22.09.2024 в 10:39:00
смотрите по цветам проводов где фаза нейтраль и земля
Ну такое себе:
  • розетки были без УЗО и ноль земля могли перепутать
  • часто просто белые провода, особенно в домах до 2000года
Втыкаете удлинитель в розетку, и пытетесь определить соответствие нейтрали и земли в удлинителе
До втыкания прозвонить (даже той же ЛЕД отверткой) , и пометить.
sebikov
sebikov
Чебоксары
22.09.2024 в 11:08:21
BV, чего гадать, пускай сперва вызвонит, а то мало-ли у него там две нейтрали и одна фаза
и lowz тогда не поможет, придется комбинаторикой обычной контролькой заниматься в выключателе/люстре
но вероятность этого все-же куда меньше чем просто то что не хватило вариантов все сочетания проводов перебрать
sebikov
sebikov
Чебоксары
22.09.2024 в 11:12:21
BV написал:
Ну такое себе:
BV, да можно и так , и даже лучше.
Я просто не вызваниваю удлинителем, у меня для того отдельные бобины с проводом, заговорился
22.09.2024 в 11:22:33
sebikov, я вызваниваю один провод до нужного места и далее он работает удлиннителем)
Ну ещё есть кабельный детектор с генератором - MS6818 - для особо геморройных случаев.
По хорошему ещё бы тепловизор и прожигатель. Со 2м проблема - компактных и по разумной цене не нашел
sebikov
sebikov
Чебоксары
22.09.2024 в 16:02:15
BV, а прожигатель в жилищном строительстве - это вообще законно?
Так-то я встречал отгорания после КЗ , 6818 вполне уверенно показывает такое Из последнего - сгорела распаечная коробка за натяжным потолком, отгорела нейтраль со стороны щита и остатки нуля со стороны розетки сварились с фазой с переходным сопротивлением около шести Ом. Трекер двухпроводным методом фаза-ноль через розетку показал некоторое затухание сигнала с районе этой коробки( плюс-минус пядь ), фаза однопроводным методом уверенно определялась везде так как была целой, а вот нейтраль от щита звонилась почему-то на метр дальше распайки. Хорошо обои под распайкой почернели от сажи , быстро нашёл :) Надо пожалуй второй трансмиттер для 6818 купить, с ним такие дела понадёжнее определять
22.09.2024 в 18:26:00
Документ и номер пункта запрета?)
Есть прибор у Devi для прожига кабеля тёплых полов...
Искал, не нашёл :( Надо - для обрывов
6818 далеко не всегда показывает - за арматурной сеткой, или клубок проводников и наводки...
sebikov
sebikov
Чебоксары
22.09.2024 в 19:45:26
BV, теплые полы хотя-бы в бетон залиты и ничего другого не сожгут
А серьезные проблемы у мастеха только с витой проводкой, например если тестовые щупы скрутить с шагом сантиметров 10-20 - то он уже перестаёт их видеть, аналогично обстоит и с круглым ввг некоторых марок. Недавно искал свитый вдвое РКГМ за банной обшивкой - в двухпроводном режиме обломался и пришлось искать однопроводкой многократно проходя по месту с понижением чувствительности
Или имеете ввиду что пищит даже там где проводки нет?
22.09.2024 в 21:04:50
Ну наверное есть в инструкции пункт, что пользоваться только квалифицированному персоналу - то бишь иметь мозги и ими думать :)
Это не у прибора проблемы, это физика.
Но если совсем близко - увидит.
Геморрой, когда куча проводов. Их все надо землить. И если дом без земли - искать батарею, трубу и тд. Естественно, с понижением чувствительности и гену на минимум. Чаще ищу в однопроводном режиме. Ну и параллельно не мешает проверять детектором проводки типа Бош, скилл и тд - который чует фазу.
И да, авто режим в этом приборе бесполезен.
sebikov
sebikov
Чебоксары
23.09.2024 в 09:00:06
BV, физика не физика, но это было открытие для меня что запутанные после чехла меньше фонят. Потом уже соотнёс с тем что эзернет-кабель этот трекер видит только на несколько метров если по одной паре подключать. Как впрочем и телефонные трекеры типа 6812, они центральную пару в rj45 подключают и тоже плохо так ищут
Интересно, а возможно для 6818 специальный однопроводной щуп сделать чтобы наводки не давал, а то некоторые вещи например коаксиал в стене трудновато искать из-за близких наводок
23.09.2024 в 11:58:06
Не понял... Экранированный провод что-ли?
