Dima007
Dima007
02.10.2010 в 00:19:34
Петр, спасибо за совет! Идея тоже хорошая и видимых замечаний нет. Единственное - мне интересно насколько хорошо будет работать этот капиллярный эффект когда на веревки будет дуть сильный поток воздуха и когда веревки забьются накипью (а это неизбежно) насколько затормозится этот эффект.
Спасибо за участие в мозговом штурме! Потом запатентуем нашу самоделкинскую технологию и будем заливать дорогой виски в поддон с водой. :) :) :)
Ким
Ким
02.10.2010 в 12:33:52
Извините, Дмитрий, но скорее всего ввел в заблуждение Вас. За столь долгое НЕобщение с оборудованием названых брендов много что изменилось. Сегодня кое какую документацию нашел, но увы в ней уже ничего нет, следовательно и не выпускается. Так что уж извините.
Dima007
Dima007
02.10.2010 в 15:06:04
Ким написал : Извините, Дмитрий, но скорее всего ввел в заблуждение Вас.
Да ну што Вы. :) Я вот искал Вульф, а нашел их конкурентов. Две американские компании. Ханивелл и забыл как называется, я с чужого компа пишу. 300-500 долларов и имеем полупромышленный-домовой увлажнитель. И паровые есть, и форсуночные и испарительного типа. Правда еще не разобрался в них толком поэтому почитаю и напишу.
А на счет самоделки - это надо просто ставить и пробовать. :) Ну и, конечно, ждем гений приборостроениея Cryos.
Спасибо!
Ким
Ким
02.10.2010 в 17:46:13
Не люблю Ханевелл, не знаю как у Вас а у Нас с ними работать - себе во вред было. Срок поставки, да и к тому же еще и с задержкой. Да и с менеджерами когда разговариваешь такое ощущение что ты им по жизни обязан. Кроме этого - если что-то случилось, кроме их родного ничего другое не применишь. И если что случится то опять таки нарываешься на срок поставки.
Dima007
Dima007
02.10.2010 в 17:50:24
А у нас Ханивелл представительство просто супер. Я однажды 70 минут по телефону менеджеру мозг выел спрашивая как работает фильтр для воды и редуктор давления, вместе считали потерю давления и т.д. :)
Но прибор у Ханивелла только один да и то очень дорогой. Я его просто для примера навел.
Спасибо!
ventil911
ventil911
Сургут
02.10.2010 в 23:46:13
когда я задумался о вентиляции в своем доме... я за голову взялся - это-же сколько тепла у меня в "окно" улетит? начал думать о рекуперации - и это оказалось очень хорошей идеей! почему вы не хотите сделать рекуператор? если это будет реверсивный рекуператор он вам и влажность сохранит.
рассчитать производительность в л/ч наверное можно... зная температуру, влажность, давление, постоянную площадь соприкосновения, скорость воздуха и тд... но зачем? ставьте барабаны с множеством шероховатых дисков и регулируйте обороты барабана! расход воды будет регулироваться в очень широких пределах!
пористая конструкция применительно к барабанам - это шероховатые диски. а диски можно сделать из старых грампластинок :), можно и из компакт-дисков, но для централизованной системы может оказаться маловат диаметр... хотя всегда можно увеличить количество дисков :)
марли-тряпки отбросьте! если конечно не хотите туда постоянно лазить и менять эти самые тряпки
если хотите применять насос в качестве орошения некоего пористого материала - подумайте о пластиковых вертикальных пластинках с достаточной для медленного стекания воды - шероховатостью
если у вас скорость воздуха будет достаточна для срыва капель воды... не будет-ли у вас болеть голова от такого шума? кроме того, если пластинки будут обладать сколь-нибудь значимой толщиной - они будут создавать значительное аэродинамическое сопротивление и после выхода воздуха из них, воздух будет значительно терять скорость, а капли воды падать в низ.
...дома с влажностью борюсь по средству аквариума :)
Dima007
Dima007
03.10.2010 в 15:19:22
ventil911 написал : начал думать о рекуперации - и это оказалось очень хорошей идеей! почему вы не хотите сделать рекуператор? если это будет реверсивный рекуператор он вам и влажность сохранит.
