Аватар пользователя
АлекСАН_dr
21.10.2010 в 19:35:28
ВТБ! написал : Что-то сомнительно, что там есть движение теплоносителя сверху вниз
По- другому быть не может.
Удлинитель перекрывает своим диаметром верхний коллектор и вся циркуляция идёт по нижнему.
По пути теплоноситель поднимается по вертикальным каналам секций а, остывая, опускается.
amd написал : И, если возможно, ответьте, пожалуйста и на эти мои вопросы.
Если про байпас, то его диаметр на практике не имеет значения. Если нормальная система и правильное подключение, то и с 3\4" будет греть, а если что-то не так, то и кран на байпасе не спасёт. Просто всегда нужно учитывать гравитационную составляющую циркуляции.
Аватар пользователя
amd
21.10.2010 в 19:40:14
NNN Спасибо.
Аватар пользователя
Алекс8
Дзержинск
22.10.2010 в 23:13:56
2samatehnik жду фото
Аватар пользователя
samatehnik
Тольятти
22.10.2010 в 23:47:30
Алекс8,Вы знаете какой крик поднимется?Сколько народу не разобравшись,что да почему,кинут камень в мой огород,и не только на этом форуме.Может Вам какнить без насоса решить проблему? Ведь изначально никаких насосов не предусматривалось.
Аватар пользователя
Алекс8
Дзержинск
23.10.2010 в 00:11:00
можно же поставить и открыть кран не на полную и тепло пойдет на верх или я не прав?
Аватар пользователя
Алекс8
Дзержинск
23.10.2010 в 00:13:35
Они даже уже прочистить не могут крестОвину. Письменный отказ напишут и я так думаю из за того что тепло в данный момент дома.
Аватар пользователя
Алекс8
Дзержинск
23.10.2010 в 00:20:12
Подскажите как без насоса? Если нанять прочистить то они могут опять не греть и опять деньги.Потом купить чугун может он заработает, опять деньги.Хотя не факт что будут греть. Управляющая будет рада что ничего делать не надо. Совсем там ох... батарей к ним не относятся отводы тоже и тут упиралась что и крестовины.У других не будет греть вот тогда и побегает
Аватар пользователя
samatehnik
Тольятти
23.10.2010 в 07:53:47
Алекс8 про причину,как я её понимаю я высказался 20 числа.Ничем больше,к сожалению помочь не могу.Повсей видимости из-за особенностей С.О.Ваши О.П.не одоптированны к ней.Ну бывает так,когда внешне схожая запчасть не подходит.Проблема Ваших О.П.в малом внутреннем объёме секций.
Аватар пользователя
ВТБ!
23.10.2010 в 08:32:47
samatehnik написал : Проблема Ваших О.П.в малом внутреннем объёме секций.
Неточно, хотя связь прямая. Недостаточное внутреннее сечение вертикальных каналов - дело другое. В чугунной батарее возможно встречное движение внутри канала; в тонкотрубных ОП - нет. (Аналогия - стеклопакеты.) Поэтому чугун хоть как-то работает в системах с неудовлетворительной циркуляцией.
Аватар пользователя
samatehnik
Тольятти
23.10.2010 в 08:41:33
ВТБ! написал : Недостаточное внутреннее сечение вертикальных каналов - дело другое.
Тоже самое имел ввиду.
Аватар пользователя
Алекс8
Дзержинск
23.10.2010 в 11:49:26
чугунт тоже не грел года 2 точно
Аватар пользователя
samatehnik
Тольятти
23.10.2010 в 12:52:16
Ну тогда надо менять всю систему. Не путать с правящим режимом.
Аватар пользователя
Алекс8
Дзержинск
24.10.2010 в 16:48:53
Если заузить стояки которые вверх идут типа шайбами?
Аватар пользователя
ВТБ!
24.10.2010 в 17:08:34
Алекс8
Соседи будут очень довольны.
Аватар пользователя
Алекс8
Дзержинск
24.10.2010 в 17:40:56
Тепло носитель все равно пойдет к ним надо только выбрать отверстие какое должно быть и на какой стояк обратку или подачу?
Назад
