ZZZ@MDX
ZZZ@MDX
08.10.2010 в 12:45:16
Добрый день.
Целых 2 дня читал форум про замену старых труб на новые. В итоге понял что хочу медные. (прошу не начинать спор:)) что лучше медь или мп) Имеем дом, построенный, наверное еще пленными немцами, трубы все в доме, мама не горюй. В ванной сплетение гибкой металлической подводки, стальных труб как новых, так и сделанные еще до н.э. В доме газовая колонка, все трубы в ванной и туалете внешние.
Пайку решил не делать (замуровывать трубы домашние не позволяют) да и нет возможности спокойно разломать ванную и сидеть хоть месяц делать ремонт.
Надумал сделать на компрессионных фитингах. Плюсы в том , что если что-то криво соединю и потечет где-то, то можно всегда этот соединение поменять. Тем более что трубы будут не в стенах.
Вопрос, как с внешней стороны защитить трубы от воздействия воды и влаги? Гофрой, скотем или еще как?
Александр
AndyMirror
AndyMirror
08.10.2010 в 12:54:52
Медь отличное решение, особенно с газовой колонкой. Тут просто всё надо сделать красиво.
Не совсем понимаю от чего вы их собираетесь защищать. Вода и влага это одно и то же. Внутри трубы она или снаружи меди всё равно. Вот что точно не надо делать, так это опираться на медные трубы, вставать на них и т.п.
Ещё медные трубы ХВС будут сильно отпотевать. Поэтому ГВС у меня медью, а ХВС мпл.
ZZZ@MDX
ZZZ@MDX
08.10.2010 в 13:07:00
Может каша в голове от прочтения тысячи полторы постов, но как я понял с внешней стороны от конденсата патиной покрывается труба и это не есть гуд и рекомендуют ее типа поролоном или в гофру (или это только когда в штробе заливают раствором)
вставать и опираться понятно, а он других механических повреждений надо защищать? ну например выскочил из рук душ и попал по трубе? или не смертельны для труб такие сотрясения?
Ansem
Ansem
Иваново
08.10.2010 в 13:30:22
ZZZ@MDX написал : вставать и опираться понятно, а он других механических повреждений надо защищать? ну например выскочил из рук душ и попал по трубе? или не смертельны для труб такие сотрясения?
Ну они все же медные, а не стеклянные :-)
Удачи, Андрей