Рекуператор это хорошо, вот только если подсчитать сколько он стоит и сравнить с затратами на подогрев воздуха электричеством то в моем случае (квартира 150м, 3-кратный воздухообмен) то мне понадобится около 7 лет при 4-месячной зиме. Эта тему уже очень давно и много раз поднималась. Я считаю, что рекуператоры это абсолютное добро, вот только при таких ценах они никому не нужны. Самодельные рекуператоры не в счет.
Рекуператор в плане влажности это, возможно, и хорошо, вот только если в квартире сухо то и нету той влажности которую нужно поддерживать. Поэтому увлажнитель нужен в любом случае. А поскольку КПД рекуператора по влажности будет ниже 100% то в определенный момент влажность все равно упадет. НО, такой рекуператор (насколько низким бы не был его КПД) нужен для облегчения работы уже существуюего увлажнителя. Ведь одно дело выдавать 3л/ч влажности, а совсем другое 1,5л/ч вместе с влажностным рекуператором с 50% КПД.
Если не сложно, пожалуйста, дайте линк на пример реверсивного рекуператора, а то я не нашел ничего. Читал о пластинчатых, роторных, водяных, а вот о реверсивных никогда не слышал. Похоже на ноу-хау.
ventil911 написал : рассчитать производительность в л/ч наверное можно... зная температуру, влажность, давление, постоянную площадь соприкосновения, скорость воздуха и тд... но зачем? ставьте барабаны с множеством шероховатых дисков и регулируйте обороты барабана! расход воды будет регулироваться в очень широких пределах!
Мне нужно знать сколько мне нужно повесить тряпок/барабанов чтоб получить 3 л/ч при производительности 500куб.м.час. Регулировать скорость барабанов полезно, вот что толку от регуляции если барабанная система с 100 дисками выдаст только 1л/ч, а я уже заказал барабаны, поместил их в корпус и т.д.? Мне нужно знать сколько мне нужно барабанов и какая должна быть их площадь, а регулировать я всегда смогу. Вот если бы кто сказал формулу как можно зная скорость, объем и температуру воздуха и нужное влагоиспарение в литрах посчитать нужную площадь испарителя.
ventil911 написал : марли-тряпки отбросьте! если конечно не хотите туда постоянно лазить и менять эти самые тряпки
Я не фанат тряпок, но есть синтетические материалы, они могут послужить долго и не завоняются.
ventil911 написал : если хотите применять насос в качестве орошения некоего пористого материала - подумайте о пластиковых вертикальных пластинках с достаточной для медленного стекания воды - шероховатостью
Это хорошая идея, спасибо. Я о них написал в моем самом первом посте как о единственной мысли у меня на тот момент. Просто думаю, что есть и материалы лучше и поэтому спросил у коллег за советом.
ventil911 написал : если у вас скорость воздуха будет достаточна для срыва капель воды... не будет-ли у вас болеть голова от такого шума? кроме того, если пластинки будут обладать сколь-нибудь значимой толщиной - они будут создавать значительное аэродинамическое сопротивление и после выхода воздуха из них, воздух будет значительно терять скорость, а капли воды падать в низ.
Ну как, скорость в 8м/с есть норма в магистральном воздуховоде, у людей и 15 бегает и ничего. :) А срывать будет по-любому, так как даже 8м/с это много для капельки. Пластины будут тонкими, максимум 3мм, хотя толщина здесь не особо важна, так как на 200мм воздуховод будет цепляться коробка размером как минимум в 5 раз шире и выше диаметра трубы и поэтому сечение коробки минус суммарная толщина пластин будет больше сечения основного вентканала.
ventil911 написал : ...дома с влажностью борюсь по средству аквариума
Ой, у меня зимой на маленькую спаленку 16м при выключенных батареях (дом теплый, а спать люблю при 20 градусах) увлажнитель Boneco 1355N выпивает около 10л воды. Если открыть двери в коридор то через 10 минут влажность просто улетучивается. :) Боюсь, у меня б была таранька в аквариуме при таких раскладах или пришлось бы шланг от душа на маленький напорчик провести прямо в аквариум. :)
Еще раз спасибо за советы и жду информации о реверсивном рекуператоре!
ventil911
ventil911
Сургут
03.10.2010 в 21:35:52
Dima007 написал : Я считаю, что рекуператоры это абсолютное добро, вот только при таких ценах они никому не нужны.
