C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.10.2010 в 20:38:39
Грэй написал : они грубо накосячили
я посчитал так .посчитала и заказчица именно так. я,за свои деньги , только показал то, что считал дефетами. решения принимала она. если бы при работе так же смотрели, то такого-бы не было.
koris
koris
Волгоград
14.10.2010 в 22:10:12
Грэй написал : Соглашусь пожалуй, что проверять нужно и при искуственном освещении - при таком расположении светильников, которое заложено в проекте
именно это я и имел в виду
Грэй написал : Такие методы контроля - они что, договором были предусмотрены? Нет? Тогда нужно было проверять по СНИП 3.04.01-87, контроль качества шпаклёвки и штукатурки - только измерительный, двухметровой рейкой, и линейкой. никакой визуальный контроль для шпаклёвки не предусмотрен
+1
всё в голове (с)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.10.2010 в 22:13:38
был предусмотрен идеальный потолок. под бенджамин муур.. как я понял со слов заказчицы. где было не важно там так и говорила- не важно тут. не критично.
просто работать надо с прожекторами а не в темноте.
serg12
serg12
15.10.2010 в 15:18:37
Хех... Почитал... :) СНИП 3.04.01-87.. Отклонения от вертикали при ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ штукатурке - 5 мм на всю высоту помещения, 1 мм на метр... При ОБЫЧНОЙ - 1.5 см! Это что, можно так делать чтоли? 5 мм штукатурку завалить и ничего не будет? Круто! Полезный документ. Буду всех заказчиков к нему отсылать. :)
А вообще, если под покраску потолок делается, то в принципе можно покрасить и зашпатлевать очень хорошо, и вид будет идеальный, как яичная скорлупа. Однако под рейкой палец влезет. И нормальной жизни хозяев квартиры это ничуть не будет мешать, потому что они не будут каждый день по потолку с рейкой ползать, им важнее красивый вид. :) Главное, чтобы при шпатлёвке светить лампочкой, прислонённой к паталку, и пятно света имело ровные гладкие очертания, без полосок и пятен тени и рваных краёв. Тогда покрасится очень хорошо. А рейка - это к штукатурам претензии, а не к малярам. Шпатлёвкой стены не выравнивают!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.10.2010 в 21:07:45
итог- раз переделывают,значит не правы работники.
алекс851
алекс851
15.10.2010 в 21:13:10
C2h5-OH написал : итог- раз переделывают,значит не правы работники
покажите идеальный объект - я найду в работе косяки
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.10.2010 в 21:36:10
вполне возможно. но ту шла речь о грубых нарушениях.
koris
koris
Волгоград
15.10.2010 в 22:23:56
C2h5-OH написал : итог- раз переделывают,значит не правы работники.
не факт, бывает и так: сделайте мне чистенько, про уровень, отклонения ничего не говорится, а потом начинаются претензии - почему на 2х метровом правиле ямка 0,5 мм...
C2h5-OH написал : но ту шла речь о грубых нарушениях.
что, совсем грубые? :)
всё в голове (с)
Олег И
Олег И
15.10.2010 в 23:37:12
NNP написал : Штукатурка+шпатлевка. В некоторых местах, после выравнивания стен по уровню, из-под белой шпатлевки видно серую штукатурку,это нормально?
Я не штукатур но уверен что это плохо т к плохо оштукатурили и доравнивали шпатлёвкой (хорошо если ее там небольшой слой )
NNP написал : Прокладка полипропилен.труб, устройство узла гор/хол воды
Вроде как ПП обычно не течёт если сразу все нормально сделали .Если их замуровывали смотрите чтобы стены были сухие (это же касаемо и сливных труб ),Ну естественно смотрите в тех местах где ПП соединяется не пайкой все должно быть сухо .
serg12
serg12
16.10.2010 в 01:28:29
Какой кошмар! Типично ровшановская технология, не раз встречал. Немного неровная стенка, меньше сантиметра завал, доваливается ротбандом или ЦПС или даже гипсокартоном уже на 2 см, потом всё это пытаются исправить ветонитом (по 600 р. за мешок!), накладывая его слоем 1 см, и потом сошлифовывая шлифмашинкой половину, чтобы рейка ровно лежала. В итоге - всё отваливается, пылит, краска и обои не ложатся, отваливаются тоже, куча материала угроблена и итог плачевен... :(
