АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.10.2010 в 00:21:26
Сдаётся мне, что при пайке перегрели и сечение заузили. +нижний коллектор не должен быть ниже крестовины по уровню. (по фото видно плохо, но впечатление именно такое)
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
12.10.2010 в 00:30:27
так кто все таки виноват? ведь раз в комнате где чугун греет там подача 40 обратка 32 значит в системе все нормально раз тепло. Выходит на стояке где 39 подача и обратка 32 соответствует температурному режиму стояка который нормально функционирует но у меня не греет. Или всетаки прав предыдущее высказывание про управляющую контору
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.10.2010 в 00:44:31
Алекс8 написал : так кто все таки виноват?
Я думаю тот, кто монтировал. Вообще-то он обязан был сталью соединять. А трубу, похоже, заплавил на пайках. +повороты=>сопротивление=>вялая циркуляция.
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
12.10.2010 в 00:53:05
+нижний коллектор не должен быть ниже крестовины по уровню. (по фото видно плохо, но впечатление именно такое) Это на фотогде Как он должен быть я что то уже плохо стал соображать если не затруднит можно зарисовку как не должно быть и есть у меня сейчас и нужно сделать все?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.10.2010 в 22:50:52
Алекс8 написал : .я живу на 2 этаже дом 5 этажный
Проблема главным образом в этом. :(
новорожденный ребенок и ему холодно
Циркуляционный насос предельно малой мощности.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.10.2010 в 22:55:42
Алекс8
Кстати, обратка заметно холоднее подачи?
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
13.10.2010 в 00:09:35
вот какая температура
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
13.10.2010 в 00:25:09
почему проблема в том что второй этаж? тогда надо два насоса на одну батарею и другую. Снял батарей промыл поставил начало чуть греть сверху, но через полчаса остыли. Если поменять подводку без углов напрямую от крестовины это изменит ситуацию? Подача 39 обратка 32.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2010 в 11:35:26
Алекс8 написал : почему проблема в том что второй этаж?
Эта система отопления проходит под кличкой "убитая двухтрубка".
Циркуляционный насос с маленьким расходом теплоносителя (для "живой" двухтрубной хватило бы) и трубы достаточного сечения - отсюда низкая скорость теплоносителя и маленькое гидравлическое сопротивление - как результат ничтожный динамический перепад давлений между стояками. А раз ничтожный, то пренебречь конвекцией уже нельзя: в одном стояке теплоноситель теплее и десять метров над головой...
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
13.10.2010 в 16:59:16
Так как быть тогда? Насос поможет? После него у других будет греть и куда его ставить и наверное тогда можно схему подключения поменять батарей? Жкх может что нибудь сделать? Или если поменять трубу с моего этажа на первый. Повысить давление они могут? Это что нибудь изменит? И как им доказать что проблема с их стороны? Они скажут что у других греет у вас нет это ваши проблемы? Если поставить чугун у меня будет греть? может поставить кран на обратке и уменьшить им давление
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2010 в 17:32:54
Алекс8 написал : Так как тыть тогда?
Менять схему подключения. Например, подключиться к стояку подачи с насосом: на соседях это почти не отразится. Качать из подачи в обратку - заморозить соседей. Делать хитровывернутое подключение - не поймут и во вредители запишут. Подключаться к обратке по однотрубной схеме - холодновато.
как им доказать
Потратить время и нервы - и скорее всего впустую или вовсе с вредом для себя?
Не факт. :(
