Serx
Serx
Тула
18.01.2014 в 19:43:04
MINik написал : вы не совсем правы в нормативах , а именно в СП написано
Написано вот что: "Установку счетчика внутри помещения предусматривают вне зоны тепло- и влаговыделений (от плиты, раковины и т.п.) в естественно проветриваемых местах. Не рекомендуется устанавливать счетчики в застойных зонах помещения (участки помещения, отгороженные от вентиляционного канала или окна, ниши и т.п.). Расстояние от мест установки счетчиков до газового оборудования принимают в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков."
Где написано
MINik написал : что счетчик устанавливается как рекомендовано производителем
MINik
MINik
Рязань
18.01.2014 в 19:56:46
Serx написал : предприятий-изготовителей
это ли не производители? Я вот к чему это сказать хотел, что если в паспорте не указано как можно установить счетчик, то в СП рекомендованный норматив 0.8м от газового оборудования и 1.6 от пола — ну совсем неудобен для большинства. Например на Гранд 1.6 расстояние до газового оборудования 5см, что дает нам больше пространства для маневра - вот основная мысль. Ну не хочу я счетчик посередине кухни, а хочу в углу и у пола .
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.01.2014 в 07:05:41
MINik написал : если в паспорте не указано как можно установить счетчик, то в СП рекомендованный норматив 0.8м от газового оборудования и 1.6 от пола — ну совсем неудобен для большинства
А для меньшинства, способного не только читать и благоговеть в ужасе, но и понимать прочитанное, очень удобно слово "рекомендованный". ;)
MINik
MINik
Рязань
19.01.2014 в 11:48:38
psnsergey написал : "рекомендованный".
Ну там не совсем так приведу цитаты для ясности: 6.47 Установка счетчиков предусматривается исходя из условий удобства их монтажа, обслуживания и ремонта. Высоту установки счетчиков, как правило, следует принимать 1,6 м от уровня пола помещения или земли. При отсутствии в паспортах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее:
  • 0,8 м от бытовой газовой плиты и отопительного газоиспользующего оборудования (емкостного и проточного водонагревателя, котла, теплогенератора); т.е рекомендация обязательная...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.01.2014 в 14:35:25
MINik написал : следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее:
Не-а. Это рекомендации по проектированию. "Как правило" относится именно к ПРОЕКТАМ при новом строительстве, например, многоквартирного дома, чтобы проектант имел ориентиры. Абонент, просто организующий себе учёт, на эту рекомендацию может "класть". "следует предусматривать, как правило"=="рекомендуется"=="не обязательно". Русский язык в школе все же учили...
ser000
ser000
19.01.2014 в 23:13:56
psnsergey написал : на эту рекомендацию может "класть"
...> СЛЕДУЕТ — как следует послать куда следует… Большой русско-английский фразеологический словарь Источник: http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/295267/%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82
psnsergey написал : Не-а. Это рекомендации по проектированию. "Как правило"
Ну если при изменении ввода требуют проект, то одно (новое проектирование) от другого (изменение существующего) не сильно отличается. Ну а если люди на местах по эскизу согласуют и примут переделку, тогда проблем нет. А если люди на местах заупрямятся, то можно доказывать свою правоту и права долго и упрямо, даже в случае если всё чёрным по белому в нормативных документах прописано (что можно), а если прописано не однозначно (или даже однозначно нельзя, даже в противоречии других более весомых законов), то свою правоту придётся доказывать ещё упрямее и возможно безуспешно.
MINik
MINik
Рязань
20.01.2014 в 00:02:22
Вот и я говорю проще счетчик установить «правильный»
turmarin
turmarin
23.07.2014 в 09:28:05
Вот и я тоже в сомнениях относительно газового счетчика. На кухне предстоит ремонт, газ в квартире только на плиту, которой пользуются ооочень редко. В квартире прописаны 2 человека. Будет иметь смысл все же поставить счетчик на газ или это нецелесообразно экономически?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.07.2014 в 09:55:15
turmarin написал : Будет иметь смысл все же поставить счетчик на газ или это нецелесообразно экономически?
а вы сравните свой тариф за кубометр и плату по нормативу, расчитанную исходя из количества прописанных. у нас например по нормативу на рыло выходит 300руб, за двоих - 600, даже если расход 0. А 600руб - это 4.8 кубов газа по счетчику, что дохрена даже для семьи из 4-5 человек.
konsta29
konsta29
23.07.2014 в 10:12:27
andrewkhv написал : у нас например по нормативу на рыло выходит 300руб
:swoon Это только с плитой??!!!! У нас 40 с копейками.......:confused:
β-тестер МШУ-125/1400
turmarin
turmarin
23.07.2014 в 10:22:38
konsta29 написал : :swoon Это только с плитой??!!!! У нас 40 с копейками.......:confused:
вот мне тоже казалось около этой суммы...... С человека, естественно
