Немешай
Немешай
Калуга
05.10.2010 в 12:01:41
Всем привет! Столкнулся с одной проблемкой по вопросу установки электрического теплого пола. Подскажите, пожалуйста, знатоки в данном вопросе. Хочу установить электрический теплый пол (термомат) в ванную комнату. Копаясь на сайте производителя полов, и читая инструкции по монтажу, набрел вот на такую аннотацию: "Нагревательный мат должен укладываться так, чтобы он находился на расстоянии не менее 100 мм от других нагревательных приборов, например от стояков и труб центрального отопления". А у меня прямо в стяжке (я бы сказал даже ближе к ее поверхности) через пол в ванной проходит труба от стояка отопления, примерно, на 3/4" (вот такая дурацкая разводка). Даже если я старую плитку оставлю и новую буду класть прямо на нее, а, соответственно, термомат ляжет на старую плитку, то от этой трубы до термомата все равно будет только пара сантиметров. И собственно сам вопрос: насколько критична такая ситуация, можно ли уложить термомат в ситуации, когда под ним будет труба от стояка отопления? Заранее спасибо всем за ответы!
Байпасс
Байпасс
05.10.2010 в 20:29:54
Немешай написал : насколько критична такая ситуация
.. совсем не критична... поскольку кабель саморегулирующий, в "теплых" местах тепловой поток от кабеля будет меньше... и все...
Немешай
Немешай
Калуга
05.10.2010 в 20:49:19
Байпасс написал : .. совсем не критична... поскольку кабель саморегулирующий, в "теплых" местах тепловой поток от кабеля будет меньше... и все...
Так ведь тепловой поток регулируется терморегулятором, а он получает информацию с термодатчика. Разве может одна часть кабеля быть более теплой, а другая - менее. По моему, кабель разогревается равномерно.
Байпасс
Байпасс
05.10.2010 в 20:55:49
... тепловой поток есть функция от РАЗНОСТИ температур нагревателя и окружающей среды... представь себе такой нелепый случай: кабель 50 градусов и воздух 50 градусов - тепловой поток =0...
Немешай
Немешай
Калуга
05.10.2010 в 21:47:02
Ну может быть я не правильно сформулировал фразу. Я имел в виду, что кабель будет разогреваться равномерно, в зависимости от подаваемой на него мощности с терморегулятора, который связан с термодатчиком. А производитель не рекондует установку вблизи источников тепла из-за возможного перегрева кабеля. Или это не так? Можно было бы попробовать термодатчик установить рядом с трубой, но я даже не знаю, где она там в стяжке проходит и тепла от нее еще не идет (видимо воздух не спустили в стояке), а пол уже куплен и возникает вопрос сдавать его или не сдавать обратно в магазин :)
ClubMD
ClubMD
05.10.2010 в 22:13:38
Байпасс написал : поскольку кабель саморегулирующий
Про самрег ни слова не сказано.
2Немешай Датчик пола зафиксируй прям над трубой, между нитками кабеля. Это позволит снимать данные из самой горячей точки. На остальных участках, температура пола будет немного меньше комфортной.
ClubMD
ClubMD
05.10.2010 в 22:16:49
Написал, отошел на пол часа, отправил, а Немешай уже все сам понял :)
Немешай написал : Можно было бы попробовать термодатчик установить рядом с трубой,
Немешай
Немешай
Калуга
05.10.2010 в 22:23:11
ClubMD написал : Датчик пола зафиксируй прям над трубой
Дык вот я ж и не знаю точно где там труба проходит, где она в стяжку входит видно, а как она внутри нее к стояку подходит не ясно. Опять же прям над трубой, наверное, не получится разместить, потому что труба не глубоко в стяжке, а для датчика нужна канавка, если только сбоку от трубы сделать или канавку чуть поменьше. Но это уже детали. Другими словами, если так датчик не получится разместить, то есть ли вероятность перегрева и выхода из строя пола и насколько она большая???
И еще вопрос: получается, что при размещении датчика у трубы, вне трубы теплый пол будет еле-еле разогреваться, потому что датчик будет подавать на терморегулятор сигнал "жарко"???
ClubMD
ClubMD
05.10.2010 в 22:30:26
Трудно сказать, качественный кабель выдерживает 70* на своей поверхности (но это не рабочий режим) Насколько горячая труба, толщина стяжки до кабеля, толщина стяжки вокруг кабеля, все это влияет. Может достаточно будет разместить мат таким образом, чтоб нитки шли вдоль трубы, а места пересечения приподнять к поверхности, плюс датчик над трубой. Но будут не равномерный прогрев по всей площади.
Немешай
Немешай
Калуга
05.10.2010 в 23:07:06
ClubMD написал : качественный кабель выдерживает 70*.
У меня он дешевенький - "национальный комфорт" называется (вроде то же самое что и "теплолюкс", надеюсь не сочтут за рекламу) :) Не знаю сколько он выдерживает.
ClubMD написал : Насколько горячая труба, толщина стяжки до кабеля, толщина стяжки вокруг кабеля, все это влияет.
Толщина стяжки от трубы до мата составляет наверное 1-1,5 см всего, ну плюс можно оставить старую плитку - еще 0,8см., но я думаю что это мало. На счет "вокруг кабеля" не понял, плиточный клей будет прямо на мат укладываться. А на счет неравномерности прогрева, получается, что может произойти ситуация, при которой теплый пол вне трубы будет еле-еле разогреваться, потому что датчик будет подавать на терморегулятор сигнал "жарко", праильно я понимаю???
MersGM
MersGM
05.10.2010 в 23:35:04
Трубу эту, лучше "обойти". Кабель который вы купили - резистивный, то есть постоянной "нагрузки", и как вы правильно написали регулируется при помощи терморегулятора. В момент работы кабеля труба окажется "горячей" и затруднит теплосьём с участка(ов) кабеля находящегося "излишне" близко к трубе. Кабель может "перегореть" в этом месте. Поэтому укладывая кабель(мат) "обойдите" трубу на расстоянии 10-12см. Датчик терморегулятора установите согласно инструкции.
