AlexanderSPB
AlexanderSPB
05.10.2010 в 11:31:41
Подскажите какие датчики давления есть с памятью показаний за определенный период. Для установки в квартиру, что бы ЖЭК носом тыкать при гидроударах.
StanislavZ
StanislavZ
05.10.2010 в 12:12:18
Например вот такой http://www.diagnostnk.ru/item_118.htm, только что бы ЖЭК носом тыкать нужно что бы прибор числился в государственном реестре средств измерения , и имел свидетельство о поверке.
StanislavZ
StanislavZ
05.10.2010 в 12:23:17
Вот такой http://www.prokip.ru/prod/schet/vzlet/tsr-010m/ и в госсреестре и поверенный но думаю просто так тоже не включить т.к. для того чтобы его использовать как измеритель нужно иметь проект и акт установки выполненный спецорганизацией. Получается, что за дешево носом ЖЭК не удастся потыкать :(
AlexanderSPB
AlexanderSPB
05.10.2010 в 12:32:01
StanislavZ написал : Вот такой http://www.prokip.ru/prod/schet/vzlet/tsr-010m/ и в госсреестре и поверенный но думаю просто так тоже не включить т.к. для того чтобы его использовать как измеритель нужно иметь проект и акт установки выполненный спецорганизацией. Получается, что за дешево носом ЖЭК не удастся потыкать
а проект зачем? ведь в квартире должен быть счетчик воды - вот это он и есть. И никто не спрашивает акт установки счетчика воды.
Там еще кроме счетчика нужен некий тепловычислитель немалых размеров ((
StanislavZ
StanislavZ
05.10.2010 в 12:59:43
Там по описанию нужно смотреть. Обычно ставится вычислитель который обвешивается датчиками. Вам же не надо мерить тепло и расход, а только давление. Следовотельно надо вычислитель и датчик давления. Проект наверное нужен т.к. комбинация вычислитель+датчик является измерителем только в комплексе и при правильной установке на трубе, а способ установки зависит от сечения трубы и от типа датчика. Квартирный водосчетчик это прибор сам по себе, предназначенный к установке на определенный диаметр трубы - способ установки оговорен в паспорте (инструкции) и по идее тот кто пломбирует проверяет правильность установки.
Байпасс
Байпасс
05.10.2010 в 20:24:11
AlexanderSPB написал : И никто не спрашивает акт установки счетчика воды.
.. ой как спрашивают...
Ugo
Ugo
Харьков
05.10.2010 в 22:22:22
А еще дешевый вариант - манометр с обратным клапаном перед ним тоже отлично запомнит скачек давления. Манометр вкручивать в манометрический кран со спуском для сброса давления перед новым замером.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.10.2010 в 09:55:59
Редуктор поставьте. После редуктора можно через тройник сделать ответвление толстой трубкой вверх, заглушенной, чтобы в ней был постоянно воздух. Если позволяет место, то ее ставить с противоположного конца коллектора. В эффект от гидроудара будет минимизирован.
11.10.2010 в 18:09:29
Частным порядком наверное данную проблему не решить. К тому же, датчики тоже могут быть выведены из строя гидроударом. Однако, вот есть такой вариант автономного цифрового манометра ( http://www.bdsensors.ru/products/product_info.php?id=43 ) или такой ( http://www.bdsensors.ru/products/product_info.php?id=17 ). Там есть блок памяти в котором пишутся пиковые давления. А если поставить демпфер гидроударов ( http://www.bdsensors.ru/products/accessories.php#a2 ) , то вообще ничего не страшно.
