29.09.2010 в 15:34:43
Всем добрый день! Постигаю азы прочистки канализации.
Вопрос: есть ли какой-то клапан в том месте, где соединяется пластиковая труба от кухонной раковины с металлической трубой большого диаметра, видимо канализационной? Если от раковины до металлической трубы метр-полтора, то насколько можно прочищать тросом, чтобы ничего не повредить? На этот метр-полтора или трос должен уходить спокойно и в канализационную трубу?
Ситуация следующая:
  1. Стала медленно уходить вода и в раковине на кухне и в раковине в ванной комнате. ИМХО, началось достаточно резко.
  2. Сами сифоны недавно чистил, но проверил еще раз.
  3. Отвинтил трубки от сифона, прошел тросиком и там и там до канализационной трубы. В кухне уперлось то ли ни изгибе при входе в трубу, то ли еще во что. В ванной длины до входа не хватило.
  4. Залил в ванной водой, дунул в трубу. Выдало фонтан на кухне.
  5. Дальше один держал заткнутым на кухне, в ванной как следует дунул в трубу.
  6. Все собрал, вода стала уходить со свистом.
  7. Пока в течении 10 минут затягивал кольца соединения трубок с сифоном, вода опять перестала уходить.
  8. Из унитаза и душевой уходит нормально.
Вот теперь думаю – загонять из кухни трос на все 3 метра при прочистке или повредить могу что-нибудь?
29.09.2010 в 17:32:18
2ananieff Ничего вы там повредить не сможете. И клапанов там никаких нет.
29.09.2010 в 18:48:33
Юбер написал :
2Юбер Спасибо! Пойду сейчас крутить тросом.
