MaSeVi
MaSeVi
15.01.2026 в 18:22:25
BV написал 15.01.2026 в 18:16
= НШВ
НШВИ чаще под рукой...
dokar
dokar
Мадонатор
15.01.2026 в 18:32:50
BV написал 15.01.2026 в 17:05
А что это желтое? Напомните, эти дифы электронные?
Нетушки, электромеханика. И ценнничек приличный.
Да, ни фига.
Напильник
Напильник
15.01.2026 в 18:56:06
MaSeVi,  Точно, гильза без юбки Спасибо
15.01.2026 в 19:01:10
MaSeVi написал 15.01.2026 в 18:22
В магазине на стенде рядом висят. Сразу покупаются и те и эти. И разной длины и на разные сечения. Потом, по мере расхода дополняются. И потом лежат в одном пакете с обжимкой на одинаковом расстоянии от руки)
Юбки скусывать лень) Особенно мелкие. Да юбки эти больше для удобства запихивания провода нужны, и выбора сечения по цвету из кучки наконечников.
Ну например надо удлинитель сделать... или выключатель торшера... патрон на люстре, или датчики к защите от протечек.... и все есть...
Напильник
Напильник
15.01.2026 в 19:04:22
BV,  Проверю Какой прибор посоветуете прикупить для проверки? Возможно через розетки?
Radio
Radio
Заблокирован
15.01.2026 в 19:09:08
dokar написал 15.01.2026 в 18:32
Полноте вам, 4 рубля с мелкими копейками. Недорого, щитаю.
15.01.2026 в 19:12:24
Напильник написал 15.01.2026 в 19:04
Чего именно? Если земли - розеточный тестер. Мне удобнее со звуком и без кнопки (тест УЗО) - особенно звук удобен при щелкании автоматами в щите когда надо найти какой АВ к каким розеткам. Кнопка неудобна тем, что ее можно случайно нажать и по сути ничем не отличается от кнопки ТЕСТ на УЗО/дифф.
А без звука - не набегаешься смотреть.
Плюс тройной прямой переходник для цепляния на провода без розетки и гнездо удлинителя.
Radio
Radio
Заблокирован
15.01.2026 в 19:15:35
BV написал 15.01.2026 в 19:01
Так это ж бешеные деньги! О_О Нееее... Нафиг
Напильник
Напильник
15.01.2026 в 19:26:52
BV,  Для проверки роботоспособности УЗО и ДифАвтоматов
MaSeVi
MaSeVi
15.01.2026 в 19:27:31
Так и не надо их обкусывать, зачем?... Спокойно снимаются, оставляя развальцованный конец со стороны юбки, также потом удобно вставлять ПуГВ...
15.01.2026 в 19:41:52
Напильник написал 15.01.2026 в 19:26
Если просто - кнопка ТЕСТ.
А если со временем срабатывания... это конечно хорошо, но .... сами поищите. На один раз - смысла особого не вижу.
Так то по уму тогда и автоматы надо прогружать.... можете посмотреть сколько стоит такое оборудование.... ;)
Дешевле электролабораторию один раз пригласить и измерить: - изоляция - попросить не 1000, а 2500 - диф защита - петля, ТКЗ по всем розеткам - прогруз АВ
Ну если перфекционизм спать спокойно не дает.
