03.06.2006 в 22:11:37
Помогите определится со следующей схемой отопленя: котел на угле греет воду в гидроаккумуляторе объемом 1-2м2, вода из которого гоняется через теплообменник типа автопечки, воздух прогоняется через печь и по воздуховодам распределяется по дому. Далее вытяжной вентилятор забирает воздух, прогоняется через рекурператор и выбрасывается наружу.
площадь дома 300м2, одноэтажный,
Вопросы звукоизоляция и мощности печки волнуют.
У кого практический опыт, шум по воздуховодам как глушится? От авто печь прокатит?
_k0t_
_k0t_
04.06.2006 в 15:09:34
От какого авто??? Белаз что ли?
Radj
Radj
Казань
04.06.2006 в 16:08:58
Я думаю у белаза в кабине стоит самая заурядная печка. :) И на мой непрофессиональный взгляд, использовать один или несколько автомобильных радиаторов отопителя салона действительно может оказаться выгоднее, чем поставить вентиляционный водяной калорифер той же тепловой производительности.
08.06.2006 в 20:06:29
От обычного, как заметил выше заметил Radj . Видимо практического опыта у местного комьнити мало, а вообще какие мысли по теме?
andrey_o
andrey_o
Казань
08.06.2006 в 23:32:37
2brunh Интересно, зачем гонять воздух, а не воду? Теплоемкость воздуха маленькая, что бы перенести достаточно тепла для обогрева по помещениям, гонять его (воздух) надо много и долго. ИМХО.
DMC
DMC
09.06.2006 в 11:01:17
2andrey_o
Да он хочет тепловентилятор глобальный сделать - т.е. совместить приточную вентиляцию и обогрев помещений. Плюсы, по сравнению с обычным отплением огромные - во первых не надо тягать 2 трубопровода(для воздуха и воды), во-вторых защищен от разморозки системы в очень неподходящих местах, в-третьих отсутствие протечек теплоносителя, етс... Задумка неплохая, но вот замена электротенов в рекупираторе на отдельный угольный котел..., как-то не очень поднимает настроение...
Radj
Radj
Казань
10.06.2006 в 02:49:12
По моему, у воздушного отопления и минусов достаточно. Если за окном будет холодно, то вентилировать придется сильно, что для квартиры может быть не очень комфортным. Для квартиры в Астане может это и лучший вариант, но в средней полосе я бы не рискнул надеяться только на теплую вентиляцию.
10.06.2006 в 23:46:48
Электричества столько нет(от чайника свет притухает), да и по цене выходит как солярочная, ок 400 долл/мес(почти на 3тыс). А угля уходит 10 тонн за сезон или на 200 долл.
Климат резко-континентальный, летом жарко, зимы морозные. Расчет на исключение сквозняков как основного источника теплопотерь, в нормальные дни дует +30, в мороз +60, а поток тот-же. Смотрю на прайс со спирально-накатными воздухонагревателями водяными, марка КСк 3-6-02 производительность по воздуху 2500м3/час и по теплу 50,7кВт, поверхность теплообмена 13,8м2 стоимость агрегата 230 долл. Такая штука потянет кажись? Тут же пишут, что могут использоваться в качестве утилизатора в системах с промежуточным ностителем(т.е. в рекуператоре по русски). Похожие характеристики и цена у ВНВ 113-204 4000м3/час и 49,8Квт, поверхность теплообмена 11,5м2 Это что значит, второй должен интенсивнее обдуватся, чтобы снять с него номинальную теплоотдачу, и вентилятор мощнее и громче?
JurijS
JurijS
Мариямполе
17.02.2009 в 22:23:56
Дом у меня 230 кв.м и мне посчитали необходимую тепловую мощность для обогрева 17 квт,обогревать думаю воздухом .Пока остановился на такой схеме :канальный рекуператор с встроенным водяным подогревом (на 20 -25 квт)использовать как основной источник теплого воздуха ,и вентилятором -в природе существует множество-подсоединить к ТН с функцией пассивного охлаждения +бойлер .Единственно пока не пойму как организовать ,чтобы с улици забиралось только 20% воздуха ,а остальное бы крутилось внутри через фильтр с увлажнителем .
VladM
VladM
Саратов
18.02.2009 в 20:26:37
Всё время дома сквозняк - это для энтузазистов....:-))
shaban
shaban
Воронеж
19.02.2009 в 10:03:05
2JurijS Чтобы был подсос 20 процентов с воздуха, можно сделать типа тройника - на один вход внутренний воздух, на другой вход - внешний воздух, выход - всос вентилятора. На вход внешнего воздуха поставить заслонку/шибер, и ей отрегулировать чтобы сечение было 20 процентов от сечения входа внутреннего воздуха.
ps - а идея хорошая. Сам думал делать отопление с теплоаккумулятором, правда не с теплообменником вода/воздух а с батареями.
