Старый фонд, два этажа (потребители - 5 квартир, кафе, фотоцентр, магазин). Сейчас стали жить жильцы, которые ранее не жили и стало не хватать напора воды. Вводный узел сейчас выглядит так (горячей воды нет, стоят газовые колонки) Почти у каждого потребителя свой отвод
По словам старожила - это делалось руками ЖЭКа.
Соответственно хочется привести узел в порядок. Работать будут сантехники соседа (у него как раз ремонт идет). Но я хочу проконтролировать процесс )))
Мое мнение как надо сделать
После грязевика поставить фильтр с манометром (RBM или tiemme) типа такого
потом коллектор tiemme 1" с отводами на 3/4 (собрать его из трех штук по три отвода ) на отводы поставить шаровые краны (itap, tiemme) Правильно я мыслю? :o или все надо делать не так? а как?
ps удивлен, что у tiemme есть магистральные коллекторы 1", но с отводами 1/2, а с 3/4 нет. Или это у конкретных продавцов их нет? :o
и еще мелькнула мысль собрать коллектор из тройников 1"-3/4-1" недорого и сердито )))
