SerTol
SerTol
02.06.2006 в 15:36:01
Так понравилось заниматься отоплением :), решил поменять радиатор и в спальне. Когда ковырялся на кухне- сливал воду не из всего стояка, а через радиатор- открутил пробку – и вёдрами, вёдрами; не без локального потопа :). Надеюсь, что слил воду во всех стояках по уровню своего 6-го этажа. С кухонной батареей работать было удобно- клапан выпуска воздуха с фторопластовым кольцом, заглушки- на силиконовой резине- всё откручивалось/закручивалось без проблем. В комнате- старинная чугунная батарея, осталась ли вода в стояке хотелось понять, не полоснув болгаркой по трубам и затопив весь паркет.
Вопросы-
1.заглушки на радиаторе с левой стороны имеют «правильную» или нет резьбу, крутить по или против часовой стрелке?
2.Справляется ли газовый ключ с такой проблемой или лучше запастись газовой горелкой, кувалдой и зубилом или чем то более монстрюозным?
В общем, хотелось бы решить проблему с минимальным орошением пола- паркет привёл в порядок недавно…
  1. Хочу предусмотреть возможность регулировать температуру- попались на глаза автоматические регуляторы- насколько они работоспособны/удобны в наших условиях? Или надёжней будет поставить краны для отопления?
  2. Труба ½- достаточно ли сделать отводы медью 15мм, или всё ж 18
  3. Чугунина имеет 9 секций – не нашёл данные по её мощности, но по калькулятору достаточно радиатора 900Вт (5 алюминиевых секций по 199Вт)- инет- калькуляторы дают мощность «впритык» и надо сделать запас 1.5-2, или ставить спокойно 5 секций? Комната 9м2, потолок 2.5м, двухкамерный стеклопакет.
Спасибо.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.06.2006 в 19:26:41
по пункту 2- а может , всетаки, слить стояк в подвале?
SerTol
SerTol
02.06.2006 в 20:40:04
Забыл взять ключи от подвала, их хозяин умотал на выходные, а тянуть не хотелось бы.
eBHyx
eBHyx
Рига
02.06.2006 в 23:45:50
Этим же инструментом - замок
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
03.06.2006 в 06:58:41
2SerTol А как обратно стояки заполняли водой? и опрессовку как делали? Или этажи выше вашего до начала отопительного сезона живут с незаполненной системой ?
SerTol
SerTol
04.06.2006 в 18:28:12
!A_n_d_y! написал : 2SerTol А как обратно стояки заполняли водой? и опрессовку как делали? Или этажи выше вашего до начала отопительного сезона живут с незаполненной системой ?
А надо было? Если с точки зрения ускорения коррозии, наблюдая за трубами, забитыми около дома в качестве оградки- не похоже что 3-4 месяца заметено скажутся. К тому же оказалось, до меня частично слилось- когда открывал клапан выпуска воздуха- шипело вначале без воды, собственно проблема слива и была в том- отворачиваю заглушку- полведра вода, потом минут пять свист хлюпанье- снова полведра, и так довольно долго.
Опрессовку? я использовал медь 22мм + разборные фиттинги с неразрезным кольцом- давление в стояке сейчас повысилось- при открытии клапаны шипит здорово - но через соединения не травит.
Кстати, по снипу- до батареи руки не дошли, вешал матери жалюзи и был там с рулеткой :), так у неё при оконном проёме 280см радиатор 90см- дом середины 60-х, т.е. строители основательно нарушали СНИП? Может, их извиняет то, в стояки батареи включены последовательно, без байпаса, причём 1` трубой.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
05.06.2006 в 06:20:18
Да вообще-то надо было бы залить и опрессовать. И дело не только в коррозии. Или Вы радиатор и арматуру перед установкой проверяли на стенде на рабочее давление ?????
доступный сейчас СНИП - 1991 года :) и что творилось в 60- х и по каким документам кто знает :) . Или пришлсь выбирать между соответствия нормам и заботой о здоровье будущих жильцов -при таком "светлом " помещении сниповская батарея имела бы теплоотдачу, намного превышающюю расчетную,или других на складе не было, а дом надо было срочно сдавать или ,уже меняли :D в основном процентовка сохраняется. Тут дело не столько в прихоти снипа, сколько в необходимости обеспечения циркуляции тепловых потоков у внутренней поверхности стекла (в том числе и чтобы окна не потели) Для интереса найдите книжечку по отоплению и почитайте :)
PS. К вопросу меди -надеюсь давление в системе у вас не превысит 10 атм :) -хотя не превысит ,
чугуний же стоял .
SerTol
SerTol
05.06.2006 в 10:50:28
!A_n_d_y! написал : Да вообще-то надо было бы залить и опрессовать. И дело не только в коррозии. Или Вы радиатор и арматуру перед установкой проверяли на стенде на рабочее давление ?????
чугуний же стоял .
Радиатор отстоял года 4-е, проверен в боевых условиях :), по меди- на лестнице часть подводов заменена на МП с обычными фиттингами- стоит года два-три
Несмотря на узкие батареи- окна не потеют, на кухне и уменя и у матери радиаторы раза в три Уже окна - ОК, даже при готовке
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
05.06.2006 в 12:18:40
так чугуний держит до 6 атм , поэтому больше не дадут - вот и МП держит :) .
