Пуэ- это программа-минимум, спартанские условия
16.03.2012 в 09:26:39
16.03.2012 в 09:41:32
Alexiy написал : Значит, в соответствии с ПУЭ - стиралку, посудомойку и холодильник совершенно не обязательно защищать УЗО!
Вы про это соответствие?
ПУЭ7 написал : 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. ... 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
16.03.2012 в 10:07:31
ZIDIZ написал : Пуэ- это программа-минимум
он не выполнен для 90% жилого фонда страны. вот это минимум так минимум! просто пустячок какой-то, как таблица умножения для выпускника школы.
16.03.2012 в 10:08:51
drdollar написал : ZIDIZ, это не спасение. Тут же явно утверждают, что 2 подряд УЗО - глупость. Вот мне и интересно, если УЗО №2 - глупость, а №1 ИЭКнулось - какой девайс не позволит потребителю отправится вслед за УЗО в "небесную Поднебесную"?
Как я понял, речь о установке 2-х УЗО последовательно одного номинала - 30mА. Интересно, необходимо ли такое дублирование? Так то, при ТТ 2 УЗО, одно из которых вводное 100(300)mА, думаю необходимо... Кстати, а если заземления нет, то тогда, наверное имеет смысл в дублировании УЗО 30mА таким же номиналом...
16.03.2012 в 10:23:19
BENQ25 написал : необходимо ли такое дублирование?
ничем не оправданная трата денег. нарушение пункта пуэ о селективности узо. используйте качественные узо, ежемесячно проверяя их кнопкой тест, и не парьтесь.
BENQ25 написал : если заземления нет, то тогда, наверное имеет смысл в дублировании УЗО 30mА таким же номиналом...
тогда есть смысл тратить деньги на реконструкцию электроустановки, по возможности конечно. двухступенчатой защиты достаточно (300мА-30(10)мА). Кому страшно - выключить вводной рубильник и все групповые автоматы и узо, одеть резиновые сапоги, диэлектрические перчатки, два презерватива, залезть под кровать и БОЯТЬСЯ!
16.03.2012 в 11:13:16
доброе утро,господа электрики.возможно мой вопрос покажется глупым,но,несмотря на то,что я сам строитель,в электрике полный ноль. давече вот пришлось,попутно отделочным работам,заменить пять выключателей в квартире,перекинуть светильник с потолка на стену и вывести розетку в ванной из распредкоробки. с выключателями все в шоколаде-на эту работу моих мизерных познаний хватило,а вот с лампой розеткой возникли траблы-после фиинальной покраски потолка оказалось,что светильник в корридоре,который я вывел-не горит.на проводе нет напруги.на момент монтажа небыло индикатора,потому не проверил,понадеявшись на авось,что меня и подвело.провод наращивал от каких-то медных огрызков,идущих по стене от РК,наращивал аллюминием и проложил по шву между плитами перекрытия,который был запенен.кусок провода,торчавший из стены я часто использовал как крепление для своей лампы на удлинителе.может конечно банально переломалась где-то аллюминиевая жилка.выключатель тоже был перенесен в более удобное место,аллюминий уже был нарощен медью со старого удлинителя,длиной метра три.на этом проводе фаза есть,но подсветка выключателя горит еле-еле,по сравнению со здоровыми выключателями. теперь о розетке. тут все проще-штроба,аллюминиевый двужильный провод из коробки,все прекрасно,все работает,фаза есть. чере пару дней монтаж розетки-не работает нифига,на проводе нет напруги. что опять не так? если бы не розетка,я бы не задал эти вопросы,а так налицо тенденция-какая-то неведомая мне ошибка носит циклический характер. провода соединял скруткой.. если это переломы,то неужели аллюминиевые провода настолько нежные,что лишний изгиб вызывает перелом? и еще-что можете сказать про китайские индикаторы фазы,срабатывающие от приближения-реально ли им найти место обрыва в стене? имею ввиду дешевенькие,базарные. спасибо.
16.03.2012 в 11:35:46
плиткошлёп, ник зачотный,а в свете вашей проблемы еще и оправданный.
16.03.2012 в 11:48:32
andrewkhv написал : ЗУ - заземляющее устройство.
заземляющее устройство сопротивлением 150 Ом-это не заземляющее устройство,а просто ржавое железо в земле.
16.03.2012 в 11:53:32
нервный написал : плиткошлёп, ник зачотный,а в свете вашей проблемы еще и оправданный.
как остроумно... только непонятно,каким боком вы плитку к электрике приплели. по делу можете чего сказать? или покрасоваться зашли?
16.03.2012 в 11:55:49
плиткошлёп,
Простая последовательность – пузырь – поляна – электрик. И быть готовым к демонтажным восстановительным (со всеми вытекающими) работам.
16.03.2012 в 12:02:59
плиткошлёп написал : только непонятно,каким боком вы плитку к электрике приплели. по
вот и я не понимаю каким образом конвергировались ваши нулевые познания и опыт в электрике,проффесия строитель,плиткошлёпанье и производство лектрических работ.
Bladiclab написал : Простая последовательность – пузырь – поляна – электрик. И быть готовым к демонтажным восстановительным (со всеми вытекающими) работам.
истинно
