мишель
мишель
01.10.2010 в 00:31:37
Здрасти.Вопрос 1.Меняю сифоны в квартире.Хочу для надёжности соединения промазать герметиком.Силиконовый для этого подойдет? Вопрос 2. На даче менял кухонный смеситель(болгарский поставил).Пока штатные подводки держат нормально.Но теперь предстоит менять ёлку в квартире.Боюсь за подводки.Насколько они надежны?Может есть более надежные соединения?Подо мной 9 этажей...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.10.2010 в 01:31:22
Сифоны герметиком мазать не надо - иначе выскользнет резинка. Подводку к смесителю,если он китайский, лучше поменять на специальную медную трубку
мишель
мишель
01.10.2010 в 01:33:27
Tehnik-san написал : Сифоны герметиком мазать не надо - иначе выскользнет резинка. Подводку к смесителю,если он китайский, лучше поменять на специальную медную трубку
Ок,не буду)) Смеситель болгарский.Китайский стоял на даче,продержался год)))
01.10.2010 в 08:43:28
2мишель
Если меняете смеситель, то и ГП замените на новую. А лучше - на медь:)
Peterjela
Peterjela
01.10.2010 в 12:00:45
мишель написал : Боюсь за подводки.Насколько они надежны?
Правильно боитесь - это, как правило, самые слабые звенья кваритрной водоразводки. И всегда риск... (во многом зависит от звезды, под которой Вы родились. :) ) Вот почитайте стенания родившихся не под "счастливой звездой": http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=120396
мишель
мишель
01.10.2010 в 12:23:34
Столкнулся с проблемой.Как подсоединить гофру сифона к трубе канализации?Труба старая,чугунная.Со старым сифоном там стояла пластиковая труба и была она вмазана туда цементом или чем то подобным.Что делать?Так же гофру вмазать цементом или может есть еще какие нибуть варианты?
iosif
iosif
01.10.2010 в 12:33:11
Попробуйте подобрать резиновую вставку для "хвоста" гофры. Если она плотно войдет в трубу канализации - проблем НЕ будет. Эти вставки есть на любом рынке.
01.10.2010 в 12:58:40
iosif написал : подобрать резиновую вставку для "хвоста" гофры
Может и не подойти. У меня как раз такой случвй на кухне. Тупо "уплотнил" хвост гофры полиэтиленовыми пакетами. Запаха нет.:) А если замуровывать, то потом придется размуровывать при замене сифона.
Peterjela
Peterjela
01.10.2010 в 13:30:40
iosif написал : Попробуйте подобрать резиновую вставку для "хвоста" гофры. Если она плотно войдет в трубу канализации - проблем НЕ будет.
+1 Вставка - это резиновое колечко скажем 40 мм диаметром - толщиной 1-2 мм и шириной около 5 мм. (у меня синего цвета :) ) - хвост сифона с уплотняющим колечком вставляется попросту вместо бывшей пластиковой трубы (если она тоже была 40 мм) в "цементное оверстие" в раструбе чугунины. Возможен вариант - использовать резиновую манжету-переходник 73мм-40мм - для этого надо чугунный раструб полностью аккуратно зачистить от прежнего "уплотнителя".
мишель
мишель
01.10.2010 в 14:03:28
И так,резину купил.Подошла.Надо только получше очистить трубу внутри.НО есть еще одна проблема:засор.Вода плохо проходит.Вантусом поковыряешь нормал,а через какое то время снова.В трубе жир.Много жира.Чем попробовать прочистить?Я слышал что сода с уксусом помогает... P.S. Сколько в рознице сейчас стоят родные краны бугати(1/2 папа-мама)?
Peterjela
Peterjela
01.10.2010 в 14:12:25
мишель написал : Чем попробовать прочистить?
Сантехнический трос длиной 3 м или 5 м. Желательно с насадкой (скажем в виде спирального крюка- мм 20). Стоит- 100...200 руб. Пройдитесь (крутя) несколько раз (попутно полезно горяченькую воду включать). Потребуется 1 помощник (он крутит трос - вы вталкиваете постепенно в ревизию)
мишель написал : Сколько в рознице сейчас стоят родные краны бугати(1/2 папа-мама)?
около 200 руб.
