Radio
Radio
Заблокирован
07.12.2024 в 00:02:30
BV написал 06.12.2024 в 23:41
не понял, как относится фото измерения тока к LowZ?
Разве я писал, что относится? Где?
Фото иллюстрирует намного более важную функцию)) Продавцы ваших клещей не рискнули сфоткать, как они меряют ток в отдельной группе. Оно и понятно, с таким-то шнобелем... Sdb275ecbf124487b84d9b5ac38c70debt[1]
1din
1din
m
07.12.2024 в 06:10:12
Привет, С основного автомата разводка в кухню(через свой дифавтомат 16мА) и санузел(через свой дифавтомат 30мА). Заземления нет.
Кухня: посудомойка, газовая газовая поверхность(труба через диэлектрик)+ мелочевка. Санузел: стиралка, проточный водонагреватель.
С некоторых пор дифавтомат санузла стало выбивать Даже с выдергнутыми вилками стиралки и водонагревателя. Раз в один/два дня. Сбрасываешь защиту и все ок опять. На днях подловил сработал моментальный три раза подряд, но ничего предпринять не успел. Провод на санузел от щитка не больше 6 метров.
Водонагреватель до 50А кушает, сейчас сконфигурирован на 32А. Как подловить? Привентивно заменить дифавтомат на санузел?
dokar
dokar
Мадонатор
07.12.2024 в 09:52:24
Radio написал 07.12.2024 в 00:02
Не, не Шнобель - это вам. А клещам - шноркель. )))
Да, ни фига.
07.12.2024 в 11:48:21
Скажем так - клюв у ваших клещей удобен - спору нет. Но замеры тока я произвожу на порядок реже, и для меня функция Low Z, значительно чаще востребована для отстройки от паводок на неподключенном проводнике. Для ваших - продается приставка, внутри которой мощный резистор примерно на 2 килоома, и щупы подключаются уже в эту приставку. Рекомендую - удобно.
dokar
dokar
Мадонатор
07.12.2024 в 12:23:29
BV написал 07.12.2024 в 11:48
Нигде не нашёл. Может перепутали с Fluke?
Да, ни фига.
07.12.2024 в 13:32:04
dokar написал 07.12.2024 в 12:23
Да какая разница от чего, лишь бы по размеру подошла.
Но за конские деньги - нафиг .... проще сделать комплект щупов с резистором.
dokar
dokar
Мадонатор
07.12.2024 в 14:15:26
BV написал 07.12.2024 в 13:32
Там не просто мощный и выдерживающий напряжение величиной указанной в серртификате по безопастности прибора , резистор. Он переменного сопротивления RTC термистор, который при перегреве "отключится" резко подняв сопротивление. За безопастность использования этой приблуды такой ценник. Потому что прибор рассчитан на том числе и на промышленное использование где можно нарваться на 660 в и соответствующую мощность рассеиваемая на таком резисторе. Но при всех этих наворотах время измерения в данном режиме у нормальных производителей лимитируется. А вот китайцы не всегда указывают Сколько можно работать в режимеLoZ
Да, ни фига.
07.12.2024 в 14:22:42
dokar, откуда данные что PTC? (не RTC) Он будет моментально нагреваться и функция low z исчезнет....
В приборе прописано макс время измерения low z вроде как 1 минута.
Если только для АС - думаю можно резистор низкоомный + конденсатор соответствующий поставить если надо дольше.
Radio
Radio
Заблокирован
07.12.2024 в 15:49:28
С какой целью это надо делать? Я че-то придумать не могу.
07.12.2024 в 16:03:50
Radio написал 07.12.2024 в 15:49
Диагностика. Отличить:
  • не подключенный проводник в кабеле с наводками от другого проводника
  • от проводника подключенного к фазе.
Очень часто использую.
Есть же описание в сети этой функции....
Radio
Radio
Заблокирован
07.12.2024 в 16:08:43
BV написал 07.12.2024 в 16:03
Отличить не подключенный проводник в кабеле с наводками от подключенного к фазе.
Никогда не испытывал потребности в специльном приборе для этого, и так всё прекрасно отличается. Даже без мультиметра, с помощью банального ОП-2Э.
