АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.10.2010 в 13:19:21
amd написал : Вот, нашел такую статью, писалась для компании, в которой прорези и посоветовали
Я что-то там ничего про прорези не увидел.
Схема работы та же.
А зачем делать удлинитель под конус- для меня загадка. Для того, чтобы вставлять удобней было разве что...
amd
amd
21.10.2010 в 13:34:49
NNN написал : Я что-то там ничего про прорези не увидел.
Про прорези это мне на этой фирме сказали. А схема работы другая. У Вас удлинитель служит отражателем входящего потока и переносит в другой угол точку выхода, у них он поток не отражает, а переносит точку входа, поэтому и ставится в подающий коллектор, т.е. имитирует диагональное подключение. Я так понимаю. Зачем конус не знаю, возможно для увеличения скорости выходящего потока. При Вашей схеме он точно не нужен, узкий выход только ухудшит циркуляцию.
И, если возможно, ответьте, пожалуйста и на эти мои вопросы.
amd написал : Цитата Сообщение от ВТБ! Разная скорость циркуляции в разных ветках.
Местный сантехник может влиять на это?
И еще вопрос. Какого диаметра должен быть байпас, если стояк 3/4. Подводка к радиатору, тоже 3/4. Байпас соединен с подводкой через трехходовые шаровые. Дальше умные сантехники поставили еще один байпас, тоже 3/4, сказали, что трехходовой кран, когда открывает радиатор, перекрывает байпас. Поглядел на сайте Сантехкомплекта работу крана, байпас открыт всегда. Т.е. трехходовой, это сочетание тройника и обычного крана. Я правильно понял? Увеличение сечения байпаса понимаю, что плохо, насколько критично? Стояк зашит, оставлены лючки, без разрушения обшивки добраться до второго байпаса не получится.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2010 в 15:42:44
NNN написал : Как работает я нарисовал.
Что-то сомнительно, что там есть движение теплоносителя сверху вниз.
amd
amd
21.10.2010 в 16:09:50
ВТБ! написал : Что-то сомнительно, что там есть движение теплоносителя сверху вниз.
Но ведь Вы тоже предлагаете ставить в верхний коллектор при нижней подаче. Или я Вас неправильно понял?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2010 в 16:16:32
amd
Я предполагаю, что движение снизу вверх. Впрочем, какая разница? Работает - вот и хорошо.
amd
amd
21.10.2010 в 17:33:35
ВТБ! написал : Впрочем, какая разница? Работает - вот и хорошо.
У меня как раз и не работает, я только собираюсь это поставить, вот и спрашиваю, куда. И еще, если не сложно, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос про байпас. пост 141
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
21.10.2010 в 18:06:44
Если поставить насос типа GRUNDFOS Alpha2 на отвод и после кран и открыть на минимуме.С помощью насоса и крана создать такой расход через батарею, чтоб и у соседей напора хватало возможен такой вариант?
samatehnik
samatehnik
Тольятти
21.10.2010 в 19:28:28
Алекс8,насос на радиатор тема интересная.Самому от безысходки пришлось летом (по просьбе хозяев)поставить 4 штуки на выходе из радиаторов.Ну,там был полный беспредел - соседи сверху х.з. сколько этажей посадили т.полы на С,О.Вобщем посадили стояки напрочь.Ну,после моего скромного вмешательства у людей наконец заработали радиаторы.Конечно надо быть крайне аккуратным с подбором насоса.Если хотите могу выложить фото.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.10.2010 в 19:35:28
По- другому быть не может.
Удлинитель перекрывает своим диаметром верхний коллектор и вся циркуляция идёт по нижнему.
По пути теплоноситель поднимается по вертикальным каналам секций а, остывая, опускается.
amd написал : И, если возможно, ответьте, пожалуйста и на эти мои вопросы.
Если про байпас, то его диаметр на практике не имеет значения. Если нормальная система и правильное подключение, то и с 3\4" будет греть, а если что-то не так, то и кран на байпасе не спасёт. Просто всегда нужно учитывать гравитационную составляющую циркуляции.
amd
amd
21.10.2010 в 19:40:14
NNN Спасибо.
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
22.10.2010 в 23:13:56
2samatehnik жду фото
