Senya
Senya
02.06.2006 в 12:37:11
День добрый!
Есть стояк холодной воды от него отходит Г образный приваренный отвод 1/2 цинк
__
_
Который (отвод) надо бы развернуть на другую сторону стояка (сейчас вывод справа от стояка а надо зеркально слева), но работы резка-сварка неприемлемы.
На ум приходят два варианта
  1. Система коротких обрезков трубы и уголков, что достаточно трудоемко, да и не сильно получится надежно (имхо)
  2. Гибкий разворот ("шланг") вокруг трубы стояка, что просто и следовательно надежно, но надежно ли на самом деле??? Есть ли гибкая альтернатива цинку, за которой не придется постоянно следить, а поставил и забыл??? Да, еще немаловажно наличие у этого "шланга" родных резьбовых соединений, ну или с минимумом сборки на месте. Есть ли что-то лучше металлопластика и полиэтилена для моего случая?
Senya
Senya
02.06.2006 в 13:10:17
мб медь?
ASM
ASM
Долгопрудный
02.06.2006 в 13:32:05
А чем тебе 1й вариант не нарвится??? Холодной воде циркуляция не нужна, удлиннения трубы ты не почувствуешь. Надёжность? Дык пакля с соотвествующим герметиком, это рулёз_форева. Уголки всякие нынче есть красивые, бронзовые, и с внутренней и с наружной резьбой. Ей богу, играться в такой "конструктор" одно наслаждение, когда для себя делаешь :) Ну, если много стыков получится, зафиксируй хомутиками на шпильках конечную точку конструкции, может к стояку, может, к стене, и спи спокойно.
Senya
Senya
02.06.2006 в 13:46:30
bv написал : Гофрированная нержавейка.
Почитал. Да, наверное это лучше пластиков. Смущает только силикон в фитингах... Не протечет?
И как она по сравнению с медью?
02.06.2006 в 13:53:46
Senya написал : Смущает только силикон в фитингах
Какой еще силикон?
Senya
Senya
02.06.2006 в 14:42:21
BV написал : Какой еще силикон?
http://www.kofulso.ru/i/pho_wefx20.gif
http://www.kofulso.ru/cat_2.php
эээээ... или я чего не понимаю?
02.06.2006 в 15:16:36
2Senya Бррр, а на нержавейке, что своёй накидной гайки нет, или окончания с внешней резьбой?
Тогда в первом случае паранит, во втором лён.
Senya
Senya
02.06.2006 в 15:23:13
Bv, я собственно про нержавейку услышал только от вас, соответственно опыта нету никакого. Мне нужен "шланг" длиной 50-60 см с мамой/папой на обоих концах. Есть такие уже в собранном виде? Они не используют прокладок и сальников? Если да то я ЗА! Если кинете в меня ссылочкой, буду рад...
