santex-SVAR
santex-SVAR
23.11.2012 в 16:53:30
обычно с обратки заполняют - что бы воздух выгнать из системы
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
23.11.2012 в 17:12:23
Олегович написал : кстати, когда система заполняется, по окончании монтажа, сначала обратка становилась горячей, а потом только через 10-15 минут, горячела подача...так и должно быть? или все просто зависит от того что и где именно открывал слесарь?
Или слесарь заполнял через обратку или дроссель на подаче.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.11.2012 в 19:54:20
Олегович таки да...но выше\ниже радиаторы работают...или нет? а радиатор и есть насос и на этом строятся гравитационные системы. Олегович, нужно убедиться, что в месте приварки отводов на радиатор Т обратки ниже. (не думаю, что тестер с термопарой для Вас проблема) Если она ниже, то тогда чудеса... А их не бывает. Ключевые моменты: -дом не заселён практически поэтому УК экономит- малая скорость циркуляции (перепад давлений) -там успели поработать и разбалансировать систему -разный диаметр труб подачи и обратки- могут быть интересные конвекционные эффекты -не забываем, что труба стояка тоже отдаёт тепло, то есть тоже есть некий "насос". При малой скорости потока и хорошем теплосъёме достаточно эффективный. На обратке этот "насос" включён в прямом направлении, на подаче- в обратном.+трубы разного диаметра, т.е. разное соотношение объём/площадь поверхности.
вобщем, гадать нет смысла- меряйте Т.
23.11.2012 в 20:55:28
NNN написал : а радиатор и есть насос и на этом строятся гравитационные системы.
Только вот не работающий радиатор ну никак насосом быть не может - это по мотивам #482 :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.11.2012 в 20:59:52
BV написал : Только вот не работающий радиатор ну никак насосом быть не может
Это так. Но неработающий радиатор- тот, у кот. краны перекрыты. Буду ждать результатов замера Т от Олеговича. :)
23.11.2012 в 22:19:25
NNN написал : Но неработающий радиатор- тот, у кот. краны перекрыты.
ОК. Исправлюсь - тот через который нулевая циркуляция :)
Думаю, что правильным ходом Олеговича будет донести до УК все доводы озвученные здесь и как он сказал ранее предложить установить регуляторы на батареях и ... отчалить... Свою работу (установку шаровых на радиаторе) он согласовал с УК и поэтому формальных претензий к нему быть не может, хотя на его бы месте я предложил клиенту установить регуляторы с обьяснением "почему".
Мои извинения Олеговичу о несколько поспешно сделанных выводах - согласование шаровых с УК меняет картину....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.11.2012 в 22:31:39
BV написал : ОК. Исправлюсь - тот через который нулевая циркуляция
:) не принимается...нулевая циркуляция это когда Т на на входе равно Т на выходе с точностью до десятых градуса. В противном случае радиатор работает и качает как насосик..))
Vasyamba
Vasyamba
Сыктывкар
07.12.2012 в 14:41:36
Мужики, помогите, не греют батареи. Дом новый, 7 этаж, у соседей жара, у меня холодно. Радиаторы EW Bimetallico 500/6 (биметал). Спускал воду через батареи, бесполезно, через слив помогло, сразу стали горячие, слив перекрыл опять остыли. Плохая циркуляция воды в системе, почему? Сантехник говорит давление слабое, обращаться в ТСЖ.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.12.2012 в 16:48:51
NNN написал : нулевая циркуляция это когда Т на на входе равно Т на выходе с точностью до десятых градуса. В противном случае радиатор работает и качает как насосик..))
... и если напор холостого хода этого "насосика" равен внешнему и противоположен по знаку - циркуляция отсутствует. :)
Равшан
Равшан
Пермь
07.12.2012 в 19:16:17
Vasyamba написал : Мужики, помогите, не греют батареи
Ничего удивительного 1)Высокое гидросопротивление узкопроточного радиатора. 2)Высокое гидросопротивление в заужениях фитингов металлопластиковых труб,особенно тонких. 3)Высокое гидросопротивление в гарнитуре-инжекторе подключения радиатора "Рапира" или засор,попробуйте прижать баллансировочный.
Равшан
Равшан
Пермь
07.12.2012 в 19:17:44
Vasyamba написал : Сантехник говорит давление слабое, обращаться в ТСЖ.
Сантехник инвалид наделал заужений везде.
