ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.11.2012 в 09:31:11
shproteg написал : Подскажите пожалуйста а можно ли смешивать воду тем самым увеличить напор из душа? Или это фантастика?
Подмес можно делать -но не рекомендуеца...и разные колонки по разному на это реагируют...надо уточнять по паспорту на колонку...тама об этом прописано должно быть..зависит также и от мощности колонки...
vlkam
vlkam
Тула
22.11.2012 в 09:32:18
Можно, если колонка зажигается автоматически и автоматически поддерживает температуру воды. Например колонки на узле Mertik Maxitrol Подмес воды в таком случае колонка воспринимает просто как изменение потока через неё. Собственно делаю так уже 7 или 8 лет на колонках Mora никаких проблем не замечено. Более того, использую в основном однорычажные смесители
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.11.2012 в 09:32:39
shproteg написал : Смешивать я имею в виду в смесителе
Это панятно...
shproteg
shproteg
Тамбов
22.11.2012 в 11:09:19
Да не у меня обычная Нева 4510
vlkam
vlkam
Тула
22.11.2012 в 11:14:33
shproteg написал : Да не у меня обычная Нева 4510
Вообще у неё автоподжиг есть, так что подмешивать можно (случ чего она просто выключится) Но вот температура от подмеса будет плавать. Т.е. подмешал холодной, выставил температуру, а она через десять секунд "уплыла". Там же термостата насколько я понял нет, а подмешивание изменяет поток через колонку с соответствующим изменением температуры
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.11.2012 в 11:54:41
vlkam написал : Но вот температура от подмеса будет плавать. Т.е. подмешал холодной, выставил температуру, а она через десять секунд "уплыла". Там же термостата насколько я понял нет, а подмешивание изменяет поток через колонку с соответствующим изменением температуры
10сек. можно и подождать..потом установица-но тоже до определённого предела можно холодную открывать..а то просто потухнет..если горячую сильно передавит...У меня НЕВА 4513
shproteg
shproteg
Тамбов
22.11.2012 в 14:23:25
У меня просто регулируется она коряво в пределах +/- 7 градусов точнее в + получается выставил 40 или 42 градуса пошел купаться а она до 47-49 поднялась сама - вот я и думаю если холодную воду включить и попробовать разбавить? При это кстати синий регулятор на колонке (потока воды) лучше выставлять на минимум или на средний? На максимуме колонка сразу гаснет.
Peterjela
Peterjela
22.11.2012 в 18:09:38
ribakow.fthj написал : Подмес можно делать -но не рекомендуеца.
+1 Именно так. Не рекомендуется потому, что при подмесе гор. вода в ГК слегка "запирается" и становится еще горячее, что способствует более интенсивному образованию накипи внутри медной трубы теплообменника. Ничего смертельного. :) Если вода не жесткая - вообще подмешивайте смело, не думая о необходимости последующей чистки тепллобменника от накипи.
vlkam
vlkam
Тула
22.11.2012 в 18:22:54
Peterjela написал : +1 Именно так. Не рекомендуется потому, что при подмесе гор. вода в ГК слегка "запирается" и становится.
Извините, но хватит нести чушь. "Слегка запирается" полностью эквивалентно неполному открытию крана, а это совершенно штатный режим работы колонки с автоподжигом.
Запреты на подмешивание горячей воды идут корнями в эксплуатацию старых советских колонок без автоподжига. У тех да, подмес был опасной операцией, они банально от этого взорваться могли. Современные колонки с автоподжигом от подмеса максимум что просто выключаются. Совершенно штатно замечу.
И накипи образуется не больше, чем при обычной эксплуатации, т.к. образование накипи происходит в основном при выключении колонки, когда горячая вода в ней остается надолго, а не в рабочем режиме когда она постоянно охлаждается проходящей водой
7 лет минимум эксплуатирую колонку в хвост и гриву и ни разу не чистил теплообменник
Славик64
Славик64
Дигора
22.11.2012 в 19:42:30
Как человек поддержу Peterjela, а как мастер vlkam,...больше работы будет:) Если разбавлять значит с колонки идет слишком горячая вода(так?), а чем горячее вода тем быстрее накипь(нет?)!:confused:
Сейчас все колонки(кроме Астры например) рассчитаны на две точки. ИМХО, эта система нигде не нужна в квартире. Не было бы этого чуда, не было бы нужды разбавлять. Настроил на средний напор пламя, а там(в ванне) уже больше-меньше делаешь воду и любую t-ру можно получить. У меня так и не страдаю!
10-40-99@mail.ru
vlkam
vlkam
Тула
22.11.2012 в 19:56:43
Чтобы не было накипи нужно делать очень простую вещь - не закрывать колонку сразу резко, а дать стечь горячей воде из колонки тонкой струйкой. 7 лет на крайне жесткой воде, которую невозможно пить. Теплообменник не чистил ни разу. Правда из колонки мусор летит просто адский
Славик64 написал : У меня так и не страдаю!
Человек ко всему привыкает. У колонок без термостата которые Вы описали есть нехорошее свойство - температура постоянно плавает. Сосед открыл воду - изменился напор воды в стояке - ушла температура. Изменился напор газа температура опять ушла. Лучше брать колонку с термостатом и без проблем подмешивать холодную воду к горячей и иметь более менее стабильную температуру на выходе не зависящую от количества открытых точек и соседей. Ну и кроме того у таких колонок температура не зависит от потока. Хочешь побольше открыл, хочешь поменьше. Практически полный эффект центрального горячего водоснабжения
