tiger25
tiger25
04.06.2006 в 02:10:20
Пож-та подскажите .
Поставил прошлой осенью радиаторы . Система двухтрубная. Фирма которая ведет ремонт поставила угловые Far на 3/4. Сверху под термоголовку, снизу под ключ шестигранный. Шаровые краны перед регулировочными поставить не удалось, места не было, т.к. трубы выходят перпендикулярно стене. Зима закончиласть, отопительный сезон тоже.
Нужно было снять батарею , чтобы покрасить стену. И не удалось, нижний кран из комплекта не держит воду. Я посмотрел в магазине Far поближе, запирается он штоком с резинкой вокруг, наверное резинка пришла в негодность.
Сделал маленький анализ рынка : многие хвалят Hertz и Oventrop , у них система конус - в конус, т.е металл в металл, но вот проходное сечение мне показалось очень маленьким.
У Rbm тоже конус в конус , а сечение просто огромное-хорошо. Но почемуто продавцы Hertz и Oventrop в один голос говорят , что Rbm гораздо хуже.
Посоветуйте , что все же поставить, чтобы служило подольше.
Кстати вода в системе отопления ужасная, какая то черная жижа, сам видел.
ДОКА
ДОКА
04.06.2006 в 02:41:53
tiger25 написал : И не удалось, нижний кран из комплекта не держит воду.
А как Вы это поняли?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.06.2006 в 02:45:23
как как, вода из крана маевского не кончается видимо.
Я ставлю Овентроп. сечения хватает, а вот видел Рбм на котедже- 80 процентов потекло.А вода черная почти везде.
tiger25
tiger25
04.06.2006 в 03:25:54
C2h5-OH написал : как как, вода из крана маевского не кончается видимо.
_____________________________________________________________ Да когда нижнюю американку снимаю -видно откуда течет хорошо. _________________________________________________________________
Все таки RBM течет??? а где именно идет протечка???
Значит OVENTROP можно на московскую воду ставить? (вернее на Химкинскую). Я его смотрел , крутил в руках , сечение мущало -миллиметры какие то по сравнению с почти см у RBM/
Да , у меня квартира , не котедж.
ДОКА
ДОКА
04.06.2006 в 04:30:39
В том-то и дело,что иногда воздуха много в радиаторе,и подтекание принимают за неисправность вентиля. Странно,на Фар вообще не припомню нареканий... 2tiger25
Тогда конечно Oventrop,только смотрите,чтобы родной был!А то я недавно видел avendrob:) Еще можете Danfoss посмотреть-отличная арматура.
tiger25
tiger25
04.06.2006 в 13:12:18
А что можете сказать про уплотнение конус -конус (металл-в металл)????
Нормально это для воды нашеЙ? (Вода в системе отопления в Химках представляет черную густую жижу, как краска гуаш)
Дилеров Овентропа уже нашел.
A-Nippel
A-Nippel
04.06.2006 в 18:00:18
tiger25 написал : А что можете сказать про уплотнение конус -конус (металл-в металл)????
Уплотнение конус-конус практически нереально, работает уплотнение сфера-конус, на худой конец конус на угол.
tiger25 написал : Нормально это для воды нашеЙ? (Вода в системе отопления в Химках представляет черную густую жижу, как краска гуаш)
Думаю это не вода такая, это отстой в радиаторе скапливается. Я меня тоже из радиатора при демонтаже чернота вытекает, но если воду через воздухоотноводчик набрать, то она не ничего; не чистая, конечно, муть, но всё же.
Поставили бы Вы для отсечки нормальные шаровые краны.
Santehnik
Santehnik
Люберцы
04.06.2006 в 21:22:34
A-Nippel написал : Поставили бы Вы для отсечки нормальные шаровые краны.
Не надо никаких шаровых система дожна иметь возможность регулеровки, а шаровый кран является запорным устройством. Ставьте Oventrop.
tiger25
tiger25
04.06.2006 в 22:43:18
A-Nippel написал : Уплотнение конус-конус практически нереально, работает уплотнение сфера-конус, на худой конец конус на угол.
Да конечно, конус на угол
tiger25
tiger25
04.06.2006 в 22:46:44
Santehnik написал : Не надо никаких шаровых система дожна иметь возможность регулеровки, а шаровый кран является запорным устройством. Ставьте Oventrop.
Cмотел сегодня OVENTROP и HERTZ, с виду и конструктивно один в один.
Все таки лучше ОВЕНТРОП ИЛИ ГЕРЦ???? или без разницы???
И все же про RBM, они хуже будут???
ДОКА
ДОКА
05.06.2006 в 00:01:01
tiger25 написал : И все же про RBM, они хуже будут???
Скорее да. Кстати,вот эту ветку читали?
http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/119386.shtml
