Почитал, подумал... пишут:
Makarone написал : Ставится после фильтра. Один на всех потребителей. Если у вас 4 стояка, то ставьте 4 обратника.
Устанавливается после водосчетчиков непосредственно перед фильтром или редуктором в системах центрального водоснабжения. Клапан служит для защиты от обратного тока воды, например, препятствует оттоку питьевой воды в централизованные системы водоснабжения
Так все-таки, дорогие мои, кто имел дело, скажите, если фильтр без редуктора (редуктор после фильтра и ОК, независимо от того, в каком порядке идут первые два), насколько велик шанс проблем с ОК, установленным после фильтра, если этот фильтр регулярно промывать, и падения давления на нём особо не предвидится?