просто у вас зима добрая... у нас за 56м2 зимой по 5-6 тысяч в месяц квартплата
Dima007 написал : Рекуператор в плане влажности это, возможно, и хорошо, вот только если в квартире сухо то и нету той влажности которую нужно поддерживать.
а от чего в ней сухо? люди - это парогенераторы :). я понимаю, что у нас сухо от того что батареи горячие, у вас-то откуда сухость? При отсутствии вентиляции и отопления в квартире будет слишком влажно.
Dima007 написал : Если не сложно, пожалуйста, дайте линк на пример реверсивного рекуператора
реверсивный рекуператор - это то, о чем говорит уважаемый Cryos.
Dima007 написал : Вот если бы кто сказал формулу как можно зная скорость, объем и температуру воздуха и нужное влагоиспарение в литрах посчитать нужную площадь испарителя.
http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=439be12d2bfce661&pli=1 http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fvant.kipt.kharkov.ua%2FARTICLE%2FVANT_2002_1%2Farticle_2002_1_62.pdf&rct=j&q=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&ei=cZyoTMPOEM7sOYK65KwM&usg=AFQjCNGORQHuYbO9cK2ALw8-Bu60lCeUlA&sig2=DvFe40Lrp7Q6OJDA6pwiFQ&cad=rja При вашей скорости потока и объеме испарителя, добиться 3л/ч (по моему) очень легко (если конечно температура воздуха будет близка к комнатной)... хотя скорость при увеличении сечения в 25 раз у вас упадет очень значительно... ровно во столько раз во сколько изменится сечение :). Потери на это замедление и последующее ускорение будут то-же значительные... потери на замедление/ускорение растут от аэродинамики... расширять сечение желательно плавно от 12гр до 20 гр (без срыва потока, 12 гр хорошо, а 20 гр примерно как 30. в промежутке между 20 и 30 самое большое сопротивление!), и от 30гр до 90го (что скорее всего буде у вас) коэфф сопротивления не меняется, поток будет отрываться от стенок трубы.
в общем расширение (увеличение сечения) от 12 до 20 - хорошо, от 20 до 30 - ужасно, от 30 до ... - на троечку... сужение 30 гр - хорошо, больше - плохо, меньше не имеет смысла.
получился некий каламбур, но думаю понятно :).
Dima007 написал : Регулировать скорость барабанов полезно, вот что толку от регуляции если барабанная система с 100 дисками выдаст только 1л/ч, а я уже заказал барабаны, поместил их в корпус и т.д.?
я бы на вашем месте уже давно провел лёгкий эксперимент: комнатная температура (надеюсь в испарителе она будет к ней близка), низкая влажность, небольшая (скажем 100 см2) площадь водной глади без кромок сосуда мешающих потоку воздуха, компьютерный 12 см вентилятор с регулятором оборотов, весы и часы - ВСЕ!
Dima007 написал : Я не фанат тряпок, но есть синтетические материалы, они могут послужить долго и не завоняются.
синтетические материалы - пластиковые диски :)
Dima007 написал : Просто думаю, что есть и материалы лучше и поэтому спросил у коллег за советом.
материалов полно всяких, но вам нужна не только площадь, вам еще и малое сопротивление потоку необходимо, а по этому параметру плоские, параллельные потоку пластины вне конкуренции :)
Dima007 написал : Ну как, скорость в 8м/с есть норма в магистральном воздуховоде, у людей и 15 бегает и ничего. А срывать будет по-любому, так как даже 8м/с это много для капельки. Пластины будут тонкими, максимум 3мм, хотя толщина здесь не особо важна, так как на 200мм воздуховод будет цепляться коробка размером как минимум в 5 раз шире и выше диаметра трубы и поэтому сечение коробки минус суммарная толщина пластин будет больше сечения основного вентканала.
при такой конструкции у вас не будет 8 м/с, если вы конечно не перекроете площадь огромного испарителя до площади подающей трубы - но это вряд-ли.
Dima007 написал : Ой, у меня зимой на маленькую спаленку 16м при выключенных батареях (дом теплый, а спать люблю при 20 градусах) увлажнитель Boneco 1355N выпивает около 10л воды
за какое время он выпивает 10л? в прочем его паспортный расход: 300 г/час... увеличьте площадь пластин или скорость воздуха или скорость вращения барабана в 10 раз и всего делов :)))
Dima007 написал : Еще раз спасибо за советы и жду информации о реверсивном рекуператоре!
