Denissio
Denissio
28.09.2010 в 09:55:26
Товарищи, планирую по весне ставить дом из сруба, размер по фундаменту думается 7 на 9, размер по жилой части дома дома 7 на 7, фундамент планирую заливать этой осенью.
Вот думаю, что было-бы здорово ещё и отопление продумать заранее, что бы можно было на новый год например приехать или на выходные.
Электричества пока что нет, но планируется, думаю, не более 5-ти Квт, участок в СНТ.
Посоветуйте, как и чем сделать бюджетное отопление для такого дома. Ставить ли батареи как раньше или как нибудь сделать тёплый пол от котла. А какой лучше котёл, газовый на баллонах или твердотопливный?
А можно ли например раскочегарить котёл на дровах, а как нагреется вода, переключить на электричество для поддержания температуры в районе 20-ти градусов.
А ещё слышал что есть обогрев на масле/мазуте, канистра с которым закопана где нибудь рядом и туда закачивается топливо раз в сезон.
Хотелось бы как минимум прогревать первый этаж, как максимум оба, т.к. площадь от 50-ти до 90 квм.
Посоветуйте плз варианты, поделитесь опытом!
SVKan
SVKan
28.09.2010 в 11:35:49
Для зимних выездов это как? Приехал, запустил, побыл выходные, все выключил и уехал на неделю? А сливать/заливать кто будет? Водяное отопление при таком режиме использования вам не грозит. Или буржуйкой топить или электричеством...
Denissio
Denissio
28.09.2010 в 12:46:39
Для зимних, именно так. А вместо воды можно же например антифриз залить.
SVKan
SVKan
28.09.2010 в 13:06:51
Denissio написал : А вместо воды можно же например антифриз залить.
Далеко не все производители котлов позволяют его использование. Некоторые сразу снимают котел с гарантии. Ну и сильно концентрированный точно не полезен. А -20 у нас это точно не то не что требуется. Как там у вас не знаю, но подозреваю, что тоже может оказаться маловато... Погугли... http://www.google.ru/search?q=%EA%EE%F2%E5%EB+%ED%E0+%E0%ED%F2%E8%F4%F0%E8%E7%E5&num=%i&ie Сходу вытряхиваются ссылки: http://www.forumhouse.ru/forum13/thread16556.html http://climatron.su/content/view/39/74/ http://kotlo-mir.ru/show_article.php?id=16 Ну и так далее...
warmos
warmos
29.09.2010 в 08:52:51
Для зимних выездов, при отсутствии нормального электричества, удобнее конечно твердотопливный котел с заполнением системы антифризом. Удобно в параллель установить маломощный электрический котел. Им удобно топить в межсезонье и поддерживать тепло после окончания работы твердотопливного котла. Можно его автоматизировать на включение при очень сильных морозах.
Denissio
Denissio
29.09.2010 в 11:21:46
warmos написал : Для зимних выездов, при отсутствии нормального электричества, удобнее конечно твердотопливный котел с заполнением системы антифризом. Удобно в параллель установить маломощный электрический котел. Им удобно топить в межсезонье и поддерживать тепло после окончания работы твердотопливного котла. Можно его автоматизировать на включение при очень сильных морозах
О, спасибо! А можете как нибудь сориентировать по производителям оборудования?
warmos
warmos
29.09.2010 в 11:45:39
Хороших производителей много. Выбирая твердотопливный котел, в свое время, я остановился на Viadrus. Качество и репутация высочайшие и цена гуманная. Электрический котел, в качестве дополнительного можно выбрать попроще. Например ЭВАН стандарт или стандарт-эконом. Хотя если захотите автоматизировать, то удобнее это будет делать с ЭВАН Комфорт. С простыми моделями ЭВАНа проблем не возникало.
Denissio
Denissio
29.09.2010 в 12:25:51
warmos написал :
Спасибо, рассмотрю!
