dept103
dept103
06.10.2010 в 21:05:06
Грэй написал : Это не брак. Стену можно заколеровать специальной грунтовкой
+100. У самого торчат пятна родной панели (была более-менее ровной - вывел шпаклевкой 2-х метровым правилом по натертым маякам от 0 до 5 мм). По трубам - есть сомнение в профессионализме исполнителя - только
Tile_EXP написал : Сделать опрессовку
Грэй
Грэй
06.10.2010 в 22:31:38
antipst написал : Стена под обои должна быть белой.
чёт я сомневаюсь.
Например, под обои красного цвета я бы предпочёл красную стену, но никак не белую. ИМХО.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.10.2010 в 07:23:53
она должна быть однотонной. хоть черной. но чем шпатлевать, проще покрасить. вообще, вопрос приемкки- сугубо индивидуален. нарвится- можно принять- не нравится- не принимайте. если финиш у тех же ребят будите принимать- можете просто не принимать его, а отделочные работвы несколько дороже черновых. по сантехнике- проверте параллельность выводов воды- плоскости стены, заглубление фитингов,при этом стены ванной комнаты должны быть оштукатурены.высоты выводов и канализации, сфоткайте все и выложите здесь, поможем.... приложите при фотканьи рулетку.
алекс851
алекс851
07.10.2010 в 08:34:16
C2h5-OH написал :
опрессовку полипропилена произвести тяжело в чём тяжесть сей работы?
antipst
antipst
07.10.2010 в 09:20:14
Грэй написал : обои красного цвета я бы предпочёл красную стену
У, как )))
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.10.2010 в 18:43:57
при маленькой длинне системы- полипропилен расширяется и давление падает. а течи нет. я пробывал.
07.10.2010 в 20:54:47
Принимаем сейчас от фирмы(в результате оказалась шабашка - несмотря на предъявленные лиценции) черновые работы. Продолжать работать с ними не будет. Чистовая отделка будет делаться другими людьми.
Как проверить качество штукатурка+ шпатлевка? В основном интересует ровность стен, углов и потолков. Может быть кто-то из профессионалов сможет помочь - понятно что небезвоздмездно. Квартира находится около м.Динамо.
koris
koris
Волгоград
07.10.2010 в 21:37:13
2Лидия так пускай принимают те, кто чистовую будет делать...
всё в голове (с)
dept103
dept103
07.10.2010 в 21:41:56
koris Это точно! Они выпьют всю кровь. Предвзятое мнение против горе-мастеров гарантировано. Лучше не придумать.
07.10.2010 в 21:53:57
Проверку надо сделать в эти выходные, а человек с которым будем дальше работать к сожалению сейчас болеет. Плюс хотелось бы услышать все таки мнение независимого специалиста.
07.10.2010 в 22:02:44
2koris 2dept103 +1 !!!
