Алекс8
Алекс8
Дзержинск
13.10.2010 в 17:37:31
может не трубы в основном забиты, а батареи у других раз она идет наверх с одним давлением и спускается также за счет нормальных батарей болжно было наверное упасть давление на обратке.Подключаться к подаче по однотрубной схеме
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
13.10.2010 в 17:38:30
с краном на стояке как зарисовал тоже не поможет?
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
13.10.2010 в 17:48:36
Что будет в таком случае? как правильнее?
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
13.10.2010 в 17:49:37
если заменить трубу на первый этаж?
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
13.10.2010 в 18:07:48
вариант то что из за углов и наклона трубы или заужения при сварке отпадает? На рабочей чугунной батареи который от другого стояка разниЦа подачи и обратки температуры соответствует такой же температуре стояка который не греет. Из этого следует что где чугун там тоже забиты трубы?
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
13.10.2010 в 19:08:33
В этом случае при условии что батареи забиты результат будет как сеисас ведь вода будет поднимматься на прямую по стояку под одним давлением и в обратку так же пойдет?
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
13.10.2010 в 23:25:24
в подвале наверное можно прижать обратку и хоть какая то и будет циркуляция?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.10.2010 в 09:32:10
Алекс8
Какие-то странные методы "лечения" Вы предлагаете.
С чего Вы решили, что что-то там "забито"? Всё нормально - так и должно быть. Вернее, всё ненормально - но законам физики не противоречит.
luzer
luzer
Урюпинск
14.10.2010 в 13:06:10
перечитал повнимательнее, пошел смотреть чугунину у себя. Везде стоит вертикальная труба - перемычка на всех батареях. если батарея забита, то воде проще пойти по пути наименьшего сопротивления- мимо радиатора сразу по этой трубе . Поэтом у теплоотдачи не будет,следовательно и тепла, сколько бы секций не стояло. Поэтому надо делать так- либо вырезать ее к чертям, либо ставить кран на эту трубу -байпас. А если перекрыть такой байпас, то вода принудительно будет продавливаться системой,какой бы диаметр не был бы на входе в радиатор.
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
14.10.2010 в 18:02:48
Пришли из жкх сказали креставина на обратку забита Пришел кто ставил сказал вытекает из маевского обратка значит крестовина чиста. Говорит внизу забито. Спрашиваю для меня забита для других нет раз греет на верхних этажа Стоит в недоумение вообщем загрузил его ? Предлагает вниз трубу поменять разве даст это результат какой? Сказал ему чтобы пришел с монометром. Будет в подвале закрывать обратку и на спускник монометр. Только как померить подачу?
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
14.10.2010 в 18:08:07
Кто ставил сказал что разница между подачей и обраткой 200 грамм это сколько должно быть на монометре? И сколько нужно для этого биметалла чтобы показывал монометр. Разница какая нужна?
