Vasyamba
Vasyamba
Сыктывкар
08.12.2012 в 15:58:25
На лестничной площадке
08.12.2012 в 19:12:57
Vasyamba написал : На лестничной площадке
Да точно, было ... не обратил внимания.
Для того, чтобы понять, что делать дальше немного прикройте один из шаровых идущих к соседу. Попробуйте добиться такого положения, чтобы грело и у Вас и у соседа поровну. Получится - напишу дальше, что делать....
Vasyamba
Vasyamba
Сыктывкар
08.12.2012 в 19:26:08
Так они оба открыты на максимум, и к соседу и ко мне открыты полностью, на фото видно. в квартире стояк горячий, к нему притронуться невозможно, а выход холодный, когда начинаю сливать через сухостой(или слив, на фото подписан) батареи начинают греть, видимо циркуляция воды ускоряеться или что? Перекрываю, опять остывают, раньше на входе счетчик висел, так он еле крутился.
08.12.2012 в 19:36:31
Vasyamba написал : Так они оба открыты на максимум, и к соседу и ко мне открыты полностью,
Вот и придавите шаровый на лестничной площадке между стояком и квартирой соседа наполовину.... как выше написал. сначала попробуйте закрыть и проверить - нагреются ваши батареи или нет, потом открывайте потихоньку - чтобы и у соседа тепло стало.
И http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=346126&d=1354877037
  1. что за фиговина вкручена в тройник рядом с шаровым на выходе 2 безобразие в виде наворотов перед коллектором на подаче надо будет потом убрать
  2. В фильтре грязи нет?
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=346128&d=1354877038 Здесь и белый колпачек максимально вывернуть и серебристый отвернуть на максимум. Когда все заработает - отбалансировать серебристым....
Vasyamba
Vasyamba
Сыктывкар
08.12.2012 в 21:15:49
Ок, попробую
Vasyamba
Vasyamba
Сыктывкар
08.12.2012 в 21:33:25
Прогнал воду через слив, батареи моментально стали горячие, к выходу при тронуться невозможно, перекрыл слив, опять все остыло. Белый и серебристый колпачки на всех радиаторах открыты по максимуму, пробовал открыть сильнее, они открыты до упора. Стояк-выход остыл, перекрыл соседа полностью, за 10 минут никаких изменений, холодное все. Завтра буду ругаться с сантехником и разбирать его конструкцию...
09.12.2012 в 19:48:20
Vasyamba написал : Завтра буду ругаться с сантехником и разбирать его конструкцию...
Не поможет, т.к.
Vasyamba написал : перекрыл соседа полностью, за 10 минут никаких изменений, холодное все.
Сделайте вот так, перекрыв соседа:
  1. Прогнать воду через слив максимальным потоком прикрыв Шар Кран (ШК) у себя в квартире. По очереди все батареи - одну прогоняем, - другие закрыты белым колпачком. Стравить воздух на батареях маевскими.
  2. Закрыть подачу ШК у себя и прогнать воду через слив - отрытый ШК обратки.
Написать сюда, что получилось? Какие были напоры?
Я задавал вопрос про фильтр - он чистый? (Вы читаете, или так ... мимо....?)
f00ntic
f00ntic
Самара
09.12.2012 в 22:58:51
Демонтировать эту адскую конструкцию и засунуть сантехнику в ж. Собрать новую, по-человечьи, благо примеров на сайте полно (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=163125&p=3098253&viewfull=1#post3098253), но так тепло, как могло бы быть со старыми трубами, мне кажется уже не будет.
Vasyamba
Vasyamba
Сыктывкар
09.12.2012 в 23:44:45
Про Фильтр читал конечно, Как его проверить, чистый или нет? Завтра сантехник приедет, скажу чтобы проверил и все операции попробую проделать.
10.12.2012 в 10:43:17
Vasyamba написал : Про Фильтр читал конечно, Как его проверить, чистый или нет?
Визуально, открутив крышечку :)
f00ntic написал : Демонтировать эту адскую конструкцию и засунуть сантехнику в ж.
Это само-собой.... Но проблема не в этом. Какой-бы адской конструкция не была, но она пропускает воду....
Система двухтрубная, и как минимум, пока не вижу балансировочных элементов между соседом и автором.
Далее - автор у нас партизан... :)
BV написал :
? В ответ - ни гугу... :(
Далее.... Чтобы проверить, пропускает-ли обратка до стояка воду:
BV написал :
  1. Закрыть подачу ШК у себя и прогнать воду через слив - отрытый ШК обратки.
Дело 5 минут..... но .... опять ни гугу.... :)
касимов
касимов
Касимов
10.12.2012 в 11:45:39
BV написал : Какой-бы адской конструкция не была, но она пропускает воду....
Это когда он сливать начинает.Зажали на входе по максимуму.До гребенки все лишнее санте в одно место
BV, Опыта наверняка побольше.Ведь не расчитана СО в доме у партизана на такую разводку?К соседу легче идти.Возникает вопрос о насосе.