пожалуйста :), довольно интересный у вас форум! а про реверсивный рекуператор вы уже много чего почитали :), спасибо товарищу Cryos!
Dima007
Dima007
03.10.2010 в 22:08:53
ventil911 написал : а от чего в ней сухо? люди - это парогенераторы . я понимаю, что у нас сухо от того что батареи горячие, у вас-то откуда сухость? При отсутствии вентиляции и отопления в квартире будет слишком влажно.
Слушайте, Вы это серьезно? Батареи здесь абсолютно ни при чем. Даже если вырезать все батареи и выгнать людей то воздух все равно будет очень сухим если проветрить комнату. Морозный "влажный" воздух попадая в тепло сразу становится очень сухим, вплоть до 15-20% влажности. Почитайте больше об относительной влажности, я сам был очень удивлен почему когда я открываю окно перед сном для проветривания у меня после этого в носу как кто-то наждачкой провел.
ventil911 написал : просто у вас зима добрая... у нас за 56м2 зимой по 5-6 тысяч в месяц квартплата
У нас зима прошлая была -25 градусов. Я не верил рассчетам скептиков по поводу рекуператоров но когда все сверил сам то был глубоко разочарован. Я даже не знаю в каких условиях нужно использовать рекуператоры чтоб они окупились. Разве что воздухообмен десятикратный и температура за бортом -50. Для квартиры рекуператор пустая трата денег. Просто включите Эксель и посчитайте сами. У самого на работе стоят два рекуператора Дайкин и я долгое время просто фанател от таких же рекуператоров Мицубиси Лоссней. Но домой в новую квартиру буду делать систему без рекуператора.
ventil911 написал : http://otvety.google.ru/otvety/threa...2bfce661&pli=1 http://www.google.ru/url?sa=t&source...6pwiFQ&cad=rja При вашей скорости потока и объеме испарителя, добиться 3л/ч (по моему) очень легко (если конечно температура воздуха будет близка к комнатной)... хотя скорость при увеличении сечения в 25 раз у вас упадет очень значительно... ровно во столько раз во сколько изменится сечение . Потери на это замедление и последующее ускорение будут то-же значительные... потери на замедление/ускорение растут от аэродинамики... расширять сечение желательно плавно от 12гр до 20 гр (без срыва потока, 12 гр хорошо, а 20 гр примерно как 30. в промежутке между 20 и 30 самое большое сопротивление!), и от 30гр до 90го (что скорее всего буде у вас) коэфф сопротивления не меняется, поток будет отрываться от стенок трубы.
получился некий каламбур, но думаю понятно .
Ничего не понял и линки никакой пользы не несут. Буду пробовать опытным путем.
ventil911 написал : синтетические материалы - пластиковые диски
Есть и синтетическая ткань. :) А вот купить пластиковые диски - это разве что взять старые пластинки музыкальные. Плюс они места много занимают. Намного лучше сделать длинный прямоугольник из синтетической ткани и сделать что-то вроди шумоглушителя-испарителя.
ventil911 написал : при такой конструкции у вас не будет 8 м/с, если вы конечно не перекроете площадь огромного испарителя до площади подающей трубы - но это вряд-ли.
Я не понял, как это? У меня труба 200мм, в ней скорость 8м/с. Потом идет прямоугольная коробка размером 500*500мм и длинной 1000мм и опять переход на трубу 200мм. Внутри коробки стоят параллельно потоку воздуха натянутые куски ткани и по площади закрывают сечение коробки 500*500мм примерно на 5%.
ventil911 написал : за какое время он выпивает 10л? в прочем его паспортный расход: 300 г/час... увеличьте площадь пластин или скорость воздуха или скорость вращения барабана в 10 раз и всего делов ))
За сутки, забыл сказать. Площадь пластин и скорость ветра поможет увеличить скорость, а вот скорость вращения здесь абсолютно ни при чем. Ведь задача скорости вращения барабана это сделать так, чтоб диск все время оставался влажным. Я не думаю, что ветер 8м/с двигаясь параллельно диску может осушить его быстрее чем за 30 секунд. Поэтому скорость вращения больше чем 120 об/мин просто без смысла. Мы же не плыть собрались, а диски сушить.
ventil911 написал : а про реверсивный рекуператор вы уже много чего почитали , спасибо товарищу Cryos!
