22.11.2012 в 13:25:15
Inch1964 написал : BV задавал конкретный вопрос. Предельно четко сформулированный и не позволяющий разные толкования..... Зачем пытаться теперь задним числом "сделать хорошую мину, при плохой игре.... "?
А я разве пытался делать какую то мину? :a Был предельно конкретный вопрос, на который был получен конкретный не правильный ответ. Я написал почему он не правильный. В каком месте Вы здесь "хорошую мину" увидели то?
Inch1964 написал : Хотите ли Вы сказать, что при установке "шайбы", количество прокачиваемой воды через радиатор поменяться не может?
Не придумывайте за меня чего-либо. Я написал, что скорость воды перед шайбой и за ней абсолютно одинакова. Про скорость воды при наличии шайбы и при ее отсутствии я ничего не писал.
Alex-Alex написал : SVKan, там выше ссылка есть - которая полностью опровергает ваши выводы. почему?
Это которая? Потому что количество воды проходит одно и то же. Объем трубы абсолютно одинаков. И вода, в отличии от воздуха практически не сжимаема. Если через два участка трубы абсолютно одинакового диаметра проходит одно и то же количество воды, то скорость течения воды на этих участках труб отличаться не может.
22.11.2012 в 13:27:25
BV написал : Аналогия простая - постепенно закрываем вентиль на батарее, а она начинает при этом прогреваться всё больше и больше
ну что? вижу вопросы исчерпаны.
тут логика - есть факт, что не работает, и есть требование - сузить. А вот объяснения -нет. .....
22.11.2012 в 13:28:20
SVKan написал : Я написал почему он не правильный.
нет вы написали, как вы считаете, он не правильный. А не написали почему. А уравнение непрерывности потока вы смотрели?
22.11.2012 в 13:34:09
SVKan написал : Если через два участка трубы абсолютно одинакового диаметра проходит одно и то же количество воды, то скорость течения воды на этих участках труб отличаться не может.
а шайба? она что - ни как ни что не влияет?
22.11.2012 в 13:46:41
сопло как работает: - увеличивается скорость потока. потом эта скорость при расширении трубы - гасится. Но сразу за шайбой, за счет инерции воды - она все равно будет больше, какое то время.
22.11.2012 в 13:48:21
Alex-Alex написал : нет вы написали, как вы считаете, он не правильный. А не написали почему. А уравнение непрерывности потока вы смотрели?
Уже написал. Да, объяснил на пальцах. Про количество воды. Еще раз: если через участок трубы до шайбы за минуту проходит пять литров воды и через участок трубы за шайбой проходят те же самые пять литров воды скорость отличается? При условии что трубы одинакового диаметра и трубы полностью заполнены количество воды не может отличаться - по физике не может. Вода не сжимаема и ее объем от давления практически не зависит...
Alex-Alex написал : а шайба? она что - ни как ни что не влияет?
Почему ни на что не влияет? Я написал: влияет на давление.
22.11.2012 в 13:49:43
Alex-Alex написал : тут логика - есть факт, что не работает, и есть требование - сузить. А вот объяснения -нет. Его нет не у меня - его вообще нет.
У меня есть еще один вопрос.... Известно, что заужение делают не только на подаче, но и на обратке радиатора. Пример: Запорно - регулирующие клапаны. Они устанавливаются именно в обратке. И заужают сечение.
Не могли-бы вы пояснить, как с точки зрения "теории сопла" они способствуют улучшению работы системы и радиатора?
22.11.2012 в 13:55:00
BV написал : У меня есть еще один вопрос.... Известно, что заужение делают не только на подаче, но и на обратке радиатора. Пример: Запорно - регулирующие клапаны. Они устанавливаются именно в обратке. И заужают сечение.
Вот как раз там они в первую очередь и нужны при двухтрубке. Регулирование потока воды в радиаторе это личное дело каждого. А вот сохранение перепада давления между подачей и обраткой это уже общее для всех жильцов на данном стояке. Верхний каждый может крутить как ему вздумается, при условии, что он не будет трогать нижний.
22.11.2012 в 13:58:53
BV написал : Не могли-бы вы пояснить, как с точки зрения
но судя по тому как вы ушли от разговора - уже не раз. зря жду?
22.11.2012 в 14:00:02
SVKan написал : Я написал: влияет на давление.
22.11.2012 в 14:02:12
Alex-Alex написал : сопло как работает: - увеличивается скорость потока. потом эта скорость при расширении трубы - гасится. Но сразу за шайбой, за счет инерции воды - она все равно будет больше, какое то время.
Хорошо. Вернемся к Вашему уравнению...
Можно такое представление взять:
22.11.2012 в 14:03:02
Alex-Alex написал : давление и скорость потока - величины связанные.
Вы это производителям насосов и гидравликам скажите. Может нобелевку выдадут если обосновать сможете...
22.11.2012 в 14:05:34
SVKan, да это
22.11.2012 в 14:06:25
SVKan написал : Вы это производителям насосов и гидравликам скажите.
-это все знают. нобелевку не дадут.
