gugulaki
gugulaki
Волгоград
14.10.2010 в 11:42:49
УЗО на ПММ необходимо, т.е. выход из строя оболчки ТЭНа выв не заметите, а узо заметит
ink_mast
ink_mast
Павлодар
14.10.2010 в 11:43:31
AirPython написал : могу ли я оставить зануление подобного типа
PEN должен быть не менее 10кв мм по для меди или 16кв мм для люминя. У вас стояк сколько?
AirPython написал : надо ли мне ставить УЗО
По-любому, сколько штук решать вам.
AirPython написал : по поводу УЗО насколько я понимаю если лданное устройство не будет чувствовать именно заземление
Оно его ни как не чувствует.
AirPython написал : какого номинала и фирму производитель данного УЗО
Раз АВ АББ, от УЗО тоже резонно АББ. УЗО должны быть с уставкой не более 30мА, на вводе допускается противопожарное на 100/300мА.
AirPython написал : и меня тут же начало щипать от корпуса стиральной машинки, но как только подключил с так называемым занулением, эта проблема перестала существовать.
А при отгорании ноля вы еще больше рискуете.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
14.10.2010 в 11:45:52
Сфотографируйте сами стояки и ответвления от них
AirPython
AirPython
14.10.2010 в 12:42:09
угу
понятно, теперь для меня картина становится более реальна и просветвленная,
вообще по уму вот так, одного УЗО на входе будет достаточно? вот того же противопожарного 100\300мА или мне резонней ставить на вход допустим УЗО 100\300мА и на GVV еще УЗО как понимаю 30мА, вместо автомата на ПММ правильно все понимаю?
AirPython
AirPython
14.10.2010 в 12:43:38
соответственно ставлю УЗО на вход 100\300мА до входного автоматаи меняю АВ на УЗО 30мА для ПММ и наверное целесообразней на СМ также наминалом 30мА?
так? если нет то пожалуйста не сердитесь так как знания в этой области хромают сам это понимаю и хочу сам в этом разобраться спасибо
Bladiclab
Bladiclab
14.10.2010 в 12:57:20
AirPython написал : на фото 0 и земля показаны местасоединения к центральному 0 и место зануления на щит
Это не соединения, а фикция.
gugulaki написал : Сфотографируйте сами стояки и ответвления от них
Согласен (с чего начинается родина).
AirPython
AirPython
14.10.2010 в 13:01:13
Bladiclab написал :
ок
gugulaki
gugulaki
Волгоград
14.10.2010 в 13:14:30
По работе обследовал щиты 9 этажек. В схеме щиты объединены и заземлены и ноль под болт на раму щита. на деле ноль и щит не соединены нигде. Часть щитов бьется током, т.к. некоторые умники нольи землю под один болт и на щит или только землю.
так вот к чему я веду: после n-того раза когда меня трехнуло начал выяснять в чем дело. Выяснил что строители дома забыли катанку заложить и щиты к ней приварить. автор будьте осторожней
AirPython
AirPython
14.10.2010 в 13:18:14
а что по поводу этого?
по поводу отводов от стояков могу сказать что их не торогали. т.е. как они были сделаны электриками так и есть до сих пор, по крайней мере 0 точно уже мы поставили пластину гораздо более лучшую и наадежнее чем та которая стояла ранее сейчас там очень жесткий и плотный контакт
AirPython
AirPython
14.10.2010 в 13:20:08
спасибо буду внимательным, вроде конечно такой проблемы не замечал, слава богу но тем не мение спасибо за предостережение
gugulaki
gugulaki
Волгоград
14.10.2010 в 13:34:11
узо на 100(300) мА являются противопожарными