Ну и чего он написал? Даже фотографию или видео рабочего инструмента не может показать. Один треп и не более. Взял бы и сказал - вот схема моего рекуператора, вот использованные материалы, можете попробовать сделать такое дома или заказывайте у меня и я сделаю этот рекуператор под заказ. Букв миллион, а практической пользы ноль полный.
ventil911
ventil911
Сургут
03.10.2010 в 23:07:53
Dima007 написал : Слушайте, Вы это серьезно?
конечно серьёзно! только вы поставили мой пост с ног на голову :). я написал: люди - парогенераторы! если с наличием людей не вентилировать - будет влажно. а вы и людей выкинули и окно открыли :)
Dima007 написал : температура за бортом -50
с этим к сожалению проблем нет...
Dima007 написал : Просто включите Эксель и посчитайте сами.
ну если вы это уже сделали - зачем мне считать еще раз? расчеты в студию! (желательно в ту самую ветку)
Dima007 написал : Буду пробовать опытным путем.
вы не первый :))), конечно пробуйте - опыт не сложный :)
Dima007 написал : Есть и синтетическая ткань. А вот купить пластиковые диски - это разве что взять старые пластинки музыкальные. Плюс они места много занимают. Намного лучше сделать длинный прямоугольник из синтетической ткани и сделать что-то вроди шумоглушителя-испарителя.
вам виднее, я высказал свою точку зрения
Dima007 написал : Я не понял, как это? У меня труба 200мм, в ней скорость 8м/с. Потом идет прямоугольная коробка размером 500*500мм и длинной 1000мм и опять переход на трубу 200мм. Внутри коробки стоят параллельно потоку воздуха натянутые куски ткани и по площади закрывают сечение коробки 500*500мм примерно на 5%.
а вот так: диам 200мм = 0,0314м2 500*500мм = 0,25м2 -5%=0,2375м2 делим чистое сечение короба на сечение трубы = 7,56 раз 8м/с делим на 7,56 = 1,05 м/с (средняя скорость потока в коробе) НО! так-как переход у вас как я понял 90 гр, в середине короба скорость потока будет 8 м/с, а по краям 0! между серединой и краем нечто среднее... мягко говоря ваш короб будет рабочим процентов на 30, не более... я надеюсь вы поняли почему? однако это все зависит от расстояния: подающая труба - начало пластин, если оно составит пару метров... эффективность поднимется процентов до 90 :), только не забудьте про расстояние от конца пластин до выходной трубы - оно тоже немаловажно
Dima007 написал : Ведь задача скорости вращения барабана это сделать так, чтоб диск все время оставался влажным.
согласен
Dima007 написал : Я не думаю, что ветер 8м/с двигаясь параллельно диску может осушить его быстрее чем за 30 секунд.
не уверен. многое зависит от остальных параметров
Dima007 написал : 30 секунд. Поэтому скорость вращения больше чем 120 об/мин
120 об/мин это 2 об/с... наверное в час?
Dima007 написал : Ну и чего он написал? Даже фотографию или видео рабочего инструмента не может показать. Один треп и не более. Взял бы и сказал - вот схема моего рекуператора, вот использованные материалы, можете попробовать сделать такое дома или заказывайте у меня и я сделаю этот рекуператор под заказ. Букв миллион, а практической пользы ноль полный.
не знаю что не поняли вы, но я понял все! :). а не "колиться" он потому, что он (собственно говоря контора в которой он трудится) - патентообладатель и он не хочет остаться без штанов... и правильно делает! а штука это реальная... как вы поняли её настоящая цена находится в районе 10000р (остальное хотят барыги)... а вашего буржуйского колеса в ванне - 9000... по моему цифры сопоставимые... а "степень полезности" у них совершенно разная! :)
зря вы на него собак спустили - штука реальная!
Dima007
Dima007
04.10.2010 в 10:35:04
ventil911 написал : люди - парогенераторы! если с наличием людей не вентилировать - будет влажно.
Я не понимаю как можно считать людей парогенераторами и использовать как источник влаги. Люди это в первою очередь загрязнители воздуха и когда я утром просыпаюсь и вдыхаю отработанный собой воздух то плохо становится. Парогенераторы это увлажнители любого типа. Еще давайте будем людей теплогенераторами считать и говорить, что в доме окромя радиаторов отопления есть источники тепла в виде бабушки и собачки.
ventil911 написал : ну если вы это уже сделали - зачем мне считать еще раз? расчеты в студию!
