Scorpio*
Scorpio*
08.07.2012 в 12:58:00
Найти оптимальное решение) Чтоб красиво и прочно было. Видел как смотрится силикон, как то немного по колхозному.Хотя от кривизны рук зависит.
Андрей?
Андрей?
Белгород
08.07.2012 в 13:17:05
Scorpio* написал : Видел как смотрится силикон, как то немного по колхозному
Аккуратно нанесённый силикон смотрится как шов между плиток...ещё зависит от качества самого унитаза...герметик можно нанести так,что его вообще невидно...Не имею привычки фоткать сие изделие...можно было бы показать...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
otyan
otyan
08.07.2012 в 14:16:32
BV написал : Во время установки унитаза с нанесенным герметиком...
Не технологично это, по-моему. Недавно ставил унитаз, так называемый "Моноблок" , "зад" бачка и унитаза - в одной плоскости, ставится "всборе", иначе не закрепить бачок. Крепеж боковой, на пласт. уголках. Так во-первых он тяжелый получается, чтоб его сразу точно поставить, во-вторых без "подвинуть" к стенке не получится - выход под сливную трубу утоплен и закрыт. Поэтому ставлю, проверяю на подтекание, приподнимаю плит. клиньями на 0,5- 1мм, прохожу прозрачным герметиком, не самым дешевым, на след. день вынимаю клинья, дозамазываю. Герметик вытираю дешевой туалетной бумагой.
А подложка или линолеум не спасут от шатаний, просто сделают их "мягче" (подошва и плитка обычно не ровные, независимо от цены), затирка с большей вероятностью вылетит.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.07.2012 в 15:15:26
Сан-Сан написал : -молодцы, всё о.к., НО обмажте унитаз по периметру цементом, чтоб прочнее было... )))))) а то я на него ногами встаю, когда лампочку меняю в туалете.... ))))
У меня унитаз стоит Только на силиконе. Жена встала на унитаз помыть окно. Платиковая Крышка унитаза и сломалась.:) Унитазу,- ничего.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.07.2012 в 15:19:40
Андрей? написал : Унитаз хорошо ставится на силиконовый герметик,наносится на подошву.К плитке и самому унитазу прилипает намертво(сухая,чистая поверхность),можно не крепить глухарями...Ещё никто не пожаловался,стоят намертво...демонтируется обычным строительным ножом...
Но я бы всё-таки сделал оговоку. Есть модели унитазов и биде с узкой (маленькой) подошвой. Их НАДО крепить шурупами. У меня биде Такое. Я в силу своей инвалидности всё время всем телом опирался на край (80 кг). Расшатал. Пришлось крепить.
08.07.2012 в 16:01:46
Mazaika написал : Их НАДО крепить шурупами.
я бы сказал "и шурупами", тк шурупы тоже можно расшатать
Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.07.2012 в 16:30:45
BV написал : я бы сказал "и шурупами", тк шурупы тоже можно расшатать
Да, конечно. У меня так и сделано. Герметиком и шурупами. Это самое прочное и простое решение.
Кстати,- герметиком ПРОЗРАЧНЫМ. Белым некрасиво получается.
antipirat
antipirat
Ульяновск
08.07.2012 в 18:09:02
Вобщем, спилил наждачным кругом (около часа кувырканий примерок и шкряба) выровнив до +/- 1мм, дальше герметик на унитаз и поставил прикрутив на всякий случай шурупами, стоит прочно)
Спасибо! :)
P.S. напильник не берёт вообще :)))
otyan
otyan
09.07.2012 в 01:03:54
Вот такой напильник нормально работает по санфаянсу:http://ooo-pic.ru/napilniki-s-napyleniem-karbida-volf .
tushkan__1
tushkan__1
06.07.2016 в 13:14:48
Для меня, как новичка это дело оказалось непростым, пользовался вот этой инструкцией: http://krepcom.ru/blog/sposoby-krepleniya/sposoby-krepleniya-unitaza-k-polu/. Как думаете, всё правильно сделал?
ReVenge
ReVenge
Донецк
06.07.2016 в 13:17:59
Я совсем зеленый в этом деле, подскажите. Здесь нашел как устанавливать унитаз kreapcom.ru можно ли доверять тому, что написано на сайте или посоветуйте что=то другое..
