GangstaRap
GangstaRap
Волгодонск
02.10.2010 в 16:38:37
взял в прокат турецкий хлам ценою в 2000 на нем 2 включателя светящихся и 2 лампочки температура стоит на 300 градусов! а он плохо греет, трубу с фитингом натягиваю очень долго и мучительно! марка его TURKCA И зачем на нем 2 включателя? пробовал и 2 сразу и по одному включать все ровно плохо греет
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
02.10.2010 в 16:45:26
Может. сечение и длина переноски не соответствует?
Suever
Suever
Оренбург
02.10.2010 в 18:36:40
GangstaRap написал : И зачем на нем 2 включателя?
Два ТЭНа,два выключателя.
sanykrimea написал : трубу с фитингом натягиваю очень долго и мучительно!
Марка (производитель) труб и фитингов какая? Есть такое барахло,что лесть в насадку никак не хочет...
Peterjela
Peterjela
02.10.2010 в 18:42:50
GangstaRap написал : все ровно плохо греет
  1. перед работой с полчасика даете прогреться сварочнику? И пока работаете не выключайте.
  2. может недожали (недозакрепили) насадки на утюге? Со всей дури попытайтесь закрутить :)
  3. попробуйте в середине утюга их закрепить
  4. колесико регулировки на max (часто не соответствуют показания)
  5. напряжение в сети низкое...
  6. см. пост #3
артур липецк
артур липецк
Липецк
02.10.2010 в 21:59:36
тоненькая трубочка - капиляр из блока перключателей в жало паяльника вставлена , чуть вытащить шипцами из тела алюминия в корбку , либо вскрыть и на терморегуляторе крутнуть маленький винтик ( будет залит краской )
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.10.2010 в 22:21:41
GangstaRap написал : взял в прокат турецкий хлам ценою в 2000
Вас теперь и обвинят в том,что плохо греет после вас.Там вообще-то 260* должно быть при пайке.Ну а если у вас и при 300 не разогревает-то сделайте еще больше(если не побоитесь его сжечь)Может шкала(поворотный рычажок)не на своем месте?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.10.2010 в 23:24:06
GangstaRap написал : ... взял в прокат турецкий хлам
ключевое слово "в прокат" . Обычно это уже действительно становится хламом после таких нагрузок ... снасильничали его ещё до вас . Сдайте и возьмите другой, ведь в данном случае время - это деньги и не заморачивайтесь с его ремонтом
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.10.2010 в 23:33:44
ribakow.fthj написал : Вас теперь и обвинят в том,что плохо греет после вас.
никто его не обвинит в этом , при сдаче - аппарат проверяют всего лишь работает он или нет.
orinbasar
orinbasar
Уральск
02.10.2010 в 23:40:35
GangstaRap написал : взял в прокат турецкий хлам ценою в 2000 на нем 2 включателя светящихся и 2 лампочки температура стоит на 300 градусов! а он плохо греет, трубу с фитингом натягиваю очень долго и мучительно!
а кто сказал вам,что она должна туда залетать?
GangstaRap
GangstaRap
Волгодонск
02.10.2010 в 23:51:59
1) и без переноски тоже самое 2) зачем там 2 тена и как их регулировать ведь там ток 1 регулятор? 3) марка труб KALde :D фитинги pilsa и еще какой то хлам, весь город с неделю объезжал ни где ни че хорошего нет, на пп я тоже подумал может и в нем дело. 4) прогревался аппарат и больше получаса пока мы с другом горячую воду делали с 4 часа где то 5) первым делом все подтянул и закрепил 6) в середину крепить не стал хотя хотел, неудобно 6) напряжение в сети всегда хорошее, рядом ГЭС и АЭС :D я из Волгодонска 7) че даст вытаскивание этой трубочки и каким образом? 8) винтик трогать не хочу от греха подальше 9) со шкалой все в порядке там зубец она ни куда не денется, и температуру наболтать я так понимаю возможно можно этим самым винтиком который на регуляторе , но пункт 8 :) да и не все уж прям так страшно, паять можно но сложно, так что ни кто меня не обвинит тем более что я не в чем ни виноват :) дайте схему подобного аппарата. аааааа это случайно не датчик температуры на той самой трубочке? типа его из тепла вытащишь и аппарат автоматом тепла прибавит? спасибо всем за ответы! :)
GangstaRap
GangstaRap
Волгодонск
02.10.2010 в 23:56:42
orinbasar написал :
а кто вам сказал что она туда должна залетать?
