
Inter
Inter
21.09.2024 в 20:16:13
BV, я не про электриков, а про Ваше видение что на жёлто-зелёном проводе якобы заземление. Вы самого начала писали как раз про это, а я был вынужден несколько раз обьяснять, что точно знаю-это не так. Не было никакого упрямства. Контрольку пока нет возможности сделать, я написал выше-все в гараже, как раз вчера напротив ворот начали арматурную сетку вязать под бетонирование. Попробую сегодня пробраться туда вечером. УЗО не сработает, так как именно комнаты запитаны мимо него. Тоже писал про это. Перетягивать под УЗО пока не стану, мне теперь и так понятно , что толстый провод это РЕ. Выключатель 2006г.(от застройщика) без подсветки, обсуждать светящиеся в темноте светодиодные лампы желания нет. Отпишусь по результатам прозвонки ЛН. Спасибо тем, кто давал дельные советы.
Inter
Inter
21.09.2024 в 20:18:38
Пост выше написал раньше, отправился он только сейчас. Форум глючил.
21.09.2024 в 23:47:12
Inter, перекинуть провода в щите на схему: УЗО, и после него 2шт АВ 5-10минут. Розетки должны быть под УЗО, а а свет - желательно.
sebikov
sebikov
Чебоксары
22.09.2024 в 08:24:53
Inter, всё-же раздобудьте мультиметр с измерением сопротивления.
Как уже говорил - отключаете вводной рубильник, это снимет напряжение с фазы и нейтрали для безопасности работ.
Далее снимаете с розетки рядом крышку и смотрите по цветам проводов где фаза нейтраль и земля.
Берете удлинитель трёх-проводной и на нём тоже размечаете соответствие гнёзд розетки и штырей вилки
Втыкаете удлинитель в розетку, и пытетесь определить соответствие нейтрали и земли в удлинителе , нейтрали и земле в люстре. В зависимости от длины проводов там будет 1-2 Ома, если больше в районе 20 ом и далее на десятки ом - значит это фаза отключенная звонится через какую-нибудь нагрузку.
если (клгда) определили нейтраль и землю - оставшиеся две жилы должны быть двумя фазами. Если на одной из них реально не будет работать лампа - значит ошибка где-то в подключении выключателя и в плохом варианте ошибка монтажа распаечной коробки. Ну ещё советую проверить клемную колодку, иногда там зажимают изоляцию провода и она тупо неконтачит
sebikov
sebikov
Чебоксары
22.09.2024 в 08:34:35
Inter, про то что лампочки светятся - это изз наводки. Когда рядом расположены провод под напряжением, например подводящий фазу в выключателе и отходяший на люстру от него - на отходящий (отключенный притом выключателем) провод наводится иногда десятки вольт, которые заставляют обманываться однополюсные индикаторы фазы, простые не специализированные мультиметры, а также заставляют светиться некоторые лампочки. электротока от такого провода не будет, но головной боли добавит в разборке ситуации
22.09.2024 в 09:22:34
Покупайте LowZ