А самому посчитать слабо? У каждого своя приточка и своя зима. Вот я раньше хотел купить себе приточку Мицубиси Лоссней за 2470 долларов с производительностью 500 куб.м./час. Для подогрева воздуха с -20 до +20 требуется 7,2квт.ч электроэнергии. Пускай приточка будет работать у меня 12 часов в сутки, это 86,4квт.ч/сутки и 2592квт.ч/месяц и 10368квт.ч/сезон (4 месяца) - хотя я ОЧЕНЬ сомневаюсь, что у нас или даже в Москве будет зима продолжительностю в 4 месяца со средней температурой -20 градусов. Всего за 4 месяца мне придется заплатить 1866грн. (0,18грн./квт.ч) или 233 доллара в год. Тепер собираем такую же вентустановку только без рекуператора за 1000 долларов (у меня даже с учетом оборудования Systemair выходит дешевле) и имеем разницу в 1470 долларов. Делим на стоимость года и получаем 6,3 года.
ventil911 написал : а вот так: диам 200мм = 0,0314м2 500*500мм = 0,25м2 -5%=0,2375м2 делим чистое сечение короба на сечение трубы = 7,56 раз 8м/с делим на 7,56 = 1,05 м/с (средняя скорость потока в коробе) НО! так-как переход у вас как я понял 90 гр, в середине короба скорость потока будет 8 м/с, а по краям 0! между серединой и краем нечто среднее... мягко говоря ваш короб будет рабочим процентов на 30, не более... я надеюсь вы поняли почему? однако это все зависит от расстояния: подающая труба - начало пластин, если оно составит пару метров... эффективность поднимется процентов до 90 , только не забудьте про расстояние от конца пластин до выходной трубы - оно тоже немаловажно
К чему эти калькуляции? Представьте на месте моего увлажнителя обыкновенный карманный фильтр в точно такой же продолговатой коробке. Я и не собираюсь сам из жести делать коробку. Возьму обычный фильтр, викину сам фильтрующий элемент и вставлю туда свои тряпки - http://www.vents.ua/cat/192/
ventil911 написал : не уверен. многое зависит от остальных параметров
Что не уверен? Никогда в жизни вентилятор не осушит диск даже за минуту, если только там не вакуум и температура воды, воздуха и пластин не 90 градусов. Я специально снимал крышку с моего увлажнителя дискового и смотрел как оно там работает. Диски никогда не высыхают, хотя крутятся они минуты 3, а вентилятор хоть и небольшой но дует сильно.
ventil911 написал : 120 об/мин это 2 об/с... наверное в час?
Ошибся, спасибо.
ventil911 написал : не знаю что не поняли вы, но я понял все! . а не "колиться" он потому, что он (собственно говоря контора в которой он трудится) - патентообладатель и он не хочет остаться без штанов... и правильно делает! а штука это реальная... как вы поняли её настоящая цена находится в районе 10000р (остальное хотят барыги)... а вашего буржуйского колеса в ванне - 9000... по моему цифры сопоставимые... а "степень полезности" у них совершенно разная!
Может Ваш Криос и не плохой, но только пользы от него, извините, меньше чем с козла молока. Где его установка? Где детальная схема работы? Где видео? Где фото? Вообще ничего нет, только трепу на 10 страниц развел. Что он так за свои патенты боится? Думаете они его спасут? Завтра китайцы или в любом другом селе России или Украины начнут клепать такие установки и пока он чухает макушку начнуть зарабатывать деньги. Только я в этом сильно сомневаюсь, поскольку пока для меня работа его устаноки и сама система вообще под вопросом, потому как она больше похожа на прикол студента-первокурсника. Настоящий конструктор себя бы так не вел. Показал бы фото, принцип работы, рассказал бы о материалах использованных в конструкции. И раз у него есть патент то чего так бояться и держать установку под одеялом?
Вентиль911, я очень ценю Ваше мнение, но давайте в этой теме говорить об увлажнителях, а то превратим ее в помойку как в в теме с Криосом. Здесь форум практиков и людей которые решают реальные жизненные задачи. Спасибо.
