AndyMirror
AndyMirror
08.10.2010 в 01:30:07
Ваш вариант на углах тоже подходит. Делал себе также, ибо вначале забацал ремонт, а жена была против счётчиков и стояки из-за соседей было не поменять. Потом жена начала экономить и в пространство 25 на 30 см на расстоянии вытянутой руки (это из-за кабинки) пришлось всё разбирать и инсталлировать счётчики. Спасло то, что сам сантехник (без лицензии :swoon), поэтому давно вводы делаю с одной американкой нв с резинкой. Разобрал, собрал на углах, вынос увёл обратно медью. Пакет документов купил у знакомых. Вот только домуправу было сложно пломбировать, помог :). Медь лучше тем, что хороший обжимной фитинг, играющий роль сгонов; нет заужения трубы, жёсткая ровная, а гибкую можно гнуть. Очень удобный материал. Знающие люди творят чудеса.
Обратные клапана можете и не ставить. А засранцев берущих 3000 рублей за отключение стояка надо выжигать калёным железом. Люди в кепках, блин.
master.msk
master.msk
13.10.2010 в 00:03:55
AndyMirror написал : Только как его найти, грамотного, да еще и жеком аттестованного для установки счетчика ?
Для пломбировки счетчиков не нужен сантехник, а нужен пломбировщик. Если все будет установлено правильно, ничего другого ему не останется, как опломбировать. Порядок установки один и его придумали не ЖЕКе... Если еще поставить обратник после счетчиков-проблем точно не будет. Даже сами счетчики можно купить самостоятельно. При покупке смотрим дату на счетчиках.
Например сегодня купил и установил счетчики Минол.
При такой установке ни разу еще не было проблем с последующей пломбировкой.
Или другой вариант.:) Приглашаете установщика-он устанавливает кое-как и пломбирует. Затем снимете счетчики, не нарушая пломбы,
и устанавливаете как надо. :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=2007334&viewfull=1#post2007334 Т.е без соплей в виде переходов МП трубой на 16...с Вас при этом возьмут денег "за установку" и будут формально правы:(
В первом варианте, будет меньшая сумма "за пломбировку"... Вот так это все обычно происходит...:)
