belkin
belkin
02.06.2006 в 17:29:25
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что будеи если к стиралке подвести горячую воду а не холодную.
02.06.2006 в 17:44:51
На выходе будут страшно пожёванные вещи :(
Dmitriy_840
Dmitriy_840
02.06.2006 в 17:54:49
2belkin Ни чего хорошего, не экономте на спичках.
Apol
Apol
02.06.2006 в 19:44:10
экономия электричества и времени. я сделал под стиралку смеситель.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.06.2006 в 20:25:05
Apol написал : экономия электричества и времени. я сделал под стиралку смеситель.
и теперь не выйти из дома , пока идет процесс? или таки можно отрваться?
Apol
Apol
02.06.2006 в 22:44:40
2C2h5-OH ты это к чему?
Dron@
Dron@
Волгоград
02.06.2006 в 22:54:48
Лучше всего внимательно прочитать инструкцию, и сделать так, как там рекомендуют, есть стиралки, подключаемые к сети горячего водоснабжения, но если производитель рекомендует именно холодную, то чем-то при этом руководствуется. Я, конечно, понимаю, что русскому человеку тесны рамки инструкций...
danad
danad
02.06.2006 в 23:58:38
В горячую воду добавляют какие-то присадки. Неи звестно, как это отразится на машине. У нас и так-то вода не ахти какая. И как быть с сезонным отключением горячей воды?
Dimitrij
Dimitrij
03.06.2006 в 03:34:23
bv написал : На выходе будут страшно пожёванные вещи :(
Вот к посудомойке - можно, посуду все равно никто не гладит. А к стиралке - только в том случае, если все, что вы там будете стирать, допускает температуры выше 55 град.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
03.06.2006 в 08:34:49
Dimitrij написал : допускает температуры выше 55 град.
Бывает вода и погорячее. Белье полиняет, вот и всё. Больше ничего страшного не случится.
Apol написал : я сделал под стиралку смеситель
И вставил в него градусник. :-) Иначе как определить температуру воды? Машина греет воду до температуры, указанной на шкале и останавливается. Полоскает в холодной воде. Это надо сидеть, регулировать смеситель: стирка - погорячее, полоскание - похолоднее... Оно надо?
danad написал : В горячую воду добавляют какие-то присадки
Добавляют, но эта техническая вода не предназначена для подачи в краны, она нагревает питьевую холодную воду в подвале в устройстве под названием "бойлер" и идет по трубам отопления. Попасть в питьевую воду она сможет, только если бойлер прохудится :-)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.06.2006 в 10:32:13
2 Apol :
Beeliner написал : Иначе как определить температуру воды? Машина греет воду до температуры, указанной на шкале и останавливается. Полоскает в холодной воде. Это надо сидеть, регулировать смеситель: стирка - погорячее, полоскание - похолоднее... Оно надо?
я вот про это.
