Прораб .Спасибо я все понял, для кухонных загильзую, для надежности, комнатные, зашлейфую через механизмы.
02.06.2012 в 09:35:34
02.06.2012 в 13:22:59
SoVA написал : Это частности:(, но стандартный ряд сечений он и есть стандарный, а то начинается 3 мм[SUP]2[/SUP]; 5; 8 и т.п.
Да, извиняюсь, 6 хлипковат может попасться- пусть 10.
ЧЕМ лучше или там правильнее- кабелем ВВГ(нг) или многожильным ПВ, как здесь была одна из рекомедаций? Многожилу удобнее заводить в щиток( наверное) с оконцеванием ( есть также мнение что оконцовывать на входе в автомат не надо), кабелем ВВГ вести правильнее , ведь он же кабель. И если так, то нужно ли кабель одевать в гофру до квартирног щитка? Ответвление будет на сжимах (орехах)- как они с многожильным проводом, дружат? Сложилось два варианта. 1) ВВГ 6мм без гофры 2)ПВ-3 10мм в гофре.:(
02.06.2012 в 14:43:01
Я бы даже сказал ВВГ(нг)-LS-greenpiece:) (без ГМО и приятен на вкус)
02.06.2012 в 18:36:51
как подключается такой
02.06.2012 в 18:39:15
с одной стороны - фаза. с другой - ноль
02.06.2012 в 19:13:46
andrewkhv написал : с одной стороны - фаза. с другой - ноль
спасибо. пошел проверять. если не вернусь - коммунистом меня не считайте.
02.06.2012 в 19:17:52
Детравиль написал : ВВГ(нг)-LS-greenpiece (без ГМО и приятен на вкус)
:D :D :D Спасибо!
02.06.2012 в 19:34:09
Zoroff написал : коммунистом меня не считайте.
ладно, запомним как единоросса! или народофронтовца.
02.06.2012 в 19:46:12
andrewkhv написал : ладно, запомним как единоросса! или народофронтовца.
не, не, не. у нас тут свои бараны пс. китайский индикатор предварительное испытание прошел. пс.пс. четыре Аско стоят как один Хагер
02.06.2012 в 22:16:25
Наверно это уже тут было, но совсем нет времени копать форум, так что прошу сильно не пинать... :o
Планируется в квартире тянуть ВВГнг-LS внутри гипсокартоновых стен и по бетонным перекрытиям над натяжным потолком. Положено ли по правилам засовывать его в гофру ? А вообще по жизни, есть ли смысл засовывать, учитывая то, что делаю для себя ?
