Vaillant GR
Vaillant GR
22.02.2017 в 14:56:47
Naezdnik написал: Ребята, котел Vaillant VUW turbo tec pro 242-5-3. Система ленинградка. ставлю 60 градусов на отопление, горелка работает больше часа, потом отключается. Если поставлю 65, то вообще без остановки работает целый день. Больше температуру смысла не вижу ставить в данной ситуации, так как еле еле до 63 набирает. Что делать?
По вашему описанию, котлу не хватает мощности. Советую проверить настройки газовой арматуры, параметр D.00 (максимальная мощность) и проверить чистоту камеры сгорания и первичного теплообменника. Все эти работы нужно доверить сотрудникам АСЦ Вайллант в вашем регионе.
Vaillant GR
Vaillant GR
22.02.2017 в 14:59:24
аркадий ростов написал: Vailant turbo tec pro VUW INT 240/ 3-3 R2 Котел работает на нагрев перестал выключатся работает постоянно при выставленной температуре 50 градусов . Выключается только при нагреве воды выключен переходит на режим нагрева потоп обратно отопления . Нормальная ли это работа?
Да, это нормальная работа котла. Это означает, что потребляемая мощность системы отопления в данном случае равна или больше минимальной мощности котла и котёл в модуляции может поддерживать заданную температура теплоносителя без отключения горелки.
Maraev
Maraev
Саратов
23.02.2017 в 20:44:57
Здравствуйте, у меня настенный котел Vaillant VUW INT 240/2-3. Заранее извиняюсь, если не по теме пишу. Прошу подсказать знающих людей: стал замечать, что система отопления стала требовать чаще подпитки, т.е. раз-два в неделю стало падать давление. Визуально смог найти подкапывающий автоматический воздухоотводчик. Скажите чем это чревато и можно ли чтот-то сделать в домашних условиях? Сам неспециалист.
Aleksandr gricenko
Aleksandr gricenko
28.02.2017 в 18:39:31
Помогите разобраться с проблемой. Котёл valiant набирает температуру секунд за 30 и примерно за столько же времени её теряет. Потом минут 5 молчит и опять по новой.
Vaillant GR
Vaillant GR
28.02.2017 в 23:32:23
Maraev написал: Скажите чем это чревато и можно ли чтот-то сделать в домашних условиях? Сам неспециалист.
Постоянная утечка теплоносителя из котла и постоянная последующая подпитка системы отопления чревато поступлением новой порции солей жёсткости и кислорода в систему отопления с подпитываемой водой. Это ведёт к отложению солей жёсткости во вторичном теплообменнике. Чтобы этого избежать советую заменить подтекающую деталь силами сотрудников АСЦ Вайллант в вашем регионе.
Vaillant GR
Vaillant GR
28.02.2017 в 23:34:41
Aleksandr gricenko написал: Помогите разобраться с проблемой. Котёл valiant набирает температуру секунд за 30 и примерно за столько же времени её теряет. Потом минут 5 молчит и опять по новой.
По описанным вами синдромам у вас наблюдается малый проток теплоносителя через котёл, из-за чего котёл быстро достигает заданной температуры и уходит в режим временной блокировки перед повторным розжигом. Советую найти причину отсутствия или плохой циркуляции теплоносителя.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
03.03.2017 в 22:57:51
Vaillant GR, ситуация следующая: котёл 24квт для моей трёшки конечно избыточен, поэтому приобрёл комнатный термостат (каюсь не фирменный), и это позволило существенно снизить тактование котла, к чему собственно и стремился, помимо постоянной беготни к котлу при перепадах погоды. Сейчас на улице относительно тепло, а котёл я "разгоняю до 50 (+5) грд. Одного цикла хватает что бы помещение прогрелось и следующее включение происходит через 1,5-2 (примерно) часа, а потом опять 15 мин "разгона". За это время вода в радиаторах успевает остыть практически до комнатной температуры +25. Нормально ли это для работы котла или лучше уменьшить верхнюю температуру увеличив тактование, но снизив перепад температур?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
03.03.2017 в 23:06:59
Vaillant GR, Ещё решил выделить отдельный вопрос: не могли бы Вы простыми словами объяснить как работает насос в разных режимах? У меня стоит по умолчанию (выбег, 5 мин) может имеет смысл изменить данные настройки?
Maraev
Maraev
Саратов
04.03.2017 в 16:35:16
Vaillant GR написал:
Vaillant GR, Воздухоотводчик встроен в корпус насоса Грундфос (ар.161015). Менять весь насос подозреваю влетит в копеечку. Не подскажете можно ли заменить только поплавок воздухоотводчика или это не целесообразно? Можно ли заглушить встроенный воздухоотводчик и выше него установить отдельнопродающиеся? Не могли бы Вы дать ссылку, где можно узнать артикул поплавка для воздухоотводчика моей модели?
Vaillant GR
Vaillant GR
06.03.2017 в 17:22:52
Добрый день.
Maraev написал: Воздухоотводчик встроен в корпус насоса Грундфос (ар.161015).
В вашем котле стоит насос Grundfos с артикулом 160928. К нему идёт отдельно как зап.часть воздухоотводчик с артикулом 061707.
Vaillant GR
Vaillant GR
06.03.2017 в 17:33:53
Мегавольт. написал: Сейчас на улице относительно тепло, а котёл я "разгоняю до 50 (+5) грд. Одного цикла хватает что бы помещение прогрелось и следующее включение происходит через 1,5-2 (примерно) часа, а потом опять 15 мин "разгона". За это время вода в радиаторах успевает остыть практически до комнатной температуры +25. Нормально ли это для работы котла или лучше уменьшить верхнюю температуру увеличив тактование, но снизив перепад температур?
Как я понимаю у вас стоит комнатный термостат вкл/выкл и он выключает котёл, при достижении заданной в термостате температуре. При этом термостат не влияет на модуляцию котла. В этом случае вам нужно самим, по мере изменения уличной температуры изменять температуру на подаче котла, чтобы как то подстраивать мощность радиаторов, по мере изменения теплопотерь здания. То есть если на улице стало теплее, то ваше здание имеет меньше теплопотерь и вам нужно снизить температуру подачи котла, тем самым вы снижаете теплоотдачу радиаторов. Это немного улучшит вашу ситуацию. Но и в той ситуации, которую вы описываете, нет ничего плохого.
Мегавольт. написал: приобрёл комнатный термостат (каюсь не фирменный)
В вашем случае, лучше было бы вам остановится на регуляторе Vaillant VRT 50. Этот регулятор влияет на модуляцию котла и подстраивает температуру подачи в зависимости от конкретной потребности на данный момент. И с этим регулятором вам уже не пришлось бы ставить себе задачу менять температуру на подаче котла, о чём я писал выше. Это гораздо удобнее и немного экономичнее, по сравнению с простым комнатным термостатом вкл/выкл :)
