Wolfish
Wolfish
09.05.2015 в 11:59:04
Славик64 написал : Нигде не разрешён. Не желателен.
В Боше в инструкции-открытым текстом Это написано!
Славик64
Славик64
Дигора
09.05.2015 в 12:00:29
Wolfish написал : В Боше в инструкции-открытым текстом Это написано!
Смысл в разбавлении?
10-40-99@mail.ru
Wolfish
Wolfish
09.05.2015 в 12:07:58
не берем в расчет жесткость и другие показатели воды.Чисто по работе теплообменника с его защитами-Допустим моется человек в ванной Струя воды на смесителе выставлена, при настроенной температуре и проходу воды на колонке соответственно.Переключаем смеситель на Душ-как пить дать будет вода горячее-мешаем смесителем ХВ-убийственно для ГК?
Wolfish
Wolfish
09.05.2015 в 12:11:39
Задам проще вопрос-при работающем смесителе в ванной и приоткрытом на минимум смесителе на кухне Температура воды падает?(Беретта вроде как рассчитана на две точки водораздачи?!)
Славик64
Славик64
Дигора
09.05.2015 в 12:11:47
Wolfish написал : убийственно для ГК?
Теоретически да. Зависит от количества
Wolfish написал : мешаем смесителем ХВ
10-40-99@mail.ru
Wolfish
Wolfish
09.05.2015 в 12:17:09
Естественно ХВ мешаем по Минимуму!Явно контрастный душ для ГК Неприемлем!
Wolfish
Wolfish
09.05.2015 в 12:18:42
Славик64 -Меня как раз твоё мнение интересует как Мастера и Практика.
Wolfish
Wolfish
09.05.2015 в 12:21:31
Подскажи если знаешь-вход для подключения на Беретте Аква-для Газа 1/2-Папа или мама?для входа ГВ 1/2-папа или мама?
Wolfish
Wolfish
09.05.2015 в 12:25:13
По Бошу инфы полно- "Помимо этого, у газовой колонки BOSCH Therm 4000 O WR 13-2 P можно открывать 2 крана воды одновременно и выставлять на каждом разную и удобную для Вас температуру, путем подмешивания через смеситель холодной воды." А вот по Беретте такого не нашел...
Славик64
Славик64
Дигора
09.05.2015 в 17:14:37
Wolfish написал : Подскажи если знаешь-вход для подключения на Беретте Аква-для Газа 1/2-Папа или мама?для входа ГВ 1/2-папа или мама?
Мама вход на колонках не бывает. Бывает вместо 1/2 на 3/4 и 3/8, но это на Вайлант. Но это совсем не важно, когда купите, узнаете.
Wolfish написал : можно открывать 2 крана воды одновременно и выставлять на каждом разную и удобную для Вас температуру
Так это уже с модуляцией пламени надо смотреть.
10-40-99@mail.ru
Wolfish
Wolfish
09.05.2015 в 18:15:31
Вот на них и смотрю...:help и BOSCH и BERETTA с модуляцией пламени.Одно дело написано,совсем другое -на практике.Бош стал доступен но качество(слабый водяной узел,теплообменник и т.д.)Через 3-4 года абсолютно нет желания заниматься очередной сменой ГК!Я так понял пока гарантия производителя 2года-у всех худо бедно безупречно работает,а после начинаются танцы с бубнами. Такой еще вопрос-при подключении ГК с пьезоподжигом Диэлектрическую вставку ставить обязательно в газовод?
