serg12
serg12
12.10.2010 в 20:20:22
Мы помню когда квартиру получили, ещё в советское время, был так унитаз поставлен. Пришёл мужик проверять вентиляцию, встал на унитаз и полетел набок вместе с унитазом. Встал на один край, унитаз и оторвался. Мне кажется, через подложку для ламината как-то более "по-европейски".
28.01.2011 в 00:01:51
В Америке унитаз ставится на гипс и притягивается болтами. Гипс крепкий и заполняет пустоты в результате чего он не качается и не темнеет как силикон
28.01.2011 в 10:06:21
санктехник написал : Гипс крепкий и заполняет пустоты в результате чего он не качается и не темнеет как силикон
Тогда уж лучше затирку гипсовую белую.
И не так уж быстро силикон хороший темнеет.
antipirat
antipirat
Ульяновск
07.07.2012 в 15:22:33
Привет всем. Дошёл до установки унитаза на плиточный пол, но он колеблется на полу, зазоры +/- 2-3мм из-за не очень ровного днища унитаза, думал сделать плиточным клеем, но края днища "выпуклые"(не плоские, см картинку) и всего 2 см, т.е. резину и линолеум со временем прорежет. Как быть? :(
Если положу внутрь плиточного клея, по краям намажу герметика и поставлю (внутрь выдавит клей а во вне герметик), ну и 2-мя шурупами к полу, норм будет???? Спасибо.
P.S. щас мысль пришла в голову, может напильником подровнять в местах косяка? :)
DoubleDragon
DoubleDragon
07.07.2012 в 18:25:31
antipirat написал : Привет всем. Дошёл до установки унитаза на плиточный пол, но он колеблется на полу, зазоры +/- 2-3мм из-за не очень ровного днища унитаза, думал сделать плиточным клеем, но края днища "выпуклые"(не плоские, см картинку) и всего 2 см, т.е. резину и линолеум со временем прорежет. Как быть? :(
Я делал так. Установил его на пол, зафиксировал ботами (наживил). Попытался бы выровнять при помощи уровня и клинышков деревянных (по идее 4 штуки хватит). Когда уже точно понял что все выровнялось - у тебя есть сектора куда плиточную затирку (если под цвет плитки надо) или плиточный клей, если пофиг "напихиваешь". Все. Сохнет. потом клинышки вытаскиваешь и оствшиеся дырочки тем же способом "нафаршировываешь". Все. Я так делал. Минус один. При демонтаже, придется унитаз разбивать. Боты в принципе можно вообще не трогать.
07.07.2012 в 18:58:33
antipirat написал : щас мысль пришла в голову, может напильником подровнять в местах косяка?
Напильник не возьмёт :) Аккуратно наждачным камнем руками, лентошлифовальной машиной, болгаркой шлифовальным диском по камню, лепестковым диском НЕ ПЕРЕГРЕВАЯ! Направление движения абразива снаружи внутрь, или вдоль - чтобы сколов не было.
07.07.2012 в 19:06:16
DoubleDragon написал : у тебя есть сектора куда плиточную затирку (если под цвет плитки надо) или плиточный клей, если пофиг "напихиваешь"
Я лично герметиком обошелся. Вместо клинышков обычные спички подошли. Правда, болтов было 4.
Андрей?
Андрей?
Белгород
07.07.2012 в 19:18:17
Унитаз хорошо ставится на силиконовый герметик,наносится на подошву.К плитке и самому унитазу прилипает намертво(сухая,чистая поверхность),можно не крепить глухарями...Ещё никто не пожаловался,стоят намертво...демонтируется обычным строительным ножом...
Во время нанесения силикона под унитаз можно подложить какие либо щепки и т.п.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Scorpio*
Scorpio*
08.07.2012 в 10:37:45
Подложка или линолиум категорически неприемлимо, так как выглядит и процесс эксплуатации очень извращенный. Помнится где то в инструкциях в имп. унитазах пишется, что растояние компенсируют белым цементом. А если затиркой попробывать?
08.07.2012 в 12:52:01
Андрей? написал : Во время нанесения силикона под унитаз можно подложить какие либо щепки и т.п.
Во время установки унитаза с нанесенным герметиком... :) Зубочистки, плиточные крестики или клинышки
08.07.2012 в 12:53:36
Scorpio* написал : А если затиркой попробывать?
Затирки разные. Прочные и не очень. С разной максимальной шириной шва (без трещин). Вам попробовать, или сделать и забыть? :)
