NNP
NNP
05.10.2010 в 22:37:45
Принимаем третий этап работ по договору со строительной фирмой. Предыдущие два включали демонтаж/монтаж стен, стяжку, штробы под электрику и в общем-то всё было видно и понятно. Сейчас получилась нехорошая ситуация,что инженер,который осуществляет технический надзор по договору, две недели на объекте отсутствовал,т.е. контроля за рабочими не было. На что нам обратить внимание перед подписанием акта и оплатой:
  1. Штукатурка+шпатлевка. В некоторых местах, после выравнивания стен по уровню, из-под белой шпатлевки видно серую штукатурку,это нормально?
  2. Прокладка полипропилен.труб, устройство узла гор/хол воды - как и что тут можно проверить,чтобы потом не было протечек?
И еще вопрос на будущее - кому доверить укладку фанеры и массивной доски? Инженер утверждает,что рабочие у него квалифицированные, опыт у них есть и справятся. Или всё-таки лучше пригласить специалиста из магазина?
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
05.10.2010 в 23:21:08
NNP написал : специалиста из магазина
Работал со специалистами из магазина. К сожалению, они далеко не всегда специалисты! Иногда, штукатурят так,что и шпаклевать не нужно.Так что тяжело определить насколько ровные у Вас стены.
serg12
serg12
06.10.2010 в 00:04:45
Откройте все краны, хотя бы на половину, и оставьте так на ночь, но лучше под присмотром. Под каждое место соединения труб, полипропилена и канализации, подложите внизу на пол газету сухую, естественно, надо чтобы пол был сухим. Если где-то что-то подтекает, на газете сразу что капает видно будет, даже если немного.
koris
koris
Волгоград
06.10.2010 в 00:11:45
NNP написал : В некоторых местах, после выравнивания стен по уровню, из-под белой шпатлевки видно серую штукатурку,это нормально?
нормально, в принципе... не критично...
всё в голове (с)
Stallion
Stallion
Усть-Каменогорск
06.10.2010 в 10:47:33
Смотя какого качества стен вы планировали добится.
06.10.2010 в 11:49:57
NNP написал : из-под белой шпатлевки видно серую штукатурку,это нормально?
Если видно отчётливо (достаточно сильный контраст), то это брак. Шпатлёвка должна покрывать всю стену, иначе если вы решите поклеить тонкие обои, то эти серые пятна будут у вас на обоях.
NNP написал : как и что тут можно проверить,чтобы потом не было протечек?
Сделать опрессовку.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
06.10.2010 в 18:27:18
NNP написал : после выравнивания стен по уровню
Длинным правилом с уровнем- промерьте стены, посмотрите отклонение от уровня, есть ли "горб" в стене, есть ли впадины ...... Тоже самое- с потолком......
Грэй
Грэй
06.10.2010 в 18:41:50
[QUOTE=Tile_EXP] Сообщение от NNP
из-под белой шпатлевки видно серую штукатурку,это нормально? Если видно отчётливо (достаточно сильный контраст), то это брак. [/QUOTE Это не брак. Стену можно заколеровать специальной грунтовкой (всё равно грунтовать после шлифовки) или просто дешовенькой краской.
ant12330
ant12330
06.10.2010 в 20:19:12
Сами ничего не проверите, очень много нюансов, приглашаете специалиста.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.10.2010 в 20:31:44
да, лучше наймите специалиста. пресс- могу дать, но опрессовку полипропилена произвести тяжело.
antipst
antipst
06.10.2010 в 21:02:27
Грэй написал : Стену можно заколеровать специальной грунтовкой (всё равно грунтовать после шлифовки) или просто дешовенькой краской.
Можно и перешпаклевать)), можно много чего сделать, но вопрос о приемке. Стена под обои должна быть белой.
