Vasyamba
Vasyamba
Сыктывкар
10.12.2012 в 12:04:07
Да не партизан я, просто откуда я знаю как называются все эти фиговины) сантехнику заплатил, он собрал, я уже по итогу увидел эту конструкцию, что к чему там я не знаю, по этому и сфоткал и сюда выложил) Про те действия которые я должен был осуществить, живу не на квартире где ремон, бываю там только вечером, по этому еще не успел проверить.
Vasyamba
Vasyamba
Сыктывкар
10.12.2012 в 19:30:57
Прогнал все батареи по очереди, ни чего не поменялось, воздуха небыло. По второму пункту: напоры были одинаковыми, как мне показалось. Судя по звуку и по напору струи из батареи, ни каких изменений небыло. В фильтр лезть не стал, чтобы у санты небыло повода сказать, что я туда залез и уже че нить сломал, завтра он обещал подъехать, разобрать фильтр. Сказал еще, что попробует вместо вилки на радиаторе поставить обычную систему (вход выход на разных концах радиатора)
10.12.2012 в 20:58:02
касимов написал : К соседу легче идти.Возникает вопрос о насосе.
Вы бы лучше внимательно читали:
Vasyamba написал : Стояк-выход остыл, перекрыл соседа полностью, за 10 минут никаких изменений, холодное все.
Vasyamba, Давайте думать.....
Пока я никак не могу понять проблему, хотя вроде все очевидно и ДОЛЖНА греть хотя бы одна батарея, если перекрыть ОБА или ОДИН ШК в корридоре на трубах идущих к соседу.
Потому что:
  1. От стояка подачи через ваши батареи вода проходит (При закрытом ШК). Пусть даже и фильтр был бы подзабит, но проходит до СЛИВА. => нет засора от стояка подачи в корридоре до вашего слива.
  2. От стояка обратки при закрытом ШК подачи у вас в квартире вода так-же проходит до слива. => нет засора от стояка обратки в корридоре до вашего слива.
  3. Разница давлений для циркуляции в коридорных стояках есть - иначе у соседа не грело бы.
Отключаем соседа и направлем весь поток к Вам - НЕ ГРЕЕТ!!! А обязано греть, если вы все делали точно и правильно описали свои действия. Чудо однако! :)
Хочу убедиться, что вы меня правильно поняли и правильно всё сделали....
10.12.2012 в 21:01:31
Vasyamba написал : Сказал еще, что попробует вместо вилки на радиаторе поставить обычную систему (вход выход на разных концах радиатора)
Это БЕСПОЛЕЗНО. Если не греет хотя бы одна батарея при отключенном соседе.
Хотя.... есть маленький шанс, что у Вас ну уж очень высокое сопротивление системы и на стояке есть еще соседи.
Чтобы убедиться - соедините выходы коллекторов гибкой подводкой - там где заглушки. Отключите соседа. Греется подводка?
касимов
касимов
Касимов
10.12.2012 в 22:01:58
BV написал : Стояк-выход остыл
Читал я внимательно.Ему стояк сам не проверить,он в стене.А *выход*.отвод от него иостывает.так как закупорено/зажато/ у него на подаче,и сопротивление разводки плюс. ,
BV написал : Чтобы убедиться - соедините выходы коллекторов гибкой подводкой - там где заглушки. Отключите соседа.
Будет она греться,сечение маленькое,а батареи - извините.
Vasyamba
Vasyamba
Сыктывкар
10.12.2012 в 22:19:44
Батареи греют, но слабо, низ холодный, верх теплый. Это я называю не греют)
10.12.2012 в 22:23:16
касимов написал : Ему стояк сам не проверить,он в стене.
И не надо. По напору от стояка подачи на сливе вполне можно понять сопротивление системы. Для двухтрубки особо сильной циркуляции не надо, даже если будет чуть чуть и то уже будет заметный прогрев радиаторов.
При закрытом соседе это чуть-чуть должно быть....
Vasyamba написал : Батареи греют, но слабо, низ холодный, верх теплый. Это я называю не греют)
Если закрыть соседа, что будет через 20 минут?
касимов
касимов
Касимов
10.12.2012 в 22:26:33
Есть у него движение,убирать лишнее надо с подачи, и не гадать.
Vasyamba
Vasyamba
Сыктывкар
10.12.2012 в 22:47:28
Закрыл, осталось 13 минут...
касимов
касимов
Касимов
10.12.2012 в 22:54:03
Не продавит.Чуть тепле чем были,но не продавит. Vasyamba, Ты мыслью помогай!
10.12.2012 в 22:57:51
Vasyamba, щупайте подводы у самых батарей. Какая динамика?
У вас медная труба с пластиком сверху? Она без теплоизоляции в стяжке - а ля теплый пол? :)
