bvn-2005 написал : Что-то мне подсказывает, что между швабрами он будет неслабо прогибаться... Как минимум, нужна третья швабра по центру....
Это "что-то" Вас обманывает, швабры не надо только возле самого края ставить.
29.09.2010 в 10:07:14
всё в голове (с)
29.09.2010 в 10:27:10
sergwin написал : а под светильники отверстия делать до или после подьема?
Если предположить, что светильники точечные и отверстия под них будут исполняться коронкой, то лучше до, дабы не повредить той-же коронкой свес (кабель) под светильник. Если есть к чему временно прикрепить кабель без риска повреждения, то можно и после, но кабель при этом должен находиться в пределах доставаемости из проделанного отвестия. Отсюда - зависит от диаметра отверстия и размера кисти крепкой мужской руки (чтобы пролезла в отверстие, достала провод и обратно).
sergwin написал : Вы зря хихикаете
И не думал. Одно неосторожное движение и "деревянный рабочий" валится вместе с листом, хорошо если на свою дурную голову, а если на супругу? Вот и я о том, пусть лучше суп варит или саморезы шпаклюет. Тогда уж лучше нанороботов попросить за низкий прайс на пять листов...
Немного, собственно, о стойке, если кому интересно. Предлагаемый вариант из Оби хорош чем: выдвижной элемент жёстко фиксируется на всех этапах подъёма немудрёным храповичком, при касании листом каркаса можно/нужно заблокировать выдвижной элемент фиксатором, далее спозиционировать лист с точностью до миллиметра и окончательно дожать к каркасу осевым вращением стойки. Видел в продаже иные телескопы, в которых, для манипуляций с выдвижным элементом, нужно сначала его повернуть против часовой стрелки, затем поднять/опустить и только потом зафиксировать обратным поворотом уже по часовой. На мой взгляд, неудобно и даже опасно. Если автор совсем один и тяжело (все мы разные):(, можно посоветовать использовать минилисты, держать можно одной рукой, второй крутить, шуруповёрт с намагниченной битой на шею (не упадёт) и горсть саморезов в карман. Расходы на каркас и последующую шпаклёвку, да, будут поболее.
29.09.2010 в 10:34:18
Мартин написал : размера кисти крепкой мужской руки
а можно просто крючёк из проволки сделать
Мартин написал : шуруповёрт с намагниченной битой на шею (не упадёт) и горсть саморезов в карман.
есть специальные пояса с "кобурой" для шуруповёрта, на него же крепится и карман для саморезов. Очень удобно! :)
всё в голове (с)
30.09.2010 в 01:05:52
Мартин написал : Одно неосторожное движение и "деревянный рабочий" валится вместе с листом
Одно неосторожное движение и человек выпадает с балкона, выйдя покурить... Не надо непродуманных движений!
Мартин написал : Предлагаемый вариант из Оби хорош чем
И чем пупер-отвинчивающаяся/накачивающася "швабра" отличается от простой по безопасности от падения на "дурную" голову, заплатившую за нее пару килорублей?
Как Вам удобнее - всё вышесказанное про светильники справедливо, но заранее разметить места, как правило, тяжело. При сверлении коронкой установленного ГКЛ покоцать провод можно только бездумным нажимом "со всей дури" с уходом коронки через провод в родной потолок.
30.09.2010 в 07:56:48
подскажите как правильно называются телескопические стойки , а то искал вчера по магазинам так и не нашел?
30.09.2010 в 07:58:32
и если не трудно подскажите основные этапы по установке потолка. особенно как правильно определить высоту будущего потолка
30.09.2010 в 08:23:19
sergwin написал : и если не трудно подскажите основные этапы по установке потолка.
sergwin написал : особенно как правильно определить высоту будущего потолка
философский вопрос :)
30.09.2010 в 08:53:19
Да ладно, какая там философия...
dept103 написал : напоминающее швабру (т.е. Т-образное) высотой чуть больше высоты потолка
Всё просто - высота потолка должна быть чуть меньше высоты "Т-образного, напоминающего швабру".:swoon Вопрос в другом - какой высоты должна быть жена, по отношению к высоте швабры?
dept103 написал : подставлять вторую швабру может и жена
Вот где философия...:cool:
30.09.2010 в 09:14:09
30.09.2010 в 09:41:22
sergwin написал : телескопические стойки
Подобные стойки применяют в автосервисе - стойки стоят в яме и ими снимают и поднимают коробки и прочее.
30.09.2010 в 09:48:52
Вот, таким образом. А может лучше шваброй?:D
